Szyba akcesoryjna
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Re: Szyba akcesoryjna
Ja mam szybę MRA regulowaną z deflektorem. Nie widzę w niej żadnych wad. Jest po prostu fantastyczna
Mam 188 cm i szybę ustawioną w środkowym położeniu ( są 3 ) i deflektor ustawiony najwyżej a mimo to nie patrzę przez szybę, chyba że tuż przed motocykl, ale pomimo że szyba jest dymiona ( nie przezroczysta ) widoczność jest dobra.
Szczerze polecam, tylko że ja mam sd01, nie wiem czy MRA ma ten model do SD02 i SD03.
- Mirek79Pila
Szukałem różnych rozwiązań z szybą Loster którą mam na motocyklu. Możliwości się skończyły więc chcę zmienić szybę. Givi D 300 ST będę miał lekko ponad linią wzroku a MRA varioturing ma deflektor, który można obniżyć więc jest szansa, że w deszczu przy obniżonej szybie będę patrzył ponad szybą. Lostera miałem także w Bandycie i nie było za ciekawie. Myślę, że wyższa cena idzie w ślad z jakością. Może szerokość, nachylenie i kształt ma znaczenie… podejrzewam także wypukłość (krągłość) szyby. Nie kupie w ciemno więc chcę usiąść i się przymierzyć. Jeśli ktoś z Forumowiczów ma taką szybę i wzrost w okolicach 178 cm to chętnie skorzystam. I tak planuje dłuższa wycinaczkę przed wyprawą wakacyjną więc odległość 200km to nie problem.
PS. obawiam się ze wrócę z wakacji bez szyby zdemontuje ją gdzieś we Francji i z Varadero zostanie naked bike ;-)
- Imię: Bartek
Witam ja mam 178 cm i szybęl MRA z deflektorem w SD02 - mam tez GIvi. Obie przyciemniane dlatego zrezygnowałem z Givi na rzecz MRA. Przez szybę Givi mało co widać nawet w słoneczny dzień -szczególnie jak poruszasz się wolniej w terenie. Fajnie chroni przed warunkami atmosferycznymi, ale ma wadę jak wyżej. Szyba MRA jest niższa ale dzięki deflektorowi nie czuję różnicy pomiędzy obiema jeśli chodzi o ochronę przed wiatrem bo w deszczu nie jeździłem. Nie wiem skąd jesteś ale jak chcesz przymierzyć to zapraszam do Zamościa.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Z tego co zauważyłem do sd 01 można kupić szybę MRA z regulacją wysokości całej szyby i deflektora , a do sd 02 i sd 03 tylko jednoczęściowa z regulowanym tylko deflektorem. Dziwne ze strony MRA że najlepsza szyba jest dostępna tylko dla pierwszej generacji Wiaderka. Musieli by zaprojektować szybę od nowa , bo sd01 ma całkiem inną czaszę ale co to za problem dla producenta, który ma w swojej ofercie kilka modeli szyb dla prawie wszystkich motocykli.
- Imię: Bartek
Z tego co ja zauważyłem to wydaje mi się że miałem możliwość przykręcenia szyby wyżej i niżej tak jak oryginalną - przykręciłem wyżej- chyba że masz na myśli regulację deflektora wyżej niżej.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Tak ale masz tę możliwość regulacji tylko przy montażu szyby, tak? Ja u siebie mam szybę złożoną z trzech części. Pierwsza jest stała, przymocowana do czaszy, druga jest wyżej z regulacją wysokości bez użycia narzędzi i jest jeszcze do tego deflektor z osobną regulacją. Tak więc mam 3 poziomy ustawienia wysokości całej szyby i jeszcze osobno regulowany deflektor.
- Imię: Bartek
Dokładnie tak - nie ma regulacji takiej jak u Ciebie, pewnie dlatego że cała szyba jest tak samo długa jak Twój drugi poziom + deflektor czyli zdecydowanie krótsza- pewnie byłoby fajnie mieć coś takiego przy dostosowywaniu szyby pod siebie jednak już po tym zabiegu IMO byłoby zbędne - tak samo jak regulacja z użyciem narzędzi - raz ustawiona pod siebie i na tym Jej użyteczność się kończy.Pewnie dlatego producent nie robi bardziej skomplikowanej konstrukcji a pieniądze bierze te same.
