Gdybyś miał obwód z dodatkowym przekaźnikiem to możnaby wpiąć diodę LED pod przekaźnik i w ten sposób zdiagnozować... W chwili obecnej możesz dotkąć pompy, o ile moto odpali i zobaczyć, czy czuć uderzenia bądź czy się nagrzewa - jeżeli robi się ciepła, gorąca to znaczy, że wyskoczyło prowadzenie styku i trzeba rozkręcić i jeszcze raz złożyć.Nuno pisze:Panowie po zamontowaniu nowego przerywacza skręciłem pompę do kupy i odpaliłem silnik.
Motorek pochodził na ssaniu ze 2 minuty po czym powoli gubił obroty i zgasł. Nie mogę go ponownie odpalić.
Zdaje mi się że silnik spalił paliwo które miał w sobie po czym nie dostawał paliwa.
Jestem na 99 procent pewny że pompkę skręciłem poprawnie ale dzisiaj już mi się nie chce jej znowu rozbierać, ale mam pytanie jak bezpiecznie sprawdzić czy pompka pracuje?
Viaderko się obraziło. Jak je wyleczyć?
Re: Viaderko się obraziło. Jak je wyleczyć?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
James mam pytanko. Czy elektromagnez ( ten dzyndzel) w pompce ma się obracać i skakać czy tylko skakać?
Pytanie bierze się stąd że jak podłączyłem pompkę na krótko to elektromagnez się nie ruszał a pompka buczała i robiła się bardzo gorąca.
Obawiam się że to pompka się zatarła. Chodziła coraz gorzej aż w końcu stanęła. Teraz tylko muszę wiedzieć czy wirnik w pompce obraca elektromagnesem czy nie.
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
z tego co pamiętam powinna "skakać"
Z tego co się orientuję to nie jest pompa taka jak np. od wody (cieczy chłodzącej), a działa ona na zasadzie membrany, gdzie otwierając ją i zamykając przepycha paliwo.Nuno pisze:James mam pytanko. Czy elektromagnez ( ten dzyndzel) w pompce ma się obracać i skakać czy tylko skakać?
Tutaj masz filmik autorstwa jednego z forumowych kolegów:
http://www.youtube.com/watch?v=UsaCYeyzisc
Jeżeli zrobiła się bardzo gorąca to znaczy, że prowadzenie się zablokowało/zaklinowało i styki nie mogły się otworzyć
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Czyli nie wszystko stracone. A jak je odblokować? Przerywacz mam zamontowany prawidłowo na 100 procent bo jak wciskam elektromagnez do środka przerwy na stykach się robią więc jest ok. Chodzi o to że mimo że do pompki dochodzi prąd pompka nie rusza elektromagnesem, tylko buczy i strasznie się grzeje.
Czyli w pompce nie ma wirnika?
Nuno pisze:Czyli nie wszystko stracone. A jak je odblokować? Przerywacz mam zamontowany prawidłowo na 100 procent bo jak wciskam elektromagnez do środka przerwy na stykach się robią więc jest ok. Chodzi o to że mimo że do pompki dochodzi prąd pompka nie rusza elektromagnesem, tylko buczy i strasznie się grzeje.
Obstawiam, że nie ma wirnikaPompa paliwowa składa się z dwóch zespołów części:
+Nierozbieralnej - tam znajduje się cewka, membrana i zaworki
+Rozbieralnej, do której dostęp uzyskujemy odkręcając jedną śrubkę - tu znajduje się przełącznik rozłączający cewkę w momencie uzyskania pożądanego ciśnienia w układzie pompa - gaźnik. Jest to najbardziej newralgiczna część
http://puff.africatwin.com.pl/pompa_paliwa.html
![Puszcza oczko ;)](./images/smilies/2.gif)
Chwila moment... jak Ty to sprawdzasz? Zwierasz ze sobą styki i wtedy buczy i się grzeje, tak?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Podłączam ją pod motor tak jak ma być z tym że odkręcam dekielek by mieć wszystko na wierzchu. Tak, pompka grzeje się i buczy ale nie rusza elektromagnesem.
Czyli styki są cały czas zamknięte tak?Nuno pisze:Podłączam ją pod motor tak jak ma być z tym że odkręcam dekielek by mieć wszystko na wierzchu. Tak, pompka grzeje się i buczy ale nie rusza elektromagnesem.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba otwarte.
Dobra, zróbmy to trochę inaczej. Postaraj się nagrać filmik, na którym będzie widać co się dzieje + zrób foto całego mechanizmu.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Postaram się zrobić jutro rano. A te prowadzenie zaklinowuje się na przerywaczu czy gdzieś głębiej?
Na przerywaczu. Wystarczy, że blaszka będzie niewspółosiowo albo sprężynka źle założona i już nie odbije. Przewody dobrze dolutowałeś, tak?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Tak przewody są w porządku, sprężynki i blaszki też. Problem leży raczej nie na przerywaczu tylko głębiej i dlatego obawiam się o całą pompkę ale zobaczę jeszcze jutro.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
W końcu się poddałem i zawiozłem pompkę do zaufanego mechanika, który stwierdził uszkodzenie uzwojenia w pompce.
Jako że korpus pompki jest nierozbieralny, pompka do niczego się już nie nadaje.
Mechanik polecił mi zakup pompki od kawasaki zzr 600, bo pasuje, ma lepiej rozwiązaną sprawę przepalających się styków i mniej kosztuje.
Ktoś może ma dojścia bo nie mogę znaleźć żadnej pompy, więc jestem skazany na orginał. Ktoś wie ile kosztuje pompka do varadero nowa?
- M@rio
- Imię: Mariusz
