Szlam na stykach pompy paliwa
- Model: Varadero SD01
Dzisiaj kupiłem nowe oringi i zamówiłem reperaturke w larsonie. Cóż zobaczymy ale z opowiadań miejscowego mechanika te reperaturki są bardzo wadliwe.
Kupiłem również przekaźnik w celu przełożenia styków jakiś 10A na 250V i do tego zaraz jeszcze podskoczę po przekaźnik na pompę.
James dzięki za linka
Ja myślę, że o ile nie jeździ się z otwartym bakiem i tankuje na stacjach o jako takiej renomie to będzie on czysty.Chaszek16 pisze:A co myślicie na temat filterka na wężyku?
Prawdopodobnie wypalanie się styków jest zainicjowane tym, że nie ma dobrego przepływu prądu czyli kurz i takie tam głupoty hm?
Co o tym sądzicie?
Na temat wypalania styków:
Dodam, że pompa w Afryce jest identyczna jak w Viadrze, to tak żeby nie było później nieporozumieńklanol / AfricaTwin Forum
jako że temat pompy zgłębiłem dość mocno to piszę:
podstawową jednak sprawą jest wypalenie styków w pompie. są tam platynki podobne takie same jak w układach zapłonowych starego typu. ponieważ pompa bierze ok 50 W iskra wytwarzająca się podczas rozłącznia jest na tyle duża, że powoli ale z uporem maniaka wypala ów styki. rozwiązania są dwa: albo sprawdzanie stanu styków przed sezonem i ich kontrola/wymiana albo drugie wyjście w postaci zamontowania przekaźnika do pompy w taki sposób aby styki w pompie rozłączały mały prąd przekaźnika a on sam dopiero duży prąd pompy. przekaźnik zawsze można wozić na zapas a jego wymiana trwa chwilkę. oczywiście najpierw należy sprawdzić czy styki w pompie już nie wymagają wymiany.
http://archiwum.africatwin.com.pl/index ... =3&id=2229
Nie mam pojęcia. Może się okazać, że przepływ powietrza będzie utrudniony a co za tym idzie temperatura w "pudle" wyższa.
Znajomy wrócił w nocy z Mołdawii i też w drodze miał problem z pompą - powód: wilgoć. Z tym, że zauważył ciągle świecącą się diodę, zjechał na pobocze, rozebrał, przeczyścił i później problemów już nie było
Jako, że bierzesz się za przeróbkę pompy powiem Tobie jak podłączyć diodę, bo ja przez to mam troche pocięte kable. Mianowicie:
Minus - złącze 30
Plus - złącze 85
Powodzenia!
Minus - złącze 30
Plus - złącze 85
Powodzenia!
James mam do Ciebie gorącą prośbę :P A mianowicie jutro zbliża się sobota więc prawdopodobnie jutro wezmę się za składanie wszystkiego w całość. Mam już styki, przekaźnik, diody, kable i takie tam. Ale mam jeden dylemat gdzie zamontować diodę? Czy mogę prosić Cię o zdjęcie obrazujące jak wygląda to w twoim moto? Jak spotkamy się kiedyś na jakimś zlocie to stawiam piwko
Dzięki wielkie. Myślę, że fajnie masz to zrobione.
Na moim zdjęciu z kolei pokarzę Ci jak mam zrobioną kontrolkę świateł przeciwmgłowych. A sprawa wygląda tak, że kontrolka świeci się tylko okresowo, więc nie przeszkadza z kolei gdybym dał od pompy kontrolkę na deskę rozdzielczą to będzie świecić przez cały czas a przez to np. w nocy drażnić? Mam delikatny dylemat czy wyciągnąć ją na deskę rozdzielczą czy jednak zrobić to tak jak Ty masz James zrobione...
Jeżeli będzie świecić się cały czas to styki wytrzymają max. kolejne 800km :P Pompa pracuje impulsowo, tylko w momencie, kiedy jest taka potrzeba (utrzymanie odpowiedniego ciśnienia na gaźnikach). Przy 2tys/3tys. obrotów mruga może, że z 6 razy na minutę...? Nie liczyłem tego w sumie
W nocy nie jechałem, więc się nie wypowiem. Mogę za to powiedzieć, że pierwszy wyjazd to gapienie się na diodę jak na nowy "gadżet" z dozą niepewności - "mrugnie, czy nie? Czemu tak długo nie mruga! Chyba się popsuło " Kolejne to kontrolne spojrzenie na światłach, w korku czy na postoju - w trasie nie rozprasza.
A to wiele wyjaśnia Panie kolego Ja myślałem, że będzie mi dioda mrugała przez cały czas. Jutro będę w garażu to rozplanuje to ładnie. I mam jeszcze pytanko czy jak przekaźnik wyciągnę pod siedzenie to czy taka odległość kabli nie spowoduje nie przewidzianych i nie chcianych sytuacji? Spadek napięcia, grzejące się przewody i tym podobne?
Co do mrugania to zobacz jeszcze jak często zwierają się styki na pompie, przy danych obrotach - będziesz miał pogląd na to jak często będzie mrugała dioda i czy będzie to rozpraszało (każdy ma inne preferencje na to).
Trudno powiedzieć. Znajomy miał już przerobione moto jak kupił, przez ten czas zrobił z 25 tysięcy km i zero jakichkolwiek problemów z instalacją.
Ja u siebie zastosowałem przewody - 230V/żyłka - więc problemów raczej być nie powinno. Jedyny opór jaki może się pojawić to na łączeniach (końcówki męskie-żeńskie), ale w przypadku dobrze zaciśniętych to póki coś się zacznie dziać to miną długie lata!
Zanim jeszcze zabierzesz się do roboty, zakup taśmę izolacyjną do 125 stopni (standardowa jest do 85). Warto, bo niektóre przewody trzeba przeprowadzić blisko karterów - nie dotykają i nie powinny dotykać, ale jak dotkną to może być problem :P
@jedras: z tego co się orientuję (choć to nie musi być prawda) to jeżeli na gaźnikach jest odpowiednia ilość paliwa a pompka jeszcze pompuje to paliwo wraca do zbiornika przelewami. Jeżeli tak faktycznie jest to dioda nie będzie do końca przydatna i "prawdomówna".
Chwila, chwila w czym jest problem? Konkretnie. Jakby kolega był z okolic Poznania to bym podjechał, ale w takim układzie trzeba radzić sobie w formie e-pomocy
Jeżeli posiadasz GG/ICQ to podaj numer na PW i godziny, w których można się kontaktować - wszystko w szczególach opiszesz a ja postaram się pomóc (i nie potrwa to tygodni, bo będziemy obaj "online")
Nagraj filmik ilustrujący "zaciąganie" i pracę na fabrycznym połączeniu.Jego mać nie mogę tego podłączyć. Coś jest na rzeczy bo zaciąga przeponą i nic nie drga. A jak podłącze normalnie fabrycznie to chodzi jak oszalałe
