Dopieszczenie varadero 125 przed sezonem.
olinpus
Re: Dopieszczenie varadero 125 przed sezonem.
#16 Post autor: olinpus »
1. Co do oleju to zamówię 2L, różnica między Castrolem, a Motulem w cenie to ok. 20 zł. Któryś z nich jest wyraźnie lepszy, polecany?
2. Darth80 - Całość tzn. tarcze cierne, sprężynki oraz przekładki? Jakiej firmy sprzęgła są ok? W miarę możliwości chcę zrobić jak najwięcej sam. Narzędzia mam, miejsce mam. Poczytam, poszperam i może się czegoś nauczę. :)
3. Moje viaderko jest z 2001 roku, przed liftem.
4. Z przewodem na ten moment się wstrzymam, to kupie w drugiej kolejności. :)
5. Nie wymieniałem ponieważ myślałem, że w poprzednim sezonie nie pośmigam dużo, a jednak wpadło 2 tyś km. Teraz chce sobie wszystko zrobić jak należy.
6. W takim razie uszczelki też zamówię. Ten drobny wyciek pojawił się tylko w zimne dni, podczas postoju. Gdy temp. była już powyżej 2-3*C nie uronił ani kropelki. Aczkolwiek i tak wymienię. :)
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam Maciej. :)
Darth80
Imię: Pawel
#17 Post autor: Darth80 »
olinpus pisze: 2. Darth80 - Całość tzn. tarcze cierne, sprężynki oraz przekładki? Jakiej firmy sprzęgła są ok? W miarę możliwości chcę zrobić jak najwięcej sam. Narzędzia mam, miejsce mam. Poczytam, )
nie mialem okazji zglebic tego tematu - jedyne co pomoge to film jak to wymienic :)
wymiana tarcz sprzęgła varadero 125
olinpus
#18 Post autor: olinpus »
Witam.
Udało mi się znaleźć tarcze sprzęgła dwóch firm, EBC oraz Lucas. Wiedzą może Panowie czy są jakieś różnice w jakości miedzy nimi?
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#19 Post autor: Marcin »
I jedne i drugie są w porządku.
olinpus
#20 Post autor: olinpus »
Witam.
Udało mi się wczoraj wymienić filtr powietrza, ktoś prosił o fotkę z wymiarami:
Do wymiany filtru powietrza warto zabrać się w dwie osoby, jedna podnosi, druga odpina wężyki(najpierw trzeba zamknąć kranik). Do samego zdjęcia zbiornika z ramy najwygodniej sobie go delikatnie cofnąć(aż nie będą zahaczać mocowania) i najpierw do góry lewa strona, a potem prawa.
Zastanawiam się nad założeniem filtra paliwa, czy nie zmniejszy to przepływu benzyny?
I jeszcze jedno pytanie dotyczące płynu do chłodnic. :) Czy nada się borygo różowy do chłodnic samochodowych? Na opakowaniu nie znalazłem żadnej informacji dotyczącej chłodnic aluminiowych.
olinpus
#21 Post autor: olinpus »
Witam.
Wczoraj wziąłem się za wymianę sprzęgła. Niestety pojawił się problem.
Po zdjęciu tarcz wszystko było ok, okazało się ze stare tarcze były jeszcze dobre i co ciekawe, były też o 0.4 mm grubsze od nowych EBC. Natomiast sprężyny były już poniżej limitu i poszły do wymiany. Sprężyny EBC mają gęstsze uzwojenie od oryginalnych przez co chcąc dokręcić je z siłą 12 Nm(tak jak mówi serwisówka) są całkowicie ściśnięte(nie mają możliwości pracy). I teraz pytanie do kolegów, czy to ja robię coś nie tak, czy sprzedawca wysłał mi złe sprężyny?
