Tarcze Hamulcowe
Baza
Re: Tarcze Hamulcowe
#46 Post autor: Baza »
Zapewne NG
#47 Post autor: Pegaz »
staciek pisze:
juzeppe pisze:tych modeli nie znam, ale kupiłem w zeszłym roku tarcze hiszpańskie za 1000 zł komplet na przód i jestem bardzo zadowolony. Mogę napisać dokładnie jaka to marka jutro, bo jutro odbieram tylną tarczę z tej samej firmy.
jak możesz - napisz pls :whatup:
Hiszpańskie tarcze to pewnie NG.
Też mam takie tarcze i na tą chwilę złego słowa nie powiem
juzeppe
#48 Post autor: juzeppe »
Dokładnie, to NG. Przód już trochę ze mną pojeździł, a teraz na przejażdżkę zabiorę tył ;)
staciek
#49 Post autor: staciek »
juzeppe pisze:Dokładnie, to NG. Przód już trochę ze mną pojeździł, a teraz na przejażdżkę zabiorę tył ;)
dzięki
:kufle: :oczy:
;* Varadero XL 1000
siux
Imię: Krzysztof
Model: Varadero 1000 v/a
#50 Post autor: siux »
Widzę, że z tymi tarczami od NG małe zamieszanko było. W katalogu online https://www.ngbrakedisc.com/en/?make=&s ... en&lang=en pod nr.752 wcale nie jest wyszczególniona Varadero 1000 bez ABS, a jednak sprzedawcy umieszczają informację, że to do tego motka tarcza.
Ja potrzebuję tarczy do rocznika 2006 z ABS i według katalogu https://www.ngbrakedisc.com/en/?make=&s ... en&lang=en to tarcza do właśnie tego motka nr.1446G(lub zbajerowana 1446XG). Czy ktoś może potwierdzić, że te tarcze są OK, nie krzywią się z powodu błędów producenta itp?
Komarek -> ETZ 251 ---------> Majesty 125 -> Majesty 250 ->T-max 500 -> BMW F650ST -> BMW F650GS -> Honda XL Varadero 1000 V/A
#51 Post autor: james »
Ja przerabiałem temat z tarczami NG 752... dość boleśnie. Tak, był błąd w katalogach i tarcze 752 nie pasują do Varadero. Różnica pomiędzy 752 a 1446 jest taka, że są to te same tarcze, przy czym do 1446 dołączona jest podkładka dystansowa o grubości 0,8 mm, którą należy podłożyć pod prawą tarczę. Po tym zabiegu koniecznie trzeba sprawdzić ustawienie tarcz względem zacisków - u mnie 1446 wypadają idealnie na środku zacisków. Z 1446 nie ma problemów.
Tutaj drobna uwaga - wszystkie tarcze mają grubość nominalną 5 mm. Minimum w przypadku zamienników to 4,5 mm, a oryginałów 3,5 mm.
siux
Imię: Krzysztof
#52 Post autor: siux »
@james masz motka z ABS?
edit:
A swoją drogą to różnica między nominałem, a minimalną grubością tarczy to jakiś żart - 0,5mm - to ile na tym kilometrów się zrobi, tak średnio? Po mieście to pewnie z 15/20 tysięcy to max.
#53 Post autor: james »
Bez ABS, ale jeśli o to chodzi to w tarczach są otwory montażowe pod pierścień ABS. Ile sztuk - nie pamiętam.
Tak i najciekawsze jest to, że nawet w niektórych nowych motocyklach (DL650, tarcze Sunstar) oryginały mają minimum 4,5 mm... Co do przebiegu to wszystko zależy od klocków, ich twardości. Jeśli założysz np. dedykowane do Varadero firmy Ferodo to tarcze uciekają jak głupie. Myślę, że przebieg w granicach 40 tys. km jest osiągalny przy relatywnie miękkich klockach.
siux
Imię: Krzysztof
#54 Post autor: siux »
Zakupione 1446G. Przelatałem na nich coś koło 1000km i wydają się OK. Brak jakichkolwiek dodatkowych blaszek dystansowych, czyli obie są identyczne.
ps.Przypominam, że mam 2006r z ABS
#55 Post autor: james »
Sprawdziłeś dystans pomiędzy tarczą a jarzmem po obu stronach? (min. 0.8 mm)
PZKowal
Model: Varadeo
#56 Post autor: PZKowal »
Panowie ktoś próbował innych tarcz niż NG? Może brembo?
Czekam na info z serwisu z jakąś lepszą ceną bo katalogowo:
45220-MBG-013 TARCZA HAMULCOWA, L. PRZ. 1463,70zł brutto
45120-MBG-013 TARCZA HAMULCOWA, P. PRZ. 1439,10zł
06455-MBT-611 ZEST. KLOCKÓW HAMULCOWYCH PRZ. 2 x 244zł
06435-MAT-006 ZEST. KLOCKÓW HAMULCOWYCH TYL. 244 zł
43351-MBT-D21 TARCZA HAMULCOWA TYLNA 934,80
ADAMO16
#57 Post autor: ADAMO16 »
Wątek przeczytany, będzie zestaw NG przód i tył.
Pytanie mam tylko jedno, jakimi momentami dokręcić przednie tarcze i tylna?
Na pewno jest gdzieś napisane, ale nie mogę znaleźć.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Wróć do „Części zamienne”
