to świadczy o braku właściwego luzu na lince sprzęgła lub jej uszkodzeniu w pancerzuinmortal86 pisze:No właśnie podczas jazdy nie ciągnie, biegi wchodzą płynnie. Ciągnie jedynie, gdy stoję w miejscu. Wtedy czuć delikatnie po wrzuceniu jedynki "rwanie" do przodu.wentyl pisze:czy sprzegło ciągnie podczas jazdy?
Bieg jałowy - problem
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Re: Bieg jałowy - problem
wentyl
- Imię: Bartas
albo o posklejaniu ze sobą tarcz sprzęgłowych z przekladakmi....vaaks pisze:to świadczy o braku właściwego luzu na lince sprzęgła lub jej uszkodzeniu w pancerzuinmortal86 pisze:No właśnie podczas jazdy nie ciągnie, biegi wchodzą płynnie. Ciągnie jedynie, gdy stoję w miejscu. Wtedy czuć delikatnie po wrzuceniu jedynki "rwanie" do przodu.wentyl pisze:czy sprzegło ciągnie podczas jazdy?
Sprawdziłbym stan przekładek tarcz sprzęgłowych - czy są proste.wentyl pisze:albo o posklejaniu ze sobą tarcz sprzęgłowych z przekladakmi....vaaks pisze:to świadczy o braku właściwego luzu na lince sprzęgła lub jej uszkodzeniu w pancerzuinmortal86 pisze:No właśnie podczas jazdy nie ciągnie, biegi wchodzą płynnie. Ciągnie jedynie, gdy stoję w miejscu. Wtedy czuć delikatnie po wrzuceniu jedynki "rwanie" do przodu.wentyl pisze:czy sprzegło ciągnie podczas jazdy?
- Model: sd01
Wiec trzeba wyregulowac by nie ciaglo gdy stoisz
Na poczatek linka a jak nie pomoze to otwierac dekiel
A w sercu zawsze XL600V
sirturek
- Model: VARADERO 125
Może być też tak, że ktoś wcześniej zmienił tarczki na jakieś badziewne odbiegające minimalnie rozmiarem, grubością od oryginalnych
wentyl
- Imię: Bartas
i jakie efekty....bom ciekaw ?
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
To że sprzęgło lekko ciągnie może świadczyć o złym oleju lub pokrzywionych przekładkach tarcz sprzęgłowych. A to że nie można zmieniać biegów stojąc w miejscu to normalne
Ciągnące sprzęgło może trochę wzmacniać ten efekt, ale biegi zmienia się jadąc, nie stojąc. Spróbuj zmieniać bieg i jednocześnie lekko odepchnij się drugą nogą do przodu lub do tyłu i bieg się zmieni. Albo rozpędz się podczas jazdy, wciśnij sprzęgło i będziesz mógł zmieniać biegi do woli. Po prostu wałek zębatki zdawczej musi być w ruchu bo inaczej ma problemy z odpowiednim zaskoczeniem "ząbków".
sliwa
- Model: varadero 125
Marcin nie wypisuj pier dół , olej nie ma nic do rzeczy a biegi również na postoju możnazzmienić bez problemu , tu raczej sprzeglo do naprawy
- Marcin
- Model: XL 125 V
Jak jest zimny silnik, a olej za gęsty to może ciągnąć sprzęgło. W aucie jest to samo jak w zimie masz gęstego klucha w skrzyni biegów to biegi ciężko się zmienia. Jak się zagrzeje i jest rzadszy to już jest lżej. A z tymi biegami to widocznie w każdym motocyklu japońskim który miałem były zepsute
skoro mówię pierdoły hehe
sliwa
To fakt przy gęstym oleju ciężej zmienia się biegi ale coto ma do rzeczy
a z tym ciagnacym sprzęgłem to kompletna bzdura , skąd ci to przyszło do głowy , tylko nie pisz że jesteś mechanikiem
- Marcin
- Model: XL 125 V
Odpowiedz sobie na pytanie zaznaczone na czerwono, to będziesz znał odpowiedź na to zaznaczone na zielono.sliwa pisze:To fakt przy gęstym oleju ciężej zmienia się biegi ale coto ma do rzeczy
A mechanikiem z wykształcenia nie jestem
Przy okazji jak kolega jest takim specjalistą od mechaniki to bardzo proszę o pomoc w moim temacie dotyczącym regulacji wtrysku. Chyba, że według kolegi wtrysku się nie reguluje?
