Wyciek paliwa spod korka wlewu po ponownym montażu baku
Radek71
Imię: Radek
Model: XL 1000 Varadero
#1 Post autor: Radek71 »
Potrzebuję pomocy bo nie wiem czemu tak się dzieje! Po wymianie filtra powietrza, filtrów wstępnych i świec bak wrócił na swoje miejsce. Po odpaleniu motocykla i krótkiej pracy spod korka wlewu wylewa się paliwo!!! Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? Raczej wszystko podłączyłem tak jak było przed demontażem baku.
ADAMO16
Re: Wyciek paliwa spod korka wlewu po ponownym montażu baku
#2 Post autor: ADAMO16 »
Odkręć zbiornik, podnieś od strony akumulatora, sprawdź czy nie są zamienione przewody paliwowe. Wygląda to tak, jak byś odpływ podpiął pod przelew. Nie ma innej możliwości, chociaż cuda się zdarzają ;D
Varadero XL 1000 juz jest :)
Radek71
Imię: Radek
#3 Post autor: Radek71 »
ADAMO16 pisze:Odkręć zbiornik, podnieś od strony akumulatora, sprawdź czy nie są zamienione przewody paliwowe. Wygląda to tak, jak byś odpływ podpiął pod przelew. Nie ma innej możliwości, chociaż cuda się zdarzają ;D
Dziękuję Kolego za pomoc! Miałeś rację, węże pod bakiem były zamienione i stąd problem. Człowiek się uczy całe życie! LWG i pozdrawiam!
#4 Post autor: melon1968 »
Rada na przyszłość, znaczyć wszystko gdzie było. Poprawiałem tak przewody od zaworu pneumatycznego po szybkiej wymianie rzez fachofca. ;D
Radek71
Imię: Radek
#5 Post autor: Radek71 »
melon1968 pisze:Rada na przyszłość, znaczyć wszystko gdzie było. Poprawiałem tak przewody od zaworu pneumatycznego po szybkiej wymianie rzez fachofca. ;D
Oczywiście na przyszłość tak zrobię bo wszystkiego nie da się zapamiętać. Dziękuję Kolego i pozdrawiam!
#6 Post autor: melon1968 »
Radek71 pisze:
Nawet nie wiedziałem co może się dziać jak przewody zamienisz. Człowiek uczy się przez całe życie.
