Podgrzewane manetki nie działają
Mam mały problem. Zakupiłem dwa dni temu motocykl i dziś kiedy emocje opadły zacząłem pomału testować wszystkie elementy. Fakt motocykl zamókł jak go wiozłem na przyczepie i morze to jest przyczyna. Mam z lewej strony przełącznik z 3 zakresami pracy. U góry jest dioda która obecnie nie świeci ale i manetki znaczy się podgrzewanie nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł co można w tym kierunku podziałać? może jakiś bezpiecznik tam gdzieś jest? Z góry dziękuje za wszelkie rady.
Born To Ride
Sprawdź w jaki sposób manetki zostały podłączone bo mozliwości jest wiele w zależności od wyobraźni (lub jej braku) montera. sprawdź czy podłączono bezpośrednio z akumulatora, czy przez wpięcie się w istniejącą instalacje, czy przez przekaźnik, no i czy mają w swoim obwodzie bezpiecznik. Jak będziesz już to wiedział i sprawdzisz czy nie są spalone bezpieczniki, sprawdź czy do włącznika dociera prąd, a następnie spróbuj podłączyć manetki na krótko (z pominięciem przełącznika) - jeśli będzie grzało to oznacza że padł własnie przełącznik, który jest najsłabszym elementem, i który też bardzo często jest nierozbieralny
nieaktualne
Chyba wiem co mogło być powodem nie działania. Kupiłem z padniętym niby aku. Jak się dziś okazało po moich ustaleniach z miernikiem to walnięty regulator napięcia podawał nawet do 19V i pewnie narobił bałaganu. Już zamówiłem Ducati energia za 150 zł i postaram się to wszystko po usprawniać.
http://moto.allegro.pl/honda-cb-cbr-duc ... 81586.html
Born To Ride
re-do Przemka
Mam podobny kłopot z manetkami,tzn nie grzeją a prąd do nich dociera-to już raczej śmietnik? Czy te same elementy są do zakupu,lub czy da radę wykorzystać istniejącą instalkę do następnej par grzałek :roll: .
- Model: Xl sd02 1000
Re: re-do Przemka
Prąd dociera, a czy ma którędy uciec? Sprawdź przewód masowy, u mnie był podpięty pod kierownice, jak to grzało poprzedniemu właścicielowi skoro jest ona na riserach z elementami gumowymi, kilka omów jest z niej do masy...Kuba-car pisze:Cześć
Sprawdź jeszcze pomiędzy "ogolonym" przewodem masowym a masą motocykla, tylko nie na kierownicy, zmierz oporność jaka jest. powinna być bliska zeru.Kuba-car pisze:Raczej on tam dociera w całości-są dwa kable czyli i plus i minus.Ogoliłem izolację i sprawdziłem miernikiem-było ok 12.Mogę jeszcze spróbować podpiąć zasilanie z innego aku,ajak nic to nie da Będzie wystawka w Warszawie to może po jakimś rabaciku kupię nówki .
Manetki połączone są szeregowo, więc jeśli gdziekolwiek zrobi się przerwa (uzwojenie jednej z manetek, połączenia między nimi, zasilanie ich ze sterownika...) to żadna z nich nie będzie grzała. Prześledź droge od sterownika do manetek, każde połączenie. Zaśniedziałe styki mogą powodować taką oporność, spadek napięcia na niej że napięcie na manetkach będzie zbyt niskie żeby grzały.