Kolego chyba ty nie wiesz co piszesz poczytaj sobie jak działa skrzynia biegów w motocyklu.sliwa pisze:Marcin nie wypisuj pier dół , olej nie ma nic do rzeczy a biegi również na postoju możnazzmienić bez problemu , tu raczej sprzeglo do naprawy
Oczywiście że na postoju biegi mogą wchodzić ciężko wystarczy lekko bujnąć motocykl i wskoczy.
Zalany olej także ma wpływ na to w jaki sposób będzie działać sprzęgło.
Jeśli podczas jazdy wszystko chodzi ok to bym się nie przejmował.
Podczas jazdy na motocyklu dojeżdżając do np. skrzyżowania redukuje się biegi dojeżdżając a nie stojąc w miejscu
i tak jest prawidłowo podstawa którą uczą na kursie.
Trzeba uczyć się prawidłowych nawyków motocykl to nie samochód technika jazdy jest trochę inna
wklejam link do zaprzyjaźnionego forum Virago jest tutaj fajny artykuł odnośnie techniki operowania biegami
http://www.virago.com.pl/viewtopic.php?f=2&t=1492
"Wprowadzenie
W motocyklach, tak jak w wielu maszynach rolniczych i ciężarówkach Tatra, skrzynia biegów nie jest synchronizowana, czyli nie ma w niej elementów wyrównujących prędkość obrotową zazębianych ze sobą elementów. Nie ma synchronizatorów. To jest pierwsze stwierdzenie, pomocne przy czytaniu dalszych moich wywodów. Kolejnym stwierdzeniem niech będzie: koła zębate danego biegu (para kół) są ze soba stale zazębione, czyli nie przesuwają się względem siebie, a jedynie mogą ewentualnie przesuwać się na wałkach, jednak cały czas równolegle. Jak następuje włączenie biegu? Otóż przez zazębienie koła zębatego z wałkiem na którym się ono obraca. Czyli w sytuacji gdy dany bieg nie jest włączony, koła zębate (para kół) tego biegu obracają się na wałkach swobodnie i momentu obrotowego (napędu) nie przenoszą. Co zatem odpowiada za sprzęgnięcie (zazębienie) wspomnianych kół z walkami? Sprzęgła kłowe. Czy są to osobne elementy przesuwane wodzikami, czy integralna część koła zębatego, to już inna sprawa. Dla naszych wywodów nieistotna. Do czego zmierzam? Otóż zazębienie (sprzęgnięcie) dwóch obracających się elementów będzie tm cichsze i łagodniejsze, im mniejsza różnica obrotów między nimi. I odwrotnie, im większa różnica prędkości obrotowej zazębianych elementów (koła zębate, wałki) tym będzie głośniej i brutalniej, co oczywiście nie służy trwałości podzespołu ani komfortowi jazdy. W skrzyni synchronizowanej, np. w samochodzie osobowym (i nie tylko), mamy kłopot z głowy, gdyż synchronizatory (pominę ich budowę i zasadę działania), dbają aby zazębiane elementy skrzyni miały możliwie podobną (lub wręcz identyczną) prędkość obrotową. Stąd cicha i miękka zmiana biegów w aucie, zarówno w górę jak i w dół.
Zatem co dzieje się w motocyklu?
W motocyklu często słychać stuk, trzaśnięcie, inne nieprzyjemne dźwięki. Dlatego że synchronizatorów nie ma, czyli nic nie dba o wyrównanie prędkości elementów zazębianych. Chyba się powtarzam... Jaki wpływa na kulturę zmiany biegów ma kierowca? Decydujący. Dla łatwiejszego zrozumienia zjawisk zachodzących podczas zmiany biegu, musimy rozpracować zależności między prędkością pojazdu, obrotami silnika, a zapiętym biegiem. Zacznijmy od rozpędzania na pierwszym biegu. Obroty rosną, prędkość także, do pewnego momentu wszystko przebiega właściwie, aż nadejdzie moment gdzie konieczna będzie zmiana biegu na wyższy. Kiedy ten moment nastąpi? Nieistotne, bo zależy on od charakteru pojazdu, oporów jazdy, zamiarów kierowcy. Zmiana biegu na wyższy spowoduje spadek obrotów silnika, w stosunku do obrotów przed zmiana biegu. Proste i logiczne. Czyli wciśnięciu sprzęgła towarzyszy odjęcie gazu, ruch dźwigni biegów, puszczenie sprzęgła z dodaniem gazu. Wszyscy tak robią, chyba... Dlaczego zazwyczaj nie słychać stuku ani trzaśnięcia? Bo odjęcie gazu powoduje spadek obrotów, które i tak mają spaść dla biegu wyższego. Napisałem dwa zdania wcześniej że zazwyczaj nie ma stuku. Bo jeżeli wysprzęglenie trwa zbyt długo, to obroty spadną zbyt nisko, co spowoduje zbyt dużą różnicę w obrotach zazębianych elementów i stuk, trzaśnięcie. Czyli zbyt długie trzymanie sprzęgła jest niewłaściwe. Obroty podczas zmiany biegu w górę nie mogą spaść poniżej wartości wymaganej dla zapinanego wyższego biegu.