Marcin
Model: XL 125 V
#22 Post autor: Marcin »
Raczej coś jest nie tak z tego co mówisz
damian
Model: varadero 125 xl
#23 Post autor: damian »
Ja mam filtr paliwa założony u siebie. Z tego co zaobserwowałem to: załóż najmniejszy jaki znajdziesz, ja mam zwykły samochodowy i nie za bardzo jest tam na niego miejsce, dodatkowo zaginają się wężyki dziwnie i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Przy okazji będę wymieniał na mniejszy gabarytowo. Przepływu paliwa nie zmniejszy. :)
olinpus
#24 Post autor: olinpus »
Według katalogu EBC sprężyny do viaderka 125 mają oznaczenie CSK033, w środę sprawdzę jakie ja mam oraz postaram się wrzucić fotkę z różnicą między EBC, a oryginalnymi.
Również pokuszę się o założenie filterka paliwa ale to jak będę miał więcej czasu. :) Na ten moment muszę poskładać sprzęgło do tzw. kupy.
#25 Post autor: melon1968 »
olinpus pisze:Witam.
Tak jak pisałem wcześniej najpierw się weryfikuje ale to nie moja kasa.
Załóż cały komplet ebc.
damian
#26 Post autor: damian »
Założenie filtra paliwa to tylko jedno cięcie nożykiem lub nożyczkami i połączenie tego przeciętego wężyka przy pomocy filtra. Pamiętaj o kierunku przepływu strzałką w kierunku gaźników. :) Wężyki zakładasz na wcisk. Czas max 1 min.
damian
#27 Post autor: damian »
Fotom pisze:
olinpus pisze:Chodzi o ten filterek: http://allegro.pl/kn-filtr-powietrza-pa ... 90720.html ?
Raczej taki:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... ta-33-2092
Sens jest taki, że kosztuje tyle, co w ASO, ale jest wielorazowy. Natomiast trzeba uważać, bo jest mniej restrykcyjny i może się okazać, że zubożyła się mieszanka (zwłaszcza, jeżeli ktoś ma przelotowy wydech).
Czy ktoś z forum kombinował? A może ze zwykłym filtrem od golfa? Pytam z ciekawości, bo nigdzie w sieci nie mogę nic znaleźć na ten temat.
sliwa
#28 Post autor: sliwa »
kolego olinpus czy masz ten stary filtr , chętnie bym go przygarnął do testów , oczywiście za przesyłkę zapłacę.
ewentualnie podaj jeszcze grubość tego filtra.
Gregory840
Model: Varadero XL 125
#29 Post autor: Gregory840 »
damian pisze:Założenie filtra paliwa to tylko jedno cięcie nożykiem lub nożyczkami i połączenie tego przeciętego wężyka przy pomocy filtra. Pamiętaj o kierunku przepływu strzałką w kierunku gaźników. :) Wężyki zakładasz na wcisk. Czas max 1 min.
1.Yyyy a można laikowi podpowiedzieć JAKI konkretnie filtr paliwa warto kupić i DOKŁADNIE GDZIE go należałoby umiejscowić?
Sprawdzone, że nie powoduje żadnych skutków ubocznych?
2.Czy po wymianie oleju w silniku należy odprawiać jakieś cuda typu grzać silnik, nie patrzeć na niego, coś robić albo czegoś nie? Bo po wymianie świec irydowych kazali grzać to może i z olejem coś trzeba?
3.Jakieś wskazówki przed wymianą płynu hamulcowego i chłodniczego? Chyba film instruktażowy nie jest wymagany? ;)
damian
#30 Post autor: damian »
Montujesz go na przewodzie paliwowym pod kranikiem. Mniejwiecej w połowie. Standardowy uniwersalny filtr paliwa.
Powoduje tylko zadsze czyszczenie gaznikow i wydłużenie żywotności silnika.
http://www.skuterowo.com/content/35-fil ... -b_296.jpg
Po wymianie oleju nie trzeba nic czarować:-).
O płynach już było. Szczególnie o hamulcowym. Wskazówka - nie porozlewaj:-). Można stracić lakier:-).
