Trójkąt łacznik PILNE
marcen01
- Imię: Mariusz
- Model: XL1000 SD02
Re: Trójkąt łacznik PILNE
Witaj, mam pytanie:
Skręcałeś ściskami sprężynę amora przy wymianie łożyska łącznika czy nie ?
pozdr
pozdr
Dokładnie nic nie trzeba z amorem robić.
marcen01
- Imię: Mariusz
Dzięki za odpowiedzi Panowie.
- endurasek
Właśnie ostatnio przy wymianie łożysk w kole tylnym zauważyłem luz na łączeniu "trójkąta" z wahaczem. I tu moje pytanie czy to jest w normie? bo z tego co tu czytam nawet po wymianie łożysk nadal były luzy.
- Model: sd01
Nie jest to norma
a proces degradacji przyśpiesza .
A w sercu zawsze XL600V
- endurasek
Czy może mi ktoś podać numery łożyska i uszczelniaczy które mocowane są na wahaczu?
endurasek pisze:Czy może mi ktoś podać numery łożyska i uszczelniaczy które mocowane są na wahaczu?
Łożysko i uszczelniacze montowane w wahaczu (Varadero XL1000V, rocznik 2000):
Łożysko igiełkowe 20X26X20 x1 [20 na rys.]
Uszczelniacz 20X26X4.5 x2 [22 na rys.]
Do tego jeszcze tuleja, ale tutaj niestety brak danych (być może twoja będzie dobra).
P.S.
Uzupełnij profil, będzie łatwiej ustalić m.in. rocznik
- endurasek
Super dziękuję. Rocznik akurat mam 2003 a model sd2 ale tu chyba różnicy nie będzie.
