Zawieszenie przód
SlawekN
Imię: Sławek
Zawieszenie przód
#1 Post autor: SlawekN »
Witam. Varadero 1000 ABS 2007. Pytanie, mam nadzieję, że nie głupie:) . Lagi przód, czy lekki luz jest normalny? Koło w powietrzu, ruszjąc za doły lag wzdłuż motocykla. Ewidentnie jest minimalny luz na lagach.
Znalazłem gdzieś, że to normalne. Ale wolę być pewien. Z góry dzięki.
Re: Zawieszenie przód
#2 Post autor: zalmen3 »
Nie powinno być żadnego luzu. Mały szybko zrobi się większy i prowadzenie będzie mniej pewne czy precyzyjne. Do tego może dojść do nadmiernego zużywania się części składowych lag. Możliwe, że masz do wymiany tuleje ślizgowe. Proponuję zainwestować w oryginały, akcesoryjne często nie pasują i szybko się zużywają, a podczas ich montażu przez niedopasowanie wymiarów mogą uszkodzić gniazda w goleniach. Wymieniać należy parami, zarówno w ladze (górna i dolna), jak i lewa strona i prawa.
Robota prosta, niewiele można zepsuć, a daje spokój na długi czas. Warto od razu wymienić olej i uszczelniacze.
W wersji z ABS lewa laga jest trochę bardziej skomplikowana niż prawa przez antynurka, ale spokojnie do ogarnięcia.
Możliwe też, że wyrobione są łożyska główki ramy, ale tutaj luz będzie wyczuwalny w też na samej główce. Warto żeby jedna osoba poruszała za końcówki lag a druga przyłożyła rękę do główki żeby wyczuć czy luz pochodzi stamtąd. Jeżeli tak, to z kolei będzie trzeba się zmierzyć z wymianą łożysk główki ramy.
Kwestia co jest do roboty obije się o odpowiednią diagnostykę problemu.
SlawekN
Imię: Sławek
#3 Post autor: SlawekN »
Dzięki za odp. Też tak myślałem, luzy niedopuszczalne. Ale myślę koło wisi, lagi rozciągnie,
może i stąd luz. Części zamówione, oczywiście OEM. Zrobię oczywiście kompleksowo. Pozdrawiam.
#4 Post autor: melon1968 »
Po złożeniu wszystkiego sprawdż luzy. :)
SlawekN
Imię: Sławek
#5 Post autor: SlawekN »
Witam. Zrobione, wszystko ok.
Ale kolejne pytanie. Czy sprężyny we wszystkich modelach powinny być gęstym zwojem w dół?
Mam 2007 rok ABS z nowymi zegarami, jeśli to pomoże określić model. Ja miałem ciasny zwój u góry w obydwu lagach. Odwróciłem je, ale mam wrażenie ,że zawias jest twardszy w normalnym cyklu pracy ( normalny asfalt z małymi nierównościami). I praktycznie nie widzę aby zawias pracował w czasie jazdy, choć czuje nierównościami na kierownicy. Natomiast przy większych nierównościach czy hamowaniu oczywiście pracuje prawidłowo.
Wiem, że na razie czerpię tylko wiedzę z forum, ale Varadero mam od nie dawna i poznaję ten motocykl. Mam nadzieję spłacić dług w przyszłości. :)
#6 Post autor: zalmen3 »
Tak jak piszesz idzie gęstym zwojem w dół w obu lagach. W modelu 2007 nie ma zmian w zawieszeniu względem wersji z ABS 2004-2006.
Jeżeli jest za twardo, to możliwe, że masz jakieś akcesoryjne sprężyny, ale tego chyba tak łatwo się nie stwierdzi. Może też być nieodpowiednia ilość oleju - w lagi z ABS leje się go inaczej niż do zwykłych. Dokładnie 538 ml +/- 2,5 do prawej (lustro 103 mm od krawędzi lagi) i 511 ml +/- 2,5 do lewej (lustro 114 mm od krawędzi lagi). Po wlaniu oleju do lewej należy najpierw popompować trochę elementem tłumiącym (ten długi pręt) a potem całą rurą kilka razy, żeby olej wypełnił obie komory i dopiero wtedy mierzyć poziom lustra na wciśniętej rurze. W prawej siłą rzeczy pompujesz tylko rurą.
Jeżeli wszystko powyższe zrobiłeś dobrze to wchodzi trzecia opcja - po prostu poprzednio miałeś za miekko i teraz jest dopiero ok :whatup:
SlawekN
Imię: Sławek
#7 Post autor: SlawekN »
Dzięki za rozwianie wątpliwości. Wszystko oczywiście zrobione jak napisałeś. Ilość i poziomy oleju oczywiście też. Faktycznie może to odczucie do stanu przed wymianą. Polatam zobaczę czy przywyknę. Człowiek zawsze po naprawie ma bardziej wyczulone zmysły czy jest ok.
płock1964
Model: sd1
#8 Post autor: płock1964 »
SlawekN pisze:Dzięki za rozwianie wątpliwości. Wszystko oczywiście zrobione jak napisałeś. Ilość i poziomy oleju oczywiście też. Faktycznie może to odczucie do stanu przed wymianą. Polatam zobaczę czy przywyknę. Człowiek zawsze po naprawie ma bardziej wyczulone zmysły czy jest ok.
Może zbyt gęsty olej?
SlawekN
Imię: Sławek
#9 Post autor: SlawekN »
Wg zaleceń 10W.
