wał - regeneracja
Re: wał - regeneracja
Sprawdzić czy wszystkie czujniki są w tych samych miejscach i czy niema problemu z zamontowaniem gaźników.
piter121
Nie zaleznie po ktory silnik bym jechal to zabralbym jeszcze ze soba akumulator i manometr ,zeby sprawdzic kompresje na tlokach.
http://allegro.pl/silnik-vtr-1000-f-var ... 23828.html
czy to jest ten sam silnik co w varadero 1000 z 99r?
zaciekawil mnie - bo ma skrzynie 6tke
Get your motor runnin'
piter121
Raczej nie, 6 biegowe byly juz na wtryskach ,tak mi sie wydaje.
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Dane techniczne Honda VTR 1000F Firestorm:piter121 pisze:Raczej nie, 6 biegowe byly juz na wtryskach ,tak mi sie wydaje.
Silnik
Typ: czterosuwowy, chłodzony cieczą
Układ: V2 90°
Rozrząd: DOHC, 4 zawory na cylinder
Pojemność skokowa: 996 ccm
Średnica x skok tłoka: 98 x 66 mm
Stopień sprężania: 9,4: 1
Moc maksymalna: 81 kW (110 KM)
przy 9000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 96 Nm
przy 7000 obr/min
Zasilanie: 2 gaźniki 48 mm
Smarowanie: z mokrą miską olejową
Rozruch: elektryczny
Alternator: 280 W
Akumulator: 12 V 10 Ah
Zapłon: bezstykowy, tranzystorowy
Przeniesienie napędu
Silnik-skrzynia biegów: koła zębate, 1,682
Sprzęgło: wielotarczowe, mokre
Skrzynia biegów: sześciostopniowa
Przełożenia: 1:2,733; 2:1,812; 3:1,428;
4:1,207; 5:1,080; 6:0,961
Napęd tylnego koła: łańcuchem rolkowym
typu o-ring, 2,562
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
dzieki. widze, ze bez kombinacji by sie nie obeszlo. poszedlem na latwizne i kupilem silnik z linka ktry podalem wyzej. 58 tys przebiegu.
na marginesie pytanie o rozrzad = co ile zaleca sie robic w Varadero SD01 rozrzad - wie ktos? pzdr
Rozrząd ustawiasz na znaki i sprawdzasz czy wszystkie znaki się pokrywają jeżeli nie to wymiana łańcucha.Samo sprawdzenie to co 24tys.km.
Jest jakaś dopuszczalna odchyłka czy musi idealnie się pokrywać .
Wg. mnie do pół zęba ale to moja opinia.
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Jako że niedawno sam kupiłem sd01 to chciałem z ciekawości zapytać... Czy oprócz łomotu, który pojawił się przed samym "oddaniem ducha" były wcześniej jakieś niepokojące objawy? Czy moto po prostu chodziło elegancko po czym nagle bez ostrzeżenia się posypało?
nic nie bylo slychac, zauwazylem tylko cos takiego, ze czym wiecej bylo przy nim grzebania tym wiecej sie psulo
Najważniejsze, że wszystko działa
piter121
Spiesz sie bo zima idzie ![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