Jakie problemy przynosi zbyt długie wysprzęglanie?
- strata w przyspieszeniu, bo maszyna zbyt długo nie jest napędzana,
- stuk, trzaśnięcie, wynikające z udarowych obciążeń zazębianych elementów,
- dyskomfort jadących, jeżeli sprzęgło po zmianie biegów nie zostanie zgrane z gazem, co najczęściej jest przyczyną szarpnięcia kiwającego załogę i motocykl.
Stąd wypowiedzi wielu motocyklistów, którzy ze zdziwieniem i entuzjazmem twierdzili że zmiana bez sprzęgła w górę, wychodzi lepiej, ciszej, bardziej komfortowo niż ze sprzęgłem.
Podsumowując zmianę w górę:
- wysprzęglać krótko,
- odejmować gaz energicznie i równie energicznie dodawać po zmianie,
- nie szukać stopą dźwigni zmiany biegów po wysprzęgleniu, stopa powinna wywierać lekki nacisk na dźwignię przed wysprzęgleniem. Czyli stopa najpierw dotyka i lekko naciska dźwignię, wciśnięcie sprzęgła z jednoczesnym odjęciem gazu ma towarzyszyć zwiększeniu nacisku na dźwignię biegów. Czyli tak naprawdę zmiana biegu ma trwać możliwie krótko. Uwaga! Dopiero po puszczeniu sprzęgła przerywamy nacisk na dźwignię biegów.
Czyli stopa zaczyna i stopa kończy
Opanowanie zmiany w górę w ten sposób pozwala na bezproblemową zmianę bez użycia sprzęgła. Przyznam szczerze, że używam sprzęgła (oprócz ruszania) tylko podczas jazdy spokojnej, powolnej, spacerowej. Im szybciej jadę, im agresywniej, tym rzadziej korzystam z lewej klamki.
Teraz czas na właściwy podtemat, czyli redukcja
icon_arrow.gif Otóż po zmianie biegu w dół, obroty rosną w stosunku do obrotów silnika przed redukcją. Logiczne. Co zatem dzieje się z obrotami silnika przy zmianie w dół? Obroty silnika wzrosną. Ale u większości kolegów słychać stuk, trzaśnięcie, bo obroty wzrosły u nich nie na skutek dodania gazu, lecz na skutek puszczenia sprzęgła. Czyli tylne koło napędziło silnik. Pomijam szarpnięcie jakie nastąpi podczas szybkiego puszczenia sprzęgła, o tym potem. Dlaczego redukcji towarzyszył stuk? Bo obroty silnika były zbyt niskie w stosunku do prędkości (czyli obrotów tylnego koła). Nasuwa się wniosek że gdyby obroty wzrosły zawczasu, to może byłoby ciszej. To jak przeprowadzić prawidłową redukcję? Taką gdzie nie będzie nic waliło, stukało ze skrzyni, gdzie nie będzie szarpnięcia mimo że SPRZĘGŁO BĘDZIE UŻYTE W CZASIE PONIŻEJ SEKUNDY.
Otóż wciśnięciu sprzęgła ma towarzyszyć podniesienie obrotów. Czyli wciskamy sprzęgło z jednoczesnym dodaniem gazu. W momencie gdy obroty rosną, ma nastąpić zmiana biegu. Puszczeniu sprzęgła ma towarzyszyć spadek obrotów. Niby proste, tylko jest jeszcze kilka szczegółów. Otóż nadal obowiązuje zasada że stopa zaczyna i stopa kończy. Czyli:
- najpierw stopa dotyka dźwignię i wywiera lekki nacisk,
- następnie wciśnięcie sprzęgła z jednoczesnym dodaniem gazu,
- zwiększenie siły nacisku na dźwignię biegów (gdy obroty rosną),
- odjęcie gazu i puszczenie sprzęgła,
- przerwanie nacisku stopy na dźwignię biegów.
