Regulator napięcia
Masz tu :http://www.ebay.co.uk/itm/Regulator-Rec ... 500wt_1054Dobry pisze:Link jest do gościa od woltomierzy a chodzi mi (jak napisałem) o namiar na firmę która handluje REGULATORAMI NAPIĘCIA DO HONDY VARADERO Z 2005rokuYACCO1 pisze:napisałem że u gościa "jselektronik"
tu masz aktualny link.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13033056
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
z opisu wynika że modele SD1 i SD2 mają takie same regulatory napięcia.
ja mam model SD1 i kupiłem taki:
http://www.spw.home.pl/sklep/product_in ... ts_id=2883
jak na razie wszystko ok.
napięcia takie jak powinny być.
dziękiYACCO1 pisze:z opisu wynika że modele SD1 i SD2 mają takie same regulatory napięcia.
troszeczkę już jeżdzę
Witam wszystkich.
Lektura tego tematu przybliżył mi istotę mojego problemu, ale mam pewne wątpliwości.
Otóż, praktycznie akumulator zmieniam co roku i tłumaczę sobie to tym ,że pewnie aku to chiński badziew ,ale w tym roku kupiłem Vartę i po pół roku znów to samo.Zmierzyłem więc napięcie na klemach na włączonym silniku i miernik pokazał 19,5V.Teraz pytanie:
czy to może być regulator czy aku, bo w jednym z postów przeczytałem, że przy wskazaniach powyżej 15,5V jest to wina akumulatora.Poza tym gdzie szukać regulatora i czy można zmierzyć napięcie z niego wychodzące .Idzie jesień można spokojnie pogrzebać i naprawić.
Cześć, starym zwyczajem odeślę Ciebie do powitalni, ale odpowiem także na twoje pytanie.
Zadaniem regulatora jest utrzymywanie względnie stałego napięcia - max 14,5/14,6V. Powyżej tych wartości akumulator dostaje dość ostro, a to z kolei skraca jego żywotność.
Napięcie wychodzące zmierzyłeś, dotykając miernikiem klem na aku. Aby zmierzyć napięcie na aku, wyłącz silnik poczekaj trochę (z godzinę) i wtedy sprawdź jakie jest.
Przy wyborze regulatora warto zwrócić uwagę na firmę. Można kupić zajefajny regulator za 80złotych, o którym szybko nie zapomnimy, lub też wydać trochę więcej pieniędzy i kupić coś z "Ducati Energia".
- remek
- Model: Varadero XL 1000
miałem identyczny problem. po sprowadzaniu oddałem viadro do serwisu. regulator do wymiany bo wybrzuszony i nie gwarantują że dojadę do domu. mówią 350 zł za nowy. to ja sprawdziłem na allegro za niecałe 100zł
http://allegro.pl/regulator-napiecia-ho ... 57986.html
wytrzymał 3 miesiące. trzymał za wysokie napięcie, do tego strasznie się grzał. przestał ladować aku. kupiłem na allegro uzywke regulator ducati za 180 zł i śmiga jak trzeba do tego jest większy od poprzedniego, się nie grzeje. polecam ducati regulator.
- YACCO1
ja mam taki i już rok jeżdżę bez problemów:
- remek
właśnie taki mi się spierniczył. regulator ten jest mniejszy i dużo delikatniejszy, po wyjęciu z gniazdka podczas kontroli mechanika gniazdo już się ruszało. bardzo mocno się też grzał. gorąco nie polecam .YACCO1 pisze:ja mam taki i już rok jeżdżę bez problemów:
Mam oryginalny na zapasie , kupiłem nowy za 300zł taki jak na zdjęciu tylko że większy a okazało się że wtyczki zaśniedziały , wiozłem moto na lawecie w śnieżyce +droga sól , ale jak już kupiłem to założyłem nowy a ten na zapas , teraz położyłem viadro , wszystkie plastyki czacha stelaż poszły , jeszcze nie wiem czy będę go reanimował przez zimę , ale mam na zbyciu regulator.
Rok jeżdżenia a rok jeżdżenia. Jedni robią w ciągu sezonu 15tys km a inni niecałe 2tys. Ile km przejechałeś na tym regulatorze?YACCO1 pisze:ja mam taki i już rok jeżdżę bez problemów:
Zastanawiam się czy jest sens zaopatrzenia się w dodatkowy regulator napiecia przed dłuższym wyjazdem w 2013 roku. W poprzednim motocyklu (honda VFR) usterki regulatorów były nagminne i jadąc na Krym zabrałem zapasowy. Nie wiem jak sprawy mają się w Varadero 1000 SD2 (2009r), czy usterki regulatora tez często się zdarzają, bo idąc tym tokiem myślenia, to na wyprawę trzeba by zabrać połowę motocykla, nigdy nie wiadomo co moze nawalić.
Czy ktoś z szanownych kolegów może wypowiedzieć się na ten temat ?
