Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Wymieniał ktoś skrzynię biegów varadero SD01 , przyczyną fatalny stan wieloklinu na wałku zdawczym . W tym moto będę to robił pierwszy raz więc jakieś podpowiedzi co do "pułapek " mile widziane .
makapaka
- Model: XL 1000
Re: Skrzynia biegów
Widzę, że historię musisz sam stworzyć i opisać dla potomnych.
Czyżby to pierwszy taki przypadek?
Powodzenia!
Powodzenia!
Re: Skrzynia biegów
Nie pomogę w temacie wymiany, ale podpowiem, że warto przy okazji wymienić na nowy (oryginalny) simmering wałka zdawczego, bo jest on niewymienialny z zewnątrz (ma specjalny kołnierz, uniemożliwiający wyciągnięcie go).
Re: Skrzynia biegów
Sama robota nie jest zła jeżeli ktoś lubi , tyko jest jej tak dużo że lepiej bardzo dbać o wałek .
Porównanie używanego wałka przyłożony do fotki do oryginalnego jeszcze nie wyciągniętego z korpusu .
Czekam na uszczelniacz serwis 40zł plus wysyłka , trafna uwaga jamesa nie da się go wymienić od zewnątrz dzięki
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Re: Skrzynia biegów
Marcin, co Ty robisz to ja nie ogarniam! Mechanik by tak z tym nie leciał jak Ty! Szacun
- ADAMO16
Re: Skrzynia biegów
Przy jakim przebiegu wałek tak wygląda?
Varadero XL 1000 juz jest
- Akar
Re: Skrzynia biegów
Na zegarze prawie 100 tys. Ale tutaj przebieg raczej nie jest niczemu winny. Ktoś po prostu nie pieścił się za bardzo z Viaderkiem...
Re: Skrzynia biegów
Och zapomniałem
operacja się udała , "pacjent " na razie żyje
Re: Skrzynia biegów
Coś jeszcze robiłeś przy okazji rozbiórki silnika?
Re: Skrzynia biegów
Standardowo sprawdzenie rozrządu zaworów synchro , na drugim cylindrze wyszło że łańcuch rozrządu wyciągnięty
Kurcze brakuje mi jakiegoś "mądrego" ściągacza do magneta z chęcią bym skorzystał z podpowiedzi
- Akar
Re: Skrzynia biegów
Po robocie janki5 Viaderko śmiga pięknie (jestem w stałym kontakcie z właścicielem, hehe)
