Potrzebna pompa paliwa!!!
Witam mam w moim varadero pompę paliwa z mitsubishi, poprzedni własciciel ją zamontował i nie jestem pewien jak długo wytrzyma, bo nie przekonuje mnie pompa pozaklejana taśmą izolacyjną. Jeśli ktoś ma do sprzedania oryginalną pompę paliwa, najlepiej do zreperowania (zamontowania nowego zestawu naprawczego) to prosze o namiar, jakoś wolę na zreperowanej niż z jakimś dziwnym wynalazkiem jeździć.
Re: Potrzebna pompa paliwa!!!
Ile przewodów wychodzi z pompy? Może ktoś założył przekaźnik lub układ zapobiegający wypalaniu się styków?
Czy firma Mitsubishi czasami nie robiła pomp do Viadra?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Dokładnie. Pompa oryginalna do Wiadra to produkt Mitshubisi, tak więc masz oryginalną pompę.
Być może jest tak jak pisze kolega James i masz ulepszony oryginał.
Dzięki wielkie za informacje, więc nic innego mi nie zostało, tylko sprawdzić dokładnie stan pompy i spokojnie zacząć dalej jeździć. Pozdrawiam
Aby nie zakładać nowego wątku podepnę się do tego, a więc poszukuję pompy moją szlag trafił a raczej deszcz zalał i padła.Może ktoś ma coś wolnego albo się orientuje gdzie zdobyć najlepiej oryginał. A może czym można zastąpić, wyczytałem że podobna jest w Kawasaki, liczę na szybką poradę i pomoc ,pozdrawiam.
Nie ma takiej opcji, żeby padła od deszczu, chyba, że ktoś przerobił układ i zrobił to niestarannie. Może być tak, że się skropliło w środku i został osad na stykach, przez co raz chodzi, raz nie. W takiej sytuacji pomaga przeczyszczenie styków. Napisz do Nuno, z tego co pamiętam to poważnie przerabiał ten problem i wie jak sprawdzić uzwojenia pompy - może to oszczędzić wydatku.
Jeśli jesteś zdesperowany i chcesz kupić pompke, to albo ASO, albo używka na allegro do Afryki albo do Viadra. Zamienników oficjalnie nie ma, jest coś takiego http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... pa%20honda , ale nie wiadomo, czy do Varadero przypasuje.
Alternatywa to podciśnieniówka Mikuni, ale tutaj się nie wypowiem, bo nie użytkuje.
Dzięki James, po rozebraniu wylało się sporo wody, pewnie mój błąd przy składaniu bo dwa tygodnie temu wymieniałem styki które były już mocno wypalone i stąd woda w pompie. Za błędy trzeba płacić
Ogarniemy
Jak zależy Tobie na czasie, to tak jak pisałem, kontaktuj się Nuno, on ten temat ostatnio przerabiał, więc na świeżo powie co i jak
Swoją drogą możesz zobaczyć, czy gościowi nie została pompa
http://allegro.pl/honda-varadero-czesci ... 43853.html
Ta miejscowość jest 100km od Opola (tak mówi google maps ) więc w razie wątpliwości możesz podjechać, zobaczyć i ewentualnie kupić
- paprot
A czy ktoś montował u siebie coś takiego:
http://adventuresklep.pl/product_info.p ... cts_id=295 ?
Wygląda pancernie, ciekawe czy działa na dłuższą metę
