(s) plyta pod silnik
rafalj
Marka motocykla: tdm
#1 Post autor: rafalj »
jak nowa plyta z mocowaniami pod silnik 2szt stal (srebrno czarna malowana proszkowo) 1 szt aluminium 4mm/2mm aluminiowy dół-czarna proszkowa boki z mocowaniami
270pln stal 380pln alum
jak by Ktos był zainteresowany prosze tel 660207860
pozdrawiam (zdjecie na): w katalogu "płyta gmole xl1000v"
https://picasaweb.google.com/114512844081401607388
kjuik
Re: (s) plyta pod silnik
#2 Post autor: kjuik »
Zerknij na PM.
Dziadek
Model: Varadero 100XL
#3 Post autor: Dziadek »
Kolego parę pytań:
- na fotkach osłony w przedniej części widać po bokach dodatkowe uchwyty, natomiast na zdjęciach już zamontowanej osłony na moto tych uchwytów nie ma?
- czy osłona nie koliduje z podstawką centralną, w zamontowanym moto centralnej nie ma
- czy ta stalowa jest w takim samym kształcie jak alu
- no i dosyć istotna sprawa, czy dopuszczasz możliwość zwrotu osłony z jakichkolwiek względów, czy to np. kolizji z gmolami , czy po prostu nie podpasowania w realu.
No i pytanie do forumowiczów, czy ktoś korzystał z tego wyrobu i jakie są Wasze opinie i ocena w/w osłony.
Wg. mnie na pierwszy rzut oka jest okej, ale nie ma to jak "dotknąć" przed zakupem.
Jawa 50 Mustang.....Yamaha 600XJ Diversion.....Yamaha XTZ660 Tenere.....Yamaha TDM850.....Honda Varadero 1000XL
Trek XCALIBER-7
rafalj
#4 Post autor: rafalj »
1.stalowa ma ten sam kształt co alu
2.dodatkowe uchwyty pasują tylko (boczne) od rocznika 2007
3.podstawka centralna jest montowana na tulejkach i szpilce M12 - tak samo jest montowana na tulejkach i szpilce osłona- wtedy jak jest centralna podstawka trzeba na tulejki dać centralkę i dopiero na blachy podstawki centralnej nalożyc mocowanie płyty (wymiar jest na zero wiec wspornik płyty będzie trzeba o 12 mm (grubości wsporników centralki) rozchylić (możliwe ze wtedy otwory we wsporniku płyty trzeba trochę rozpiłować żeby szpilka weszła)
4.jest możliwosc zwrotu tylko żeby nieponiszczyć jej zbytnio, gmole raczej nie będą kolidowały z plyta
5- roczniki 2003-2006 maja prawdopodobnie inne mocowania (informacja od forumowicza z uk) jak będzie ktoś z sd02 z okolic małopolska andrychow/wadowice chętnie bym przymierzył możliwe ze zmienik mocowanie (o ile będzie taka potrzeba) i za przymierkę będzie coś taniej
-pozdrawiam
