XENON- gadget czy potęga?
http://www.hondavaradero.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=252
Zapraszam.....
Szczegóły montażu i wrażenia świetlne juz wkrótce...
Zapraszam.....
Witam....
xenony zamontowane, chociaz nie ukrywam ze najwiekszy problem jest z umieszczeniem 2 przetwornic które nie są małe. Motorek był rozebrany dokumentnie ale cóż porabiać w tak piękne deszczowe wieczory...
Wrażenia świetlne mało obiektywne ponieważ test przeprowadzany był w garażu... ale z tego co zaobserwowałem w samochodzie widoczność, szczególnie nocna powinna ulec znacznej poprawie.
Poniżej link do kolesia, który sprzedaje takie zestawy.
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1853045
Pzdr
Gizmo
Pzdr
Gizmo
- Model: XL 1000VA
Gizmo, minął sezon jakie wnioski odnośnie Xenonów?Gizmo pisze:Witam....
Pzdr
Gizmo
Bo teraz jest czas na takie modyfikacje, a przyznam, że chciałbym u siebie założyć.
Szukam chętnego do współudziału w zakupie światełek Hella.
Zamysł jest taki:
Prawa strona - soczewka przeciwmgielna
Micro DE Premium Edition
1NL 008 090-871 (komplet)
* wys.: 66 mm szer.: 76 mm gł.: 140 mm
* najmniejsza dodatkowa lampa Helli
* odbłyśnik i obudowa z najwyższej jakości materiałów metalowych
* wyrafinowany design aluminiowej obudowy
* dostępna także z czarnym ozdobnym pierścieniem
* kąt emitowanego strumienia światła zapewnia najszersze i najbardziej jednorodne oświetlenie od powierzchni tuż przed samochodem
* idealna do montażu w przednich zderzakach i spoilerach
* instalacja: stojąca lub wisząca
Lewa strona - soczewka xenon
DE Xenon Premium Edition
1F0 008 390-821 (komplet) 12 V
* wys.: 66 mm; szer.: 76 mm gł.: 119.5 mm
* ksenonowa technika oświetleniowa
* najmniejsza ksenonowa lampa dodatkowa Helli
* odbłyśnik i obudowa wykonane z najwyższej jakości metali
* dostępna wyłącznie w wersji 12-woltowej
Żadnych kombinacji. Światła w oryginale. Ponieważ sprzedaż jest w kompletach to muszę z kimś to kupić na pół.
Mocowanie i podłączenie wg własnej woli.
Koszt ok 1700 zł na dwóch więc 850 zł. na głowę.
Taki kpl w Turatechu kosztuje ok 1800 zł. Oczywiście w skład wchodzi mocowanie ale jak ktoś lubi dłubać to 1000 zł można oszczędzić.
Ja mam zamiar podłączyć tak aby można było włączać i wyłączać każdy z osobna oraz aby w momencie kiedy są załączone przy odpaleniu silnika światła dostawały zasilanie po ok 5 sek. Nie będzie dodatkowego poboru podczas rozruchu. Wykorzystam przekaźnik czasowy.
efekt w GSie
Zamysł jest taki:
efekt w GSie
Jak najbardziej jestem chetny !Pretor pisze:Szukam chętnego do współudziału w zakupie światełek Hella.
Zamysł jest taki:
efekt w GSie
A sprawdzałeś bo ja jeszcze nie zdążyłem oryginały z BMW ?
Podróżuje się nie po to , aby dotrzeć do celu, ale po to , żeby być w podróży .
Sprawdź u Wojtka Olejnika , sprzedaje oryginały do BMW :
http://www.boxer-motor.com/sklep/produc ... ts_id=1342
http://www.boxer-motor.com/sklep/produc ... cts_id=270
http://www.boxer-motor.com/sklep/produc ... cts_id=271
Podjadę dzisiaj do serwisu i zapytam jak wyglada sprawa oryginałów BMW
- Model: XL 1000VA
Na Allegro masz układy włączające światła po osiągnięciu odpowiedniego napięcia i podtrzymujące do wyłączenia.Pretor pisze:Ja mam zamiar podłączyć tak aby można było włączać i wyłączać każdy z osobna oraz aby w momencie kiedy są załączone przy odpaleniu silnika światła dostawały zasilanie po ok 5 sek. Nie będzie dodatkowego poboru podczas rozruchu. Wykorzystam przekaźnik czasowy.
http://www.allegro.pl/item506448680_aut ... zycje.html
Może spróbuj coś takiego zamiast czasówki.
Osobiście mam przez taki układ zasilany oryginalny przekaźnik od krótkich świateł w Wiaderku, przepracował cały sezon i nie narzekam.
A unikasz sytuacji, że światła się palą jak włączasz po coś stacyjkę i nie zapalasz motoru.
Helo Grzesiu.
Odnośnie linków jakie zapodałeś. Temat odrobiony więc:
1 opcja - dziadostwo można je kupić za 65 zł na allegro
2 opcja i 3 opcja też znam bo mam w Transalpie. Założyłem wersję świateł długich. Jest ok choć jak się okazało w Mongolii bardziej przydatne były światła na 10-20 metrów do przodu niż na 300. W nocy w terenie i tak jedziesz wolno i musisz widzieć każdą dziurę. Co innego w trasie.
Wniosek więc taki, że dodatkowe światło muszę mieć zarówno na wolną jazdę w terenie (rozproszone przeciwmgielne) oraz na jazdę na szosie (dalekosiężne xenon). Oczywiście w przeciwmgielne też xenona można z czasem włożyć.
Co do oryginałów to podejrzewam, że kosztują więcej a i tak bazują na helli bo samo bmw chyba nie produkuje żarówek:):) Mogę się mylić.
Dzięki Czarny. Dobra myśl. Sprawdza Ci się to? Tzn po jakim czasie światła się zapalają?
znalazłem coś takiego. Chyba lepsze.
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... %3C%2Fi%3E
To napewno , był u mnie przed chwilą kumpel , diler BMW i prosiłem go aby rozeznał temat oświetlenia dodatkowego , nie tylko fabrycznego .Pretor pisze: Co do oryginałów to podejrzewam, że kosztują więcej a i tak bazują na helli bo samo bmw chyba nie produkuje żarówek:):) Mogę się mylić.
Najbardziej obawiam się o ingerencję w instalację elektryczną motocykla , będę dzisiaj rozmawiał w serwisie