Proste? Tak, pod warunkiem że luz na lince gazu jest minimalny. Luz musi być, z uwagi na właściwości cięgien giętkich, jednak jak najmniejszy. Dźwignia biegów ma być przykręcona uczciwie i nie latać na wieloklinie. Kolejny warunek to luźne ręce, swobodna pozycja, wygodne rękawiczki i buty. Spinanie się, usztywnianie ramion i pleców, niewygodny strój, nie ułatwią nauki zmiany biegów, którą wielu traktuje z pogarda. Niesłusznie...
Powiedziałem że redukcji towarzyszy dodanie gazu, czyli obroty mają wzrosnąć. O ile? Jakie obroty ma osiągnąc silnik? Podnosimy obroty do takich, jakie i tak maja być na zapinanym niższym biegu. Czyli podnosimy obroty o różnicę jaka jest w obrotach między biegami. Skoro przy 60 km/h na czwarty biegu nasz motocykl ma 3500 rpm, a na trójce przy tej samej prędkości 4000 rpm, to redukując z czwórki na trójkę podnosimy obroty o 500, czyli do 4000. To tak dla przykładu. Co będzie gdy obroty podniesiemy więcej? Maszyna szarpnie w stronę przyspieszania, bo nadwyżka obrotów da impuls do przodu. Zbyt niskie podniesienie obrotów zadziała w druga stronę. W obu przypadkach momentowi zmiany biegu będzie towarzyszył stuk, bo obroty sprzęganych elementów nie będą wyrównane. Celowo nie używam tutaj terminów: wałek sprzęgłowy, wałek zdawczy, itp, bo nie jest to niezbędne dla naszego wywodu o zmianie biegów, a wiem że czyta to wielu niemechaników. Ktoś dociekliwy powie że coś nie gra, bo wciśnięcie sprzęgła rozłącza napęd i operowanie gazem nie będzie miało wpływu na obroty niektórych (żadnych) elementów skrzyni biegów. Nie całkiem... Sprzęgło mokre, w jakie wyposażono większość motocykli, ma zdolność do ciągnięcia, czyli przenoszenia niewielkiego momentu obrotowego mimo wciśnięcia klamki. Otóż olej w którym pracują tarcze sprzęgłowe charakteryzuje się pewną lepkością. Skutkiem tego dodanie gazu w momencie zmiany biegu (mimo wciśniętej klamki sprzęgła) powoduje rozpędzenie tych elementów skrzyni których obroty mają wzrosnąć dla łagodnego zapięcia niższego biegu. Kiedy to się dzieje? Wtedy gdy element zwany wodzikiem już wypiął wyższy bieg, a jeszcze nie zapiął niższego. Dzieje się to na odcinku nie większym niż 1/4 skoku dźwigni biegów. Właśnie wtedy dodanie gazu zapewnia cichą i łagodną zmianę w dół. Wspominałem o szarpnięciu, które jest niepożądane. Prawidłowe operowanie gazem pozwala na używanie sprzegła także podczas redukcji, w czasie poniżej sekundy, bez cienia szarpnięcia. Czyli nasuwa się wniosek że nie może być przytrzymywania sprzęgła. Klamkę wciskamy i puszczamy bezzwłocznie. Proszę jednak nie mylić puszczania bezzwłocznego, ze "strzelaniam ze sprzegła". Mimo że mamy sekundę na całą operację, to ruch klamki ma być szybki lecz miękki, spokojny. Klamkę sprzęgła odprowadzamy szybko lecz spokojnie, łagodnie. Wbrew pozorom, sekunda to bardzo dużo czasu, szczególnie gdy wciskamy klamkę nie do końca. Każdy użytkownik motocykla ma w pamięci mięśniowej lewej dłoni moment gdzie sprzęgło się skleja, czyli zaczyna przenosić napęd. Wykorzystujemy to przecież przy ruszaniu z miejsca, gdzie pierwsza faza puszczania klamki przebiega szybko, bo dłoń "wie" gdzie ma klamkę przytrzymać, gdzie znajduje się tzw. półsprzęgło. Czyli wciskamy klamkę tylko do rozłączenia napędu, nie dalej. Wtedy okaże się że sekunda wystarcza z powodzeniem.