- M@rio
- Imię: Mariusz
Własnie zamówiłem w sklepie DEFENDER, mają delikatną promocję
http://www.defender.net.pl/product-pol- ... 3-09-.html
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Bartek_31 pisze:Dokładnie tak - nie ma regulacji takiej jak u Ciebie, pewnie dlatego że cała szyba jest tak samo długa jak Twój drugi poziom + deflektor czyli zdecydowanie krótsza- pewnie byłoby fajnie mieć coś takiego przy dostosowywaniu szyby pod siebie jednak już po tym zabiegu IMO byłoby zbędne - tak samo jak regulacja z użyciem narzędzi - raz ustawiona pod siebie i na tym Jej użyteczność się kończy.Pewnie dlatego producent nie robi bardziej skomplikowanej konstrukcji a pieniądze bierze te same.
Masz rację. Ustawiałem ją tylko raz ale z drugiej strony taką 3 częściową szybę łatwiej dostosować pod siebie.
Z resztą wszystkie najnowsze turystyczne enduro mają regulowaną szybę więc nie odstajesz od reszty. Jeśli kumpel na GSsie będzie się chwalił że ma regulowaną szybę to powiesz co z tego ,ja też mam
No i czy taka szyba nie jest skuteczniejsza niż niższa, jednoczęściowa? Raczej jest, a przecież o to chodzi
Powinni dalej robić model na wypasie a nie oferować uboższą wersję za tą samą kasę.
- M@rio
- Imię: Mariusz
Szyba w GSie to porażka, jak klapa od kibla tylko przezroczysta i można palce połamać w trakcie regulacji
- Imię: Bartek
Sprawa wygląda tak - dali Ci spróbować szynki to teraz kręcisz nosem na ser żółty - ja od początku " zjadam" ser i jestem zadowolony. Wszyscy którzy będą kupowali nowe modele będą jedli ser i będą zadowoleni no chyba że spotkają Ciebie lub innego posiadacza SD01 który im powie że kiedyś podawali szynkę ;-)Nuno pisze:Bartek_31 pisze:Dokładnie tak - nie ma regulacji takiej jak u Ciebie, pewnie dlatego że cała szyba jest tak samo długa jak Twój drugi poziom + deflektor czyli zdecydowanie krótsza- pewnie byłoby fajnie mieć coś takiego przy dostosowywaniu szyby pod siebie jednak już po tym zabiegu IMO byłoby zbędne - tak samo jak regulacja z użyciem narzędzi - raz ustawiona pod siebie i na tym Jej użyteczność się kończy.Pewnie dlatego producent nie robi bardziej skomplikowanej konstrukcji a pieniądze bierze te same.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Nieźle powiedziane
- M@rio
- Imię: Mariusz
Dzisiaj założyłem szybę MRA Variotouring, wszystko co dotychczas mnie irytowało w trakcie jazdy czyli:
-turbulencje w 100%
-hałas w 50%
-owady w 100%
zniknęło
-turbulencje w 100%
-hałas w 50%
-owady w 100%
zniknęło
- Mirek79Pila
Po entuzjazmie który dało się słyszeć w rozmowie telefonicznej z Mario , skusiłem się na wycieczkę 300 km tylko aby wypróbować szybę MRA Variotouring.
REWELACJA ! DZIŚ JUŻ JĄ ZAMÓWIEŁEM
Przy 100km/h CISZA !
Wynalazków własnych przy motocyklu zawsze miałem dużo, ale niektóre akcesoria wymagają profesjonalnych badań – za które trzeba po prostu zapłacić.
Wielkie podziękowania dla MARIO za możliwość przetestowania SZYBY !
- M@rio
- Imię: Mariusz
Pozdrawiam Ciebie Mirku i mam nadzieję że będziesz z niej zadowolony.
