modul zaplonowy
- Imię: Michał
- Model: Xl 125 Varadero
modul zaplonowy
Witam wszystkich serdecznie. Jestem od kilku dni szczęśliwym posiadaczem viaderka z 2009 roku... Pisze nowego posta gdyż nie namierzylem innego... Moje Viaderko pochodzi z Niemiec i tak się zastanawiam czytając inne fora i wypowiedzi kolegów czy nie jest przypadkiem odrotowane.... w dowodzie niemieckim napisane jest ze jest ograniczenie prędkości i zmniejszony przepływ na przepustnicy... W dowodzie napisane jest też prędkość Max 80 moje viaderko buja się (co prawda dość ciężko) do ok 110. Czytając na forach tak jak wspomniałem niektórzy piszą ze odblokowanie smigaja bez problemu 120-125 a nawet niektórzy twierdzą że sporo więcej... po czym poznać ze moduł jest zablokowany ewentualnie jak pozbyć się ograniczenia. Przepływu w przepustnicy... Może ktoś będzie tak miły żeby mi odpowiedzieć...
a jeszcze jedno pytanie przy okazji, może ktoś wie jak dostać się do świateł mijania i drogowych... Chciałbym wymienić żarówki na Led nie uszkadzajac przy tym plasikow... Pozdrawiam
- Imię: Kamil
- Marka motocykla: Husaberg-Honda
- Model: FE 450-Varadero 1000
Re: modul zaplonowy
Kolego moj braciak mial kiedys cbr 125 ze sportowym wydechem i jak sie dobrze bujnela z gorki szla 125-135
kmh. Moim zdaniem jest ok, silniczek od kosiarki w ciezkim klocku jak varadero nigdy nie da duzych predkosci i przyspieszen
Jesli rzeczywiscie byly by jakies blokady to najpewniej trzeba by wymienic ten modul i rozebrac gaxniki, wsdzic wieksze dysze, usunac ewentualne zwezki i popracowac nad wyechem. Ale skoro nie wiesz jak zmienic zarowki to nie wiem czy dasz rade wyregulowac gazniki.
Poza tym macie swoj dzial do 125
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
Kolego żarówki już ogarnolem chciałem się dowiedzieć czy nie dostaje się do nich jak w niektórych skuterach poprzez zdjęcie owiewek... Co do motocykla to od 2007 roku są one na wtrysku i Noe ma potrzeby grzebania w gazniku...
Re: modul zaplonowy
-moduł sprawdz po numerach części part hondy czy są montowane różne na różne kraje
- to samo dysze gaźnika i króćce będą się różniły w katalogach części
W 4T nie stosuje się dławienia w wydechu ?, ja się nie spotkałem
- Imię: Kamil
Re: modul zaplonowy
Czyli jak wtrysk to pozostaje zmiana map zaplonu.
Ale moim zdaniem i tak nic nie ugrasz, na gazniku mozna by bylo jeszcze cos wycisnac
Re: modul zaplonowy
Czasem np. TDR - DT miały jakiś kabelek że sygnał z prędkościomierza szedł do modułu zapłonowego i wtedy moduł "wiedział " że już dość .
A na luzie kręcił niby na czerwone pole
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
Witajcie po raz kolejny... zrobiłem swoją honda jakieś 600 KM i zaobserwowałam , że na biegach 1234 wkręca się całkiem nieźle i dochodzi do czerwonego pola natomiast na 5 czuję że motocykl zachowuje się tak jak by ktoś przyczepił przyczepi tzn. Słychać że chce iść i ma zapas obrotów a rozpędzić się powoli (dużo gorzej niż na innych biegach) i dochodzi do magicznych 10000 obr i dalej klapa... widzę że ma jakiś zapas na obrotach.... ale tak jak by go coś trzymało... wiadomo jest to tylko albo dla niektórych aż 125 i nie ma co oczekiwać bicia rekordów prędkości ale dużo przyjemniej by mi się jeździło gdyby zbierała się chociaż podobnie na 5 tak jak na innych biegach...
Jeżeli chodzi o malowanie modułu to czy znacie kogoś kto by się tym zajmował czy nie ma sensu i trzeba kupić odblokowany... pozdrawiam
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
next22 pisze:-moduł sprawdz po numerach części part hondy czy są montowane różne na różne kraje
Może masz wykaz numerów z zachowanymi i niezablokowanymi
Re: modul zaplonowy
masz tu części trzeba se posprawdzać :Fokusmok pisze:next22 pisze:-moduł sprawdz po numerach części part hondy czy są montowane różne na różne kraje
http://czescihonda.motorista.pl/
nie polecam tam kupować bo firma jest lipna
ale porównać nr. części warto
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
next22 pisze:masz tu części trzeba se posprawdzać :Fokusmok pisze:next22 pisze:-moduł sprawdz po numerach części part hondy czy są montowane różne na różne kraje
Spoko dzięki sprawdzę w wolnej chwili...
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
A może jest ktoś na forum z okolic zelechowa w promieniu ok 50 KM kto ma odblokowany moduł żeby zrobić przekladke na chwilę oczywiście żeby porównać...
Re: modul zaplonowy
A h..j będe miał chwilę to poszukam
daj fote oznaczeń twojego modułu
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Re: modul zaplonowy
modul odblokowany nabity ma nr. KPCA M51B jak masz inny nr to masz blokade
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
michalwnuk4 pisze:modul odblokowany nabity ma nr. KPCA M51B jak masz inny nr to masz blokade
Dzięki serdeczne jutro postaram się zerknąć...
- Imię: Michał
Re: modul zaplonowy
A może ktoś dobierał się jeszcze do przepustnicy i wie jak jest blokowana... czytałem gdzieś że jest zamontowany kruciec który nie pozwala na otwarcie do końca przepustnicy... pewnie trzeba zdemontowano bąk osłonę filtra powietrza i dopiero się coś ukaże ?
