Termostat
Re: Termostat
#31 Post autor: james »
Czy ktoś, po przeprowadzeniu testu "długodystansowego" może się wypowiedzieć w kwesti termostatu od Tico? :)
Interesowałyby mnie przede wszystkim takie informacje:
  • Jaki okres czasu jest użytkowany, ile km wykulane?
  • Jak się sprawdza?
  • Czy ma jakiś symbol?
  • Co z brakiem "jednej funkcji", czyli zamknięciem małego obiegu? Czy stanowi to jakiś problem?
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Termostat
#32 Post autor: adam3911 »
james pisze:Czy ktoś, po przeprowadzeniu testu "długodystansowego" może się wypowiedzieć w kwesti termostatu od Tico? :)
  • Jak się sprawdza?
Przejechane ponad 20 kkm, do działania nie mam zastrzeżeń, w zimne dni (poniżej 10 stopni) łapie ładnie temperature i trzyma 3 kreski bez względu na prędkość. przy wysokich temperaturach (zwłaszcza wczorajsze ponad 30-bardzo szybka jazda ok 170 km a pozniej czołganie się w kondukcie) też bez zastrzeżeń, 3 kreski na wskaźniku i nic więcej. Nie wypowiem się co do zamknięcia malego obiegu, kupiłem moto z uszkodzonym termostatem i nie wiem jak było wcześniej.
Re: Termostat
#33 Post autor: james »
Dzięki za odpowiedź! W takim razie rozejrzę się za tym elementem :)
janre
Re: Termostat
#34 Post autor: janre »
Jestem, po wymianie termostatu w SD02, oczywiście zamiennik od TICO za 15 zł. Oryginalny, jak się okazało zawiesił się i pozostał w pozycji " OTWATRE" po ruszeniu go mechanicznie zaczął pracować. Ale jak już było rozebrane to założyłem ten od TICO. Oczywiście po przetestowaniu jego prawidłowego działania na kuchence w garnuszku. Termostat działa prawidłowo, temperaturę utrzymuje na 3 kwadracikach przy różnych temperaturach otoczenia. Jedyna różnica jest taka, że trochę dłużej motocykl rozgrzewa się do temperatury normalnej pracy. Być może jest to związane, że ten od TICO nie jest dwu-funkcyjny.
GrzesiekSk
Imię: Grzegorz
Model: Varadero 1000 SD01
Re: Termostat
#35 Post autor: GrzesiekSk »
W pokrywie termostatu jest końcówka/rurka prowadząca donikąd i niczym nie zakończona - zaznaczyłem kółkiem na zdjęciu.
Czy tak ma być ? A jeśli tak to proszę mądre głowy o wytłumaczenie , z góry dzięki.
Re: Termostat
#36 Post autor: melon1968 »
Tak ma być to normalne.
GrzesiekSk
Imię: Grzegorz
Re: Termostat
#37 Post autor: GrzesiekSk »
Dzięki za odpowiedź !
Czyli że jest w porządku, uspokoiłeś mnie.
Tylko jakie zadanie spełnia ta końcówka ?
Czy to jest przelew-chyba nie bo wywaliłoby płyn ?
Czy to jest jakaś końcówka diagnostyczna ?
Czy tam się coś zakłada w innej wersji moto - ale co by to miało być ?Ale w jakiej innej wersji ?
Czy ki diabeł :???:
Re: Termostat
#38 Post autor: melon1968 »
To jest ślepe wyjście,podejrzewam że do innego modelu gotowy odlew zrobili.
