woltomierz
Poradniki krok po kroku...
Model: XL1000
Re: woltomierz
#16 Post autor: Yanek »
płock1964 pisze:A u mnie jest tradycyjnie analogowo:
Jak to masz podpięte pod akumulator ? Z przekaźnikiem czy na ostro czy tez z wyłącznikiem ?
płock1964
Model: sd1
Re: woltomierz
#17 Post autor: płock1964 »
bigwaldi pisze:@płock1964 bardzo ładnie się to prezentuje pasuje do reszty :) skąd takie cuś wytrzasnąłeś ?
Znalazłem na allegro, to jest woltomierz do starych typów łady, koszt 15 zeta, kupiłem jeszcze do afryki, ale był nieco za duży.
A do wiaderka pasuje kolorem.
YACCO1
Re: woltomierz
#18 Post autor: YACCO1 »
płock1964
Model: sd1
Re: woltomierz
#19 Post autor: płock1964 »
Yanek pisze:
Podpięte pod stacyjkę na wyjściu, może pod akumulator byłoby dokładniej, ale nie chciało mi się ciągnąć przewodu i tak zostało.
Może kiedyś przerobię pod baterię z przekaźnikiem sterowanym stacyjką.
Re: woltomierz
#20 Post autor: motoendriu »
płock1964 pisze:
Yanek pisze:
Podpięte pod stacyjkę na wyjściu, może pod akumulator byłoby dokładniej.
A sprawdzałeś jakie są.różnice wskazania napięcia na klemach i na stacyjce.?
YACCO1
Re: woltomierz
#21 Post autor: YACCO1 »
płock1964 pisze:
Yanek pisze:
U mnie były przekłamania po podłączeniu do stacyjki.
Dlatego podłączyłem do akumulatora za pomocą przekaźnika sterowanego przez stacyjkę.
Re: woltomierz
#22 Post autor: motoendriu »
YACCO1 pisze:
płock1964 pisze:
Yanek pisze:
Jaka różnica przekłamania. Pytam bo może nie warto bawić się w przekaźniki a po prostu dodać sobie np. 2V podczas odczytu w przypadku podłączenia do stacyjki.
YACCO1
Re: woltomierz
#23 Post autor: YACCO1 »
Teraz to już nie pamiętam.
A i nie mam jak już sprawdzić.
Motoru już nie mam z przyczyn zdrowotnych. :down:
Sprawdź miernikiem przy aku i przy stacyjce.
Ocenisz sam czy warto.
Re: woltomierz
#24 Post autor: motoendriu »
sie sprawdzi sie okaże i sie założy jak trzeba.
Re: woltomierz
#25 Post autor: motoendriu »
Yanek pisze:
A co to jest to czerwone przy wskaźniku - włącznik jaki czy co ?
bigwaldi
Model: SD02
Re: woltomierz
#26 Post autor: bigwaldi »
u mnie to wygląda tak https://www.youtube.com/watch?v=IhedcwGmzvM polecam woltomierz Equus :cool1: podłączony pod akumulator + przekaźnik :)
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: woltomierz
#27 Post autor: Riczi »
Udostępniłeś bigwaldi link ale film masz ustawiony na YT jako prywatny.
Musisz zmienić ustawienia prywatności inaczej nic nie zobaczymy.
bigwaldi
Model: SD02
Re: woltomierz
#28 Post autor: bigwaldi »
Riczi pisze:Udostępniłeś bigwaldi link ale film masz ustawiony na YT jako prywatny.
Dzięki za informację, czy teraz jest ok ?
płock1964
Model: sd1
Re: woltomierz
#29 Post autor: płock1964 »
motoendriu pisze:
Yanek pisze:
Magiczny czerwony guzik uruchamia pompę paliwa, dzięki niemu po miesiącu motek odpala od pierwszego.
ADAMO16
Re: woltomierz
#30 Post autor: ADAMO16 »
Magiczny guziczek ma jeszcze jedno zastosowanie, padl mi w AT przekaznik pompy paliwa, dzieki temu guziczkowi dojechalem do domu ze zlotu. 200 km jechalem co chwile na kilka sekund naciskajac guziczek. Jak czulem ze moto slabnie, to mu podawalem paliwo.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Wróć do „Zrób to sam”
