Woltomierz z termometrem
Jako, że w poprzednim motocyklu miałem wskaźnik temperatury powietrza (jak i poziomu paliwa !), to w obecnym Varadero SD02 trochę mi tego brakowało i postanowiłem to zmienić. Nawiasem mówiąc trochę tego nie rozumiem, jak można w turystycznym motocyklu nie montować tych rzeczy.
Zakupiłem oferowany na allegro motocyklowy woltomierz z termometrem temperatury :
http://allegro.pl/woltomierz-motocyklow ... 08216.html
W SD02 trochę trudno znaleść miejsce na to urządzenie aby nie rzucało się zbytnio w oczy a było częściowo chronione przed deszczem.
Przygotowania do montarzu:
Zasilanie woltomierza wpiołem - plus pod stacyjkę, minus bezpośrednio pod akumulator, kiedy wyłącze zapłon wyłaczam równocześnie woltomierz. W SD02 ze stacyjki wychodzą dwa przewody : czerwony oraz czerwony z czarnym paskiem. Po włączeniu zapłonu napięcie pojawia się na przewodzie z czarnym paskiem
Przycisk do zmiany nastaw zamontowałem w schowku po prawej stronie. Niezależnie od aktualniej nastawy , jeśli wartości ładowania lub temperatura zmienią się powyżej lub poniżej nadanych nastaw, zostanie to sygnalizowane migającą djodą.
Przy pełnym skręcie kierownicą, woltomierz ma ok. 2 mm luzu :
Czujnik temperatury umieściłem po lewej stronie nad zegarami wkładając go w kawałek gąbki ( czujnik jest metalowy i w trakcje jazdy mógłby się obijać o obudowę) i przytwierdzając go trytytkami ((chyba tak się te teśmy nazywają ). Jest daleko od silnika i chłodnic oraz osłonięty jest od bezpośredniego wpływu wiatru.
Tak to wygląda :
Tak to wygląda :
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
ja man zamocowany między zegarami.
jeszcze jedno...
po pierwsze ...
aby pokazywał prawdziwe napięcie akumulatora i ładowania należy podpiąć go do akumulatora.
po drugie...
podpięcie np. do stacyjki daje przekłamania /zaniża napięcie/
ja zastosowałem przekaźnik /podłączyłem do stacyjki/ który po przekręceniu stacyjki podaje prąd pezpośrednio z akumulatora na woltomierz
jeszcze jedno...
po pierwsze ...
po drugie...
- Model: Varadero XL 1000
Re: Woltomierz z termometrem
Witam mam pare pytan jakbys sie
pojawil daj znac ostatnio wszystko mi sie popalilo okumlator regulator modol zegary i cos jeszcze pozdrawiam oskar
- YACCO1
Witam. Jeśli to do mnie to pisz. W miarę możliwości i wolnego czasu odpowiem na twoje pytania.
- Neno
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XT660R
Ja jak podpiąłem pod aku to miałem alarm, że za dużo więc dałem pod postojówkę + skorygowałem w menu.
Fajny produkt - polecam.
- YACCO1
alarm w woltomierzu?Neno pisze:Ja jak podpiąłem pod aku to miałem alarm, że za dużo więc dałem pod postojówkę + skorygowałem w menu.
- Neno
- Model: XT660R
Tak, to urządzenie ma alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego ładowania. Po prostu informuje Cię o awarii w układzie - byc może ratując przed niedawno opisanym przypadkiem.
Po weekendzie poszukam linka gdzie mozna to kupić.
Jest tam też alarm oblodzenia bo sprzęcik ma także termometr, takie dwa w 1 a w zasadzie to jest 3w1 ale opisze po weekendzie Czas na moto!
- YACCO1
opisywałem już taki woltomierz:Neno pisze:Tak, to urządzenie ma alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego ładowania. Po prostu informuje Cię o awarii w układzie - byc może ratując przed niedawno opisanym przypadkiem.
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... =69&t=4234
u mnie możesz ustawić minimum i maximum przy jakim napięciu włączy się alarm.
przy jakim napięciu włącza ci się alarm?
podłączyłeś do akumulatora przez przekaźnik?Neno pisze:Ja jak podpiąłem pod aku to miałem alarm, że za dużo więc dałem pod postojówkę + skorygowałem w menu.
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
Witam u mnie jest podłączony do włącznika świateł dzięki temu nie zapominam je włączyć
- Neno
- Model: XT660R
Nie pamiętam przy jakim napięciu max się włączał, min to chyba 11.9 lub 12.0YACCO1 pisze:opisywałem już taki woltomierz:Neno pisze:Tak, to urządzenie ma alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego ładowania. Po prostu informuje Cię o awarii w układzie - byc może ratując przed niedawno opisanym przypadkiem.
Pod aku miałem podpięte bez przekaźnika (nie było go w zestawie) ale nie pamietam co na ten temat mówi instrukcja, już jej nie mam .
