Ja zawsze po ustawieniu łańcucha prosiłem słusznej postury osobnika (a jeszcze lepiej dwóch), aby zasiadło na moto i wtedy na obciążeniu sprawdzam, czy nie jest on napięty jak struna.
Można to zrobić odkręcając tylny amorek i opuszczając motor tak, aby wahacz "był w poziomie". Właściwie to tak, aby zębatka zdawcza była jak najdalej odsunięta od zębatki napędowej. Wtedy łańcuch nie powinien mieć luzu. Robisz to raz i dokładnie. Stawiasz potem moto na centralkę i mierzysz jaki luz jest teraz (bo tak regulować będzie wygodniej w przyszłości). Ja takiego pomiaru dokonałem przy zakładaniu osłony gumowej na tylny amortyzator. Dla samego ustawienia łańcucha to trochę przerost formy nad treścią taka operacja. Potem już regulacje były proste.
Niespodzianka po wymianie napędu
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Re: Niespodzianka po wymianie napędu
I jaki luz Ci wyszedł? W sumie jakbyś się podzielił tą informacją, to każdy mógłby ustawiać u siebie tak samo i teoretycznie byłoby dobrzeStaszek1 pisze:Ja zawsze po ustawieniu łańcucha prosiłem słusznej postury osobnika (a jeszcze lepiej dwóch), aby zasiadło na moto i wtedy na obciążeniu sprawdzam, czy nie jest on napięty jak struna.
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
A tego ile wyszło, to nie powiem, bo nie pamiętam. To kilka lat temu było. Wtedy taki "przymiar" sobie dorobiłem i od niego potem kolejne ustawienia robiłem.
Teraz już inne moto.
No to peszekStaszek1 pisze:A tego ile wyszło, to nie powiem, bo nie pamiętam. To kilka lat temu było. Wtedy taki "przymiar" sobie dorobiłem i od niego potem kolejne ustawienia robiłem.