Redukcja do przyspieszania
Dotychczas mówiłem o redukcji podczas zwalniania. Czy to będzie dojeżdżanie do miejsca zatrzymania, i wytracanie prędkości jedynie przez hamowanie silnikiem, czy też zrzucanie biegów w trakcie hamowania - nie ma większej różnicy. Procedura zmiany biegu w dół, zmienia się nieco jezeli redukujemy dla lepszego przyspieszenia. Wszystko rozchodzi się o prace gazem. Dotychczas, omawiając redukcję podczas zwalniania, mówiłem że puszczeniu sprzęgła po zapięciu biegu ma towarzyszyć spadek obrotów silnika. Czyli gaz ma być odjęty do zera, żeby obroty spadały. Natomiast zmiana w dół, dla przyspieszania przebiega bez odjęcia gazu po zapięciu biegu. Czyli wygląda to następująco:
- stopa dotyka i wy... (bez zmian),
- wciśnięciu klamki sprzęgła towarzyszy dodanie gazu... (bez zmian),
- zwiększenie nacisku na dżwignię biegów powoduje zmianę biegu gdy obroty rosna... (bez zmian),
- puszczeniu sprzęgła towarzyszy dalsze dodanie gazu, wedle potrzeby.
Praca prawej ręki składa się z dwóch ruchów gazem:
- dodanie gazu w pierwszej fazie, dla podniesienia obrotów do właściwych dla zapinanego niższego biegu,
- dalsze dodanie gazu dla uzyskania żądanego przyspieszenia (na ile maszyna pozwoli).
NIE MA ODJĘCIA GAZU, ANI PRZED, ANI PO REDUKCJI
Co to jest hamowanie silnikiem?
Często spotykam się z pytaniami o hamowanie silnikiem, a potem w trakcie rozmowy okazuje się że pytający nie wie o co naprawdę chciał spytać. Gdzieś dzwonią... Bez urazy, będę wyjaśniał możliwie łopatologicznie.
Otóż hamowanie silnikiem ma miejsce zawsze wtedy, gdy odejmujemy gaz a sprzegło nie jest wciśnięte. Czyli wtedy gdy silnik przyczynia się do wytracania prędkości. Jeżeli wciśniemy sprzęgło i motocykl toczy się swobodnie, to za wytracanie prędkości odpowiadają tylko opory jazdy (toczenia, powietrza). Jeżeli przy wciśniętym sprzęgle użyjemy hamulca, to obok wspomnianych oporów jazdy, hamulec przyczynia się do wytracania prędkości. W porównaniu do oporów jazdy, na hamulec mamy jakiś wpływ. Jeżeli zaś odejmiemy gaz (zamkniemy przepustnice) przy puszczonym sprzęgle i zapiętym biegu, to hamujemy silnikiem. Hamulce nie przeszkadzają hamowaniu silnikiem i odwrotnie. Teraz o skuteczności hamowania silnikiem. Otóż moment hamujący silnika jest tym bardziej odczuwalny, im niższy bieg mamy w danej chwili zapięty. W skrajnych przypadkach może dochodzić do utraty przyczepności tylnego koła, czemu ma zapobiegać montowane od niedawna w niektórych maszynach sprzęgło antyhoppingowe."
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
AntyJanusz
Dobra, żeby nie owijać w bawełnę. W Xl125, czy to wtrysk czy gaźnik, w 99% przypadków gdy ciężko znaleźć luz na postoju i odpalonym silniku i sprzęgło lekko ciągnie to winny temu jest kosz sprzegłowy (zewnętrzny i wewnętrzny wieniec). Możecie polemizować o teoriach skrzyni kłowich itp. Ja przerobiłem tego w warsztacie kilkanaście sztuk - zawsze to był kosz. Tarcze wybijają sobie rowki i kantują się lub w ogóle nie rozłączają sprzęgła i takie cuda się dzieją. To powoduje dodatkowe wycieranie się przekładek i ich wyginanie pod wpływem ciepła oraz palenie tarczek. Sprężynki dociskowe wytrzymują średnio 30tyś km i mają limit serwisowy. W tych modelach jest to wada materiału kosza sprzęgła i fakt, że nie jest to Japonia a bodajże Fanacja czy inne Tajlandie.
Podobnie sprawa ma się w NT700V-tutaj ta sama historia ze sprzęgłem. Honda coś nie potrafi robić wytrzymałych koszy sprzęgłowych.
Ultimate answer
Ultimate answer
