Lekki stukot na luzie??
				motomik79
 - Model: varadero
Witam serdecznie.Małe pytanko do właścicieli Viaderek - mianowicie kupiłem Viadro z 2003 r ,przebieg 38000(wiem i domyślam się że zostało pewnie skręcone ale stan wizualny na to nie wskazuje).Skrzynia działa bez problemów , sprzęgło też  ale na luzie słychać lekki stukot , po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza.Moje pytanie- CO TO? CZY TO NORMALNE W HONDZIE?
Re: Lekki stukot na luzie??
Rozumiem, że ten stukot jest na luzie przy pracującym silniku ? Jeśli dochodzi z prawej, typowałbym kosz sprzęgła .motomik79 pisze:Witam serdecznie.Małe pytanko do właścicieli Viaderek - mianowicie kupiłem Viadro z 2003 r ,przebieg 38000(wiem i domyślam się że zostało pewnie skręcone ale stan wizualny na to nie wskazuje).Skrzynia działa bez problemów , sprzęgło też ale na luzie słychać lekki stukot , po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza.Moje pytanie- CO TO? CZY TO NORMALNE W HONDZIE?
				motomik79
 - Model: varadero
Raczej lewa strona
Ja obstawiam kosz sprzęgłowy. Ten typ tak ma i nie opłaca się tego robić, bo za kilka tysięcy kilometrów znowu będzie to samo - trzeba się przyzwyczaić
Panowie, a czy czasem kosz nie odzywa się po wciśnięciu sprzęgła gdy tarczki dostają luzu pomiędzy sobą i koszem ??
Coś chodzi mi po głowie że może to być łożysko na wałku skrzyni ... które nie wiem tak ich dużo ..
Do "dyspozycji" mam 2 Varadero w wersji SD01 z różnym przebiegiem i w obu występuje ten sam problem, co omawiany tutaj. Gdzieś czytałem, że jest to faktycznie związane z łożyskiem kosza sprzęgłowego, jednak nawet zamienniki przedawane w ASO wykazują podobne objawy już po kilku tysiącach kilometrów.
Znajomy zrobił na swoim Viadrze 40-50tys km i nic się nie dzieje - w momencie zakupu, ten problem już występował.
Lać i jeździć
Lać i jeździć
				motomik79
 - Model: varadero
Wielkie dzięki za info - właściwie to chyba miałem to samo w africe kilka lat temu.Słyszałem też że hondki tak mają , ale chciałem się upewnić na forum.Trzeba lać wache i kręcić kilosy,ciąć metal i krzesać iskry.
 dziękuję za info i pozdrawiam
U mnie kosz sprzęgłowy też łomocze gdy silnik pracuje na biegu jałowym i nie dotykam klamki sprzęgła, wystarczy tylko na 2 - 3 mm palcami zniwelować luz na klamce sprzęgła i nastaje błoga cisza.
kosz sprzęgłowy w Varadero ponoć "musi" hałasować. W jednym egzemplarzu bardziej w drugim mniej chociaż zapewne znalazło by się kilka egzemplarzy gdzie go nie słychać
 Mnie to irytowało na początku cholernie, teraz już się przyzwyczaiłem
Znajomy co SD01 objechał cała europę i nawinął wiele dziesiątek tys km Viaderkiem mówił, że naprawa na niewiele się zdaje bo i tak po kilku tys km będzie to samo. Po prostu ten typ tak ma
Jak lewa , proponuję sprawdzić koła zębate duże i pośrednie rozrusznika , a także łożyska dużego koła , umieszczonego pod koszem magnesowym alternatora .motomik79 pisze:Raczej lewa strona
Przy sprzęgle hałasuje tak naprawdę sprzęgło przeciążeniowe kosza sprzęgłowego , umieszczone w podstawie tegoż po obwodzie . Są tam twarde sprężyny , a kosz jest z aluminium .
