Cześć,
Zabieram się za sprawdzenie i ewentualnie regulację luzu zaworowego, w praktyce nie ja, a kolega , ale przy okazji chcę aby sprawdził też rozrząd. Wyczytałem tutaj na forum, że jednym z elementów jest sprawdzenie czy przypadkiem różnica na napinaczu względem blokady, a maksymalnym wysunięciem nie będzie wynosić mniej niż 12mm.
Tutaj jednak nasuwa mi się pytanie jeżeli chodzi o napinacz i różnicę zakresu czy parametr <12mm tyczy się również SD02 ? Poprzednie opisy wydaje mi się że głównie dotyczyły SD01 i pytam bo może coś w tej kwestii się zmieniło ? Może w SD02 wytrzymalsze napinacze, czy coś w tym rodzaju ?
Jutro będę wiedział ile faktycznie zostało napinaczy, ale wolę zapytać na zaś.
Pozdrawiam.
Rozrząd w SD02
- Imię: Radosław
Re: Rozrząd w SD02
Cześć,
Panowie, napinaczy zostało jeszcze 13mm na tylnym i 14,5mm na przednim, łańcuch na wałkach też jest w porządku.
Zakładam że na razie zostawiam to tak jak jest ?
Pytanie tylko po ilu tyś. km sprawdzić ponownie ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Rozrząd w SD02
Sprawdź normalnie przy kolejnej regulacji zaworów.
- Imię: Radosław
Re: Rozrząd w SD02
Ok, tak też zrobię, wielkie dzięki za odpowiedź.
