Przebieg a wytrzymałość komponentów
Nynek
Model: SD01
#1 Post autor: Nynek »
Przy jakim przebiegu nastąpiły awarie orginalnych np ;
- sprzęgła
- łożysk w kołach, wahacza
- pompy
- alternatora
- piec zaczął znacznie brać olej
i innych
Kupiłem wiadro z przebiegiem 40 tyś teraz mam 90. W tym roku z uwagi na daleką trasę prewencyjnie wymieniłem łożyska w kołach.
Zastanawiam się nad resztą, czy grzebać w sprzęgle jeżeli nie daje jakichś niepokojących objawów ?
U mnie obecnie tylni amor pozwala na jazdę tylko w pojedynkę, przy większym obciążeniu dobija na byle jakim wyboju.
Napiszcie jakie są wasze obserwacje
eneron
Re: Przebieg a wytrzymałość komponentów
#2 Post autor: eneron »
Jak wyruszasz w dalszą podróż to ja bym zabrał ze sobą linkę sprzęgła :cooler:
Mam cholernego pecha do linek sprzęgła, pękła w Transalpie 600, pękła też w Transalpie 650 i pękła w Varadero. Ostatnimi dniami zaobserwowałem, że ta blaszka okalająca pancerz przy klamce wykruszyła się..... i trzeba ponownie do ASO udać się po linkę ;(
Generalnie sprzęgło w XL1000 jest samo w sobie bardzo trwałe i jak poprzednik nie latał na gumie i nie palił jej to tarczki jak i przekładki powinny być ok. Najszybciej sprężyny dociskowe sprzęgła mogą się zużyć i wtedy zaczyna się ślizgać. Około 120 PLN w ASO za kpl i znowu działa jak nowe, bez uślizgów ;)
Łożyska kół też warto skontrolować, u kolegi w Translpie na wspólnym tripie, 600 km od domu rozsypało się łożysko tylnego koła, że nie dało się jechać.
Generalnie jest to loteria co może paść.
Przebieg jest wrogiem większości pojazdów :/
Model: XL1000
#3 Post autor: Yanek »
Nynek pisze:Przy jakim przebiegu nastąpiły awarie orginalnych np ;
- sprzęgła
- pompy
- alternatora
i innych
Co 30 tyś. zalecają wymianę styków w pompie paliwa. Nie działa regulacja wstępnego napięcia amortyzatora tylnego ?
Nynek
Model: SD01
#4 Post autor: Nynek »
Yanek pisze:
- sprzęgła
- pompy
- alternatora
i innych
Działa ale żadne ustawienie nie pozwala na jazdę z pasażerem, gdyż dobija. Wygląda to jakby sprężyna zakończyła żywot.
messix
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
#5 Post autor: messix »
bardziej obstawialbym sam amor niz sprezyne
do regeneracji
LukasW
#6 Post autor: LukasW »
Nie ma reguły , w jednym coś się skończy po 30 tys w innym wytrzyma 2x tyle.
U mnie po ostatniej wycieczce 1600 km posikał się uszczelniacz na jednej ladze.
Motocykl ma 64 tys km i myślę ,że pochodziłby jeszcze gdyby nie ostra jazda po dziurach.
Tak samo jak z napędem i oponami u jednego kończy się wcześniej u drugiego później w zależności od stylu jazdy.
Co do łożysk w kołach to potrafiłem zmieniać koledze dwa razy w roku dopóki mi się nie przyznał, że myje Hondę myjką :hyhy:
#7 Post autor: melon1968 »
Amor bym wymienił a nie regenerował.
mikepi
Imię: Michał
#8 Post autor: mikepi »
Odnośnie amora - nie ważne czy kręcę w lewo czy w prawo pokrętło stawia taki sam opór. Podczas jazdy też nie dostrzegam różnicy. Czy tak powinno być?
Odnośnie zużycia-kupiłem używane Viadro z przebiegiem 57 kkm i sprężyny sprzęgła były do wymiany. Więcej zużyć poza typową eksploatacją nie stwierdziłem (zapomniałem o szeankującym od samego początku prędkościomierzu :)
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
JAR73
Model: XL 1000 VARADERO ABS
#9 Post autor: JAR73 »
melon1968 pisze:Amor bym wymienił a nie regenerował.
A lagi też byś wymienił? Bez przesady w amorach padają uszczelniacze albo olej staje się "nieużywalny"
#10 Post autor: melon1968 »
JAR73 pisze:
A gzie pisze że lagi do wymiany !Uszczelniacze to prawie każdy wymieni.Jak taki mądry to zregeneruj tylny amor.
#11 Post autor: melon1968 »
mikepi pisze:Odnośnie amora - nie ważne czy kręcę w lewo czy w prawo pokrętło stawia taki sam opór. Podczas jazdy też nie dostrzegam różnicy. Czy tak powinno być?
Kręcąc w prawo moto powinno się usztywniać(ściska sprężynę).Jęśli nie ma różnicy to problem.
JAR73
#12 Post autor: JAR73 »
melon1968 pisze:
JAR73 pisze:
Sorki za złośliwość ale jak boli mnie ząb to ide do dentysty... Są spece.. Jak pamiętam kolega robił tzw elektryki w 605.. Koszt nowego 2 tyś nie pamiętam czy za jeden czy dwa nie mówie że zawsze się udaje ale myślę że z 80% spokojnie
Samochodowe w większości wypadków spokojnie
mikepi
Imię: Michał
#13 Post autor: mikepi »
melon1968 pisze:
Czy na postoju jestem w stanie sprawdzić/poczuć, że moto się usztywniło?
bigwaldi
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#14 Post autor: bigwaldi »
Ja to mechanikiem nie jestem i być może gadam głupoty ale wydaje mi się że przy kręceniu pokrętłem od regulacji nie ruszasz sprężyny ani nie "usztywniasz" zawieszenia. Tu chodzi o odbicie. Im szybsze odbicie tym większe wrażenia "Sztywności" amortyzatora. Innymi słowy chodzi o przepływ oleju, a nie ściskanie sprężyny.
#15 Post autor: melon1968 »
mikepi pisze:
melon1968 pisze:
Moto stoi na stopce bocznej,kręcisz do oporu w lewo i patrzysz w jakim jest pochyleniu.To samo robisz kręcąc w prawo do oporu.Powinieneś gołym okiem zabaczyć różnicę.
Jeśli amortyzator działa prawidłowo można jeszcze usztywnić sprężynę poprzez podłożenie 1cm podkładki.Sprawdź jeszcze pokrętło,odkręć go i luknij czy nie jest obrobione.
