Witam serdecznie jakieś 2 tyg temu nabyłem Varadero xl 1000v 2002 i mam kilka pytań dotyczących eksploatacji. A mianowicie Varadero ma 100000km mamy okres bliski zimie i sprzęt stoi w garażu chciał bym się dowiedzieć od was co należało by zrobić ponad stan.
Czy wymienić łańcuszki pompy oleju,wody, rozrząd,napinacze,czyszczenie miski oleju smoka,nowe płyn chłodniczy hamulcowy świece tuleja sprzęgła łożysko igiełkowe sprzęgła. Czy ma sens wymieniać na nowe bo chce przygotować motocykl na nowy sezon by jechać w konkretne trasy. Lub zapytam inaczej co wymienić przy 100km bym nie miał niespodzianek chodzi mi głównie o części w stylu łańcuszki pompy łożyska sam silnik
Eksploatacja
Re: Eksploatacja
Cześć, nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiadomo w jakim stanie jest dokładnie twoje moto. Zakładając, że motocykl był uczciwie serwisowany, to 100.000 km nie jest dla niego niczym wielkim.
Sprawdziłbym:
- łożyska w kołach + uszczelniacze,
- uszczelniacze widelca,
- luz manetki gazu,
- luz sprzęgła,
- gumy zabieraka (tylne koło),
- uszczelniacz wybieraka sprzęgła,
- łożysko główki ramy,
- wysprzęglik,
- stan napędu, opon,
- luzy zaworowe,
- rozrząd,
- układ dopalania spalin (PAIR),
- przedmuchy na łączeniu rur wydechowych,
- styki pompy paliwa*,
- kostkę głównego bezpiecznika,
- kostkę alternator-regulator*.
* o ile gaźnikowiec
Wymieniłbym:
- świece,
- filtry (oleju, paliwa, powietrza),
- olej silnikowy,
- płyn hamulcowy (przód i tył),
- płyn chłodniczy.
Łańcuszek pompy oleju jest w tym modelu dość luźny - u mnie po ponad 140.000 km (nie pamiętam dokładnie, a nie mam nigdzie pod ręką notatek) był niewiele bardziej wyciągnięty niż nowy, OEM. Miałem natomiast nieco wyciągnięty łańcuch od pompy wody, przy czym ta pompa wymagała już serwisu...
Rozrząd możesz sprawdzić na dwa sposoby:
- dokładnie obejrzeć, czy nie ma uszkodzeń na łańcuchach oraz czy ślizgi są całe,
- przy ustawieniu rozrządu w GMP, zdemontować zablokowany napinacz rozrządu z bloku silnika, zaznaczyć jego pozycję i zobaczyć ile jeszcze go pozostało (viewtopic.php?p=94565#p94565).
Zakładam oczywiście, że znasz się na rzeczy i masz serwisówkę. Na ten moment nie przypominam sobie nic więcej, być może ktoś jeszcze coś dopowie lub po prostu dopytasz
Sprawdziłbym:
- luz manetki gazu,
- luz sprzęgła,
- wysprzęglik,
- luzy zaworowe,
- rozrząd,
* o ile gaźnikowiec
Wymieniłbym:
- świece,
- olej silnikowy,
- płyn chłodniczy.
radex82
- Imię: Radosław
- Model: CRF
- Rocznik: 2018
Re: Eksploatacja
Gratuluję zakupu Varadero XL 1000V 2002! To solidny motocykl, a zadbanie o niego przed sezonem zimowym to świetny pomysł. Oto kilka rzeczy, które możesz rozważyć przy przygotowaniu motocykla na nowy sezon:
1.Łańcuszki: Jeżeli łańcuszki pompy oleju i rozrząd są w dobrym stanie, to ich wymiana może nie być konieczna. Jednak jeśli są zużyte, warto je wymienić. Warto również sprawdzić naciąg łańcucha napędu.
2.Czyszczenie miski olejowej: Regularne czyszczenie miski olejowej i wymiana oleju to ważne elementy konserwacji silnika. Jeśli nie zrobiłeś tego niedawno, to warto to zrobić.
3.Płyn chłodniczy: Jeśli płyn chłodniczy jest stary lub zużyty, warto go wymienić. Upewnij się, że system chłodzenia jest w dobrym stanie.
4.Świece zapłonowe: Wymiana świec zapłonowych może poprawić ogólną wydajność silnika. Sprawdź, czy nie są zużyte lub zanieczyszczone.
5.Hamulce: Sprawdź stan klocków hamulcowych i tarcz. Jeśli są zużyte, wymień je. Sprawdź również płyn hamulcowy - jeśli jest stare lub zabrudzone, wymień.
6.Tuleja sprzęgła: Jeśli tuleja sprzęgła jest w złym stanie, możesz ją wymienić. To może poprawić precyzję i komfort obsługi sprzęgła.
7.Łożyska: Sprawdź łożyska w kierownicy, kołach i innych miejscach. Jeśli są luzujące się lub wydają niepokojące dźwięki, wymień je.
8.Ogólna inspekcja: Zrób dokładną inspekcję ogólną motocykla, sprawdzając m.in. zawieszenie, opony, oświetlenie, układ wydechowy i wszystkie istotne elementy.
