Synchronizacja gaznikow
Fotom
Model: XL125V
Re: Synchronizacja gaznikow
#16 Post autor: Fotom »
Grzebię sobie z nudów w gaźnikach: czyszczenie, ustawianie mieszanki, w planie - synchro, i taka refleksja mię naszła. Kolega wyraził zdziwienie, że wg serwisówki:
Marcin pisze:podciśnienie na tylnym cylindrze ma być niższe o 30mm słupka rtęci
Gaźnik tylnego cylindra ma inną dyszę główną, inną iglicę, inną sprężynę przy membranie, więc na mój chłopski rozum pewnie zapotrzebowanie na powietrze też ma inne.
To może jednak ma być wg serwisówki, a nie po równo??
sirturek
Model: VARADERO 125
#17 Post autor: sirturek »
Ma być taka różnica w podciśnieniach czy dopuszczalna jest taka różnica? Tak czy siak zadana różnica jest na tyle mała, że nie czuć żadnych zmian w pracy silnika
Fotom
Model: XL125V
#18 Post autor: Fotom »
Ma być taka.
biker1983
Model: Varadero 125-V5
#19 Post autor: biker1983 »
Wedlug Haynesa dopuszczalna roznica pomiedzy gaznikami to "0.04 bar max"
Fotom
Model: XL125V
#20 Post autor: Fotom »
Oprócz różnicy w gaźnikach, jeszcze tylny kolektor wydechowy jest inny.
biker1983 pisze:Wedlug Haynesa dopuszczalna roznica pomiedzy gaznikami to "0.04 bar max"
Zagraniczne fora podają to jako błąd w Haynesie.
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#21 Post autor: Marcin »
Fotom pisze:Grzebię sobie z nudów w gaźnikach: czyszczenie, ustawianie mieszanki, w planie - synchro, i taka refleksja mię naszła. Kolega wyraził zdziwienie, że wg serwisówki:
To nie zdziwienie tylko dobra rada dla innych :)
Fotom
Model: XL125V
#22 Post autor: Fotom »
Czyli że instrukcja serwisowa Hondy według Ciebie wprowadza w błąd??
Marcin
Model: XL 125 V
#23 Post autor: Marcin »
Instrukcja Hondy jest poprawna, błąd jest w książce Haynes'a. Nie długo będę miał to okazję zweryfikować ponieważ mam Varadero na wtrysku, które słabo wkręca się na obroty jak jest zimne. Sprawdzałem w nim podciśnienia i są ustawionbe na równo. Niebawem będę je regulował to ustawię tak jak jest zalecane dla gaźników i wtedy będzie już wiadomo co i jak ;)
rafbog
Imię: Rafal
#24 Post autor: rafbog »
Marcin pisze:Instrukcja Hondy jest poprawna, błąd jest w książce Haynes'a. Nie długo będę miał to okazję zweryfikować ponieważ mam Varadero na wtrysku, które słabo wkręca się na obroty jak jest zimne. Sprawdzałem w nim podciśnienia i są ustawionbe na równo. Niebawem będę je regulował to ustawię tak jak jest zalecane dla gaźników i wtedy będzie już wiadomo co i jak ;)
I jak w końcu z tym podciśnieniem. Na równo czy różnica wg. serwisówki?
#25 Post autor: james »
rafbog pisze:I jak w końcu z tym podciśnieniem. Na równo czy różnica wg. serwisówki?
Jeśli w serwisówce jest różnica, to proponuję się tego trzymać - w dużym Viadrze jest odczuwalnie lepsza praca silnika, przy zachowaniu zaleceń co do synchro ;)
Jedrzej
Imię: Michal
#26 Post autor: Jedrzej »
witam.podlacze sie pod temat aby nie zasmiecac forum.ma ktos jakis schemat albo zdjecia jak powinny byc podlaczone te wszystkie wezyki przewody przy gaznikachi airboxie?u mnie dwa przewody po prawej stronie sa nigdzie nie podlaczone a inne sa podlaczone nie tam gdzie trzeba z tego co widze na zdjeciu w haynesie.chcial bym to ogarnac.z gory dzieki za pomoc.
buczek
#27 Post autor: buczek »
Marcin pisze:Taka mała ciekawostka, a propo synchronizacji gaźników w Varadero 125. W serwisówce Haynesa podane jest żeby ustawić podciśnienia na równo, a w serwisówce wydanej przez Hondę, wyraźnie jest napisane że podciśnienie na tylnym cylindrze ma być niższe o 30mm słupka rtęci, czyli o 4 kPa ;] :
Nie wiem tylko gdzie jest tak "wyraźnie" to napisane, bo podciśnienie powinno być równe na obu gaźnikach, a dopuszczalna różnica może wynosić do 30 mm Hg (4kPa)
