Stopiona kostka regulatora
- Imię: Robert
Re: Spalona kostka ! Pomocy !
Nie nie była spalona wyczyściłem styki do tego wazelinka i zostawiłem jak fabryka przewidziała.Na razie wszystko wskazuje,że ok zobaczymy co się będzie działo jak wyjadę z garażu.
Najpiękniejsze w przygodzie motocyklowej jest to,że mimo otaczających cię tysięcy ludzi i tak zawsze jesteś sam.
- Imię: Robert
Niestety reanimacja styków nie przyniosła efektu wrócił problem, pali bezpieczniki i znika oświetlenie proszę o jakieś sugestie gdzie szukać problemu,ratujcie Panowie bo nie mam pojęcia czego szukać.
Ratunkiem jest całkowity przegląd instalacji pod kątem przetarcia izolacji i zwarcia do masy. Jak nie wiesz jak, oddaj w ręce fachowca.
- Imię: Robert
Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
Może być tam gdzie izolacja przewodów mogła w wyniku ruchu przetrzeć się i żyła robi zwarcie do masy. Zdejmij zbiornik i szukaj, ale najlepiej daj to fachowcowi, każdy elektryk samochodowy poradzi sobie z problemem.Greengo pisze:Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
Oj ba czasem dwa przewody stopią się do siebievaaks pisze:Może być tam gdzie izolacja przewodów mogła w wyniku ruchu przetrzeć się i żyła robi zwarcie do masy. Zdejmij zbiornik i szukaj, ale najlepiej daj to fachowcowi, każdy elektryk samochodowy poradzi sobie z problemem.Greengo pisze:Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
A w sercu zawsze XL600V ![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
jakieś dziwne te palenie styków zamiast bezpieczników - sprawdzałeś jakie masz napięcie w układzie po odpaleniu?
Styki się pala jak mają słabe połączenie - prąd nominalny nie jest przekroczony ale moc zamiast wydzielać się na urządzeniach końcowych tracona jest w punkcie styku.
Prosta zależność P= I*I*R
jeśli przez dany kabel płynie 2A prąd i rezystancja styku jest 1 Ohm (teoretycznie niewielka)
to na styku wydziela się 4W ciepła - ile to jest to potrzymaj sobie w ręce szkło takiej żaróweczki 5W.
W żarówce z tego co pamiętam to 5% idzie w światło reszta to promieniowanie podczerwone czyli ciepło.
Nic nie jest dziwne
sam sobie to opisałeś
Bezpiecznik przepali się po przekroczeniu iluś tam amper.
Złącza się brudzą utleniają coraz gorzej przewodzą coraz to bardziej się grzeją i koło się zamyka
Paweł.
Paweł.
- Imię: Robert
Prawdopodobnie znalazłem powód.Podczas lutowania tej kostki przez pomyłkę wsadziłem za słaby bezpiecznik po wymianie na odpowiedni przejechałem pare km i na razie się uspokoiło,czy moja teoria wydaję się wam sensowna czy jednak brać się od razu za przegląd kabli ?
Pojeździsz zobaczysz ![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
Ale i tak przegląd instalacji i smarowanie kostek warto zrobić
pozdrawiam
pozdrawiam
- Imię: Robert
Mam nadzieję,że to koniec moich problemów.Dzięki Panowie za wszelkie porady.
Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
Nie słyszłem o wtryskowym ale spotkałem się z tym w kawie zx12r.Jeszcze się nie spaliła ale zaczeła topić.
- eneron
motoendriu pisze:Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
TAK - u mnie padło ładowanie, dobrze, że to był jak kręciłem się dookoła komina a nie gdzieś w trasie. Już chciałem kupować nowy regulator w Hondzie a okazało się, ze wtyczka się stopiła - polutowałem, ładowanie wróciło i mam już chyba 3 lata spokój
![Radosny :D](./images/smilies/3c.gif)
Praktycznie każda Honda ma ten problem. Polutować za wczasu nawet jak jeszcze nie ma efektu topienia się wtyczki i do awarii w trasie nie dojdzie a jak dasz owe kostki nowe to nigdy nie wiesz kiedy i gdzie moto zdechnie.
Ta kostka to najsłabszy chyba punkt w instalacji powodujący koniec jazdy - kostkę warto wywalić nawet profilaktycznie
W moim poprzednim SD01 też lutowałem po wytopieniu kostki i był spokój. Do "nowej" SD02 jeszcze nie zaglądałem dlatego pytam. Na dniach będę ją rozbierał do przeglądu, to i tu zlutuje i tak jak piszesz można jeździć bez obawy awarii.eneron pisze:motoendriu pisze:Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
TAK
