Przy wymianie uszczelki przy kolektorze zauważyłem że od strony wewnętrznej stopka boczna jest niemiłosiernie ubrudzona mazią-smarem. Z motoru nic nie wycieka jak stoi w garażu. No i zastanawiam się skąd zatem brud? Łańcuch właściwie naciągnięty i smarowany bel rayem, który w zasadzie w ogóle nie brudzi (podobnie jak w poprzednim moto) więc co może być przyczyną i jak ją ewentualnie zlokalizować?
Być może ktoś miał podobny problem
Smar-syf na stopce bocznej
- Adamko
Re: Smar-syf na stopce bocznej
Zobacz, czy osłona łańcucha, w której jest popychasz sprzęgła jest od dołu sucha.
Jeżeli nie jest to są dwie opcje:
+smar spada z łańcucha - normalne - tak mam
+masz wyciek oleju z popychasza od sprzęgła lub z wałka zdawczego - tak miałem
U mnie przy Scottoilerze też jest masa syfu. Po prostu przy większych prędkościach łańcuch na małej zębatce "szybko się zawija" i siła odśrodkowa wyrzuca resztki oleju z łańcucha i wtedy tworzy się ten syf
- Mielcar
U mnie tak samo, "sadomia i gomoria", pełno syfu na stopce. To raczej efekt "samooczyszczania" się łańcucha pod wpływem siły odśrodkowej z nadmiaru zbieranych po drodze niespodzianek. Ba, raz nawet to oczyściłem! Bezcelowo, jak się potem okazało
