Pompa paliwa do SD01
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Re: Pompa paliwa do SD01
No a jak to potem jest z jazdą na czymś takim? Kranik jest dużo poniżej gaźników.
Kranik(i) jest tu problemem. Układ będzie działał do momentu kiedy lustro paliwa w zbiorniku będzie powyżej lustra paliwa w komorze pływakowej. Nie wiem ile wynosi ilość litrów od "korka" do odcinki. Także częste tankowanie jest bardzo wskazane.Jimi pisze:No a jak to potem jest z jazdą na czymś takim? Kranik jest dużo poniżej gaźników.
Na jednym z wyjazdów zakładaliśmy zestaw naprawczy do pompy - potrzebne były tylko kombinerki.
Ominięcie pompy też jest bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza, gdy trzeba działać szybko - ja zakupiłem plastikową rurkę do łączenia przewodów gumowych (paliwowych).
Zachodzi tutaj fizyczne prawo naczyń połączonych - dopóki paliwo jest powyżej gaźników to pompa jest niepotrzebna. Teoretycznie mamy do wypalenia 15 litrów paliwa, zakładając, że zatankowaliśmy pod korek.
Kolego picnic , pompa którą kupił Kamil wytrzymała mu ok 6tyś , rozciekła się na trzpieniu , nie trzeba żadnych dodatkowych rurek i tym podobnych żeby zrobić "bajpas" .
- picnic
- Imię: Piotr
janki5 pisze:Kolego picnic , pompa którą kupił Kamil wytrzymała mu ok 6tyś , rozciekła się na trzpieniu , nie trzeba żadnych dodatkowych rurek i tym podobnych żeby zrobić "bajpas" .
Wielkie dzięki, bardzo pomogło też zdjęcie z tą miedzianą rurką:)
Czekam teraz na ostateczny werdykt czy to na pewno pompa mi poszła.
Varadero XL 1000 '99
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
jakie fi ma ta rurka chodi mi o rozmiar zewnętrzny
Z tego co pamiętam przewody paliwowe maja średnice wewnętrzna fi 10mmmaly pisze:jakie fi ma ta rurka chodi mi o rozmiar zewnętrzny
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
dzięki
- defour
- Imię: Dominik
- Model: Varadero XL 1000
Jak już trzeba jechać na tym awaryjnym połączeniu rurek to odłączacie od prądu pompę?
Pozdr.
Dominik
Pozdr.
Dominik
- Imię: Marian
- Model: Sd01
Nie potrzeba zadnych dodatkowych rurek ... mi z zaczepu spadla dzwignia przerywacza w pompie wiec pompa nie dzialała a robilem przebiegi do 250 km bez zadnych kombinacji z bypasamidefour pisze:Jak już trzeba jechać na tym awaryjnym połączeniu rurek to odłączacie od prądu pompę?
Pozdr.
Dominik
- leszek72
- Imię: Leszek
- Marka motocykla: Crf 1100
- Model: ATAS
- Rocznik: 2024
Masz szczęście że została w pozycji otwartej. Jeżeli trzpień pompy jest wciśnięty to nie pojedziesz
- Imię: Marian
- Model: Sd01
zgadza sie , ale mysle wystarczyloby podstawic czyms dzwignie przerywacza aby podniesc trzpien.leszek72 pisze:Masz szczęście że została w pozycji otwartej. Jeżeli trzpień pompy jest wciśnięty to nie pojedziesz
- Model: Varadero XL 1000VA
Wiem że to pewnie głupie pytanie ale jak zdiagnozować że to pompa jest uszkodzona a nie coś innego padło ??
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
może i mój post będzie infantylny
skoro jest problem z pompą to co jest przyczyną aby nie stosować innej pompy
wszak to urządzenie które ma z wejście przenosić nośnik (benzynę) na wyjście
może nie rozumiem problemu (nie mam wiaderka) ale czy nie ma innych opcji (pompa samochodowa, pompa perystaltyczna, podciśnieniowa, etc)
- Model: sd01
Podczas jazdy- przyśpieszania ty mu gaz a on muu nie idzie typowe objawy braku paliwa pracuje na jałowym gaśnie podczas przegazowywaniaPawelmoto pisze:Cześć
Na postoju zdejmujesz pokrywkę z pompy i widzisz że nie cyka
Nie ma problemu z pompąsyku pisze:może i mój post będzie infantylny
Nie wszyscy wiedzą że w pompie są styki które się zużywają i podlegają okresowej wymianie nie wiem co ile 30 tys ?
Czasem wypada do niej zajrzeć wyczyścić poprawić płaszczyzny styków iglakiem i jest OK.
Uważam że nie jest bardziej awaryjna od podciśnieniowej i szkoda kombinować ze zmianami
A i oczywiście wszystkie pompy od aut mają za duże ciśnienie robocze
pozdrawiam
A w sercu zawsze XL600V
