lagi - prawo murphiego
- staciek
- Imię: Staszek
osz k... mać
chciało by się szpetnie zakląć
wszytko zapowiadało się pięknie, moto po przeglądzie, sezon jeszcze w lutym rozpoczęty...
polatane tu i tam...
wczoraj zaczynam myć Viaderko i
właśnie wyciek oleum z lewej lagi
czy możecie mi polecić kogoś godnego zaufania w Wa-wie czy okolicach, kto zajmie się skołatanymi lagami?
Sam raczej czasu nie wygospodaruje na własnoręczną naprawę
;* Varadero XL 1000
Re: lagi - prawo murphiego
To tak, jak u mniestaciek pisze:osz k... mać
osz k... mać
Żeby się tylko nie rozwinęło.
płock1964 pisze:osz k... mać
Ja właśnie tak zakończyłem sezon... szpetnie przeklinając
W styczniu motocykl było już po zabiegu Robiłem z kolegą i nie taki diabeł straszny
Gdy już lagi będą wyjęte, warto skontrolować stan teflonowych panewek ślizgowych. do każdej z lag idzie 2 szt, zewnętrzna i wewnętrzna. Koszt w ASO 1 szt to około 52 zł.
U mnie w jednej ladze panewka wewnętrzna była wyślizgana tj teflon się prawie starł więc musiałem kupić kpl nowych.... ot i wyszedł dodatkowy nieplanowany wydatek w postacie ponad 200zł
Znajdź magika, który sprawdzi, czy sama laga nie jest już "wyślizgana" - może się okazać, że wymiana uszczelniaczy nic nie da/sprawdzi się na bardzo krótki okres czasu...staciek pisze:wczoraj zaczynam myć Viaderko i
- Adamko
Mam w Łodzi sprawdzonego gościa. Zrobi bezproblemowo. Ja bym robił od razu obie. Koszt uszczelek niewielki a "prawo M" za chwilę pokażę że druga puści i od nowa PRL... Jakbyś był zainteresowany to pisz na PRV. Ze stolycy do "sypialni" dolecisz w godzinę. Lagą nic nie będzie (mi puściła w Maroko i jakoś dojechałem bez konsekwencji).
Mnie też dopadło prawa się poci , teraz jaki olej wlać w serv pisze 529 ml i 114mm od lustra , ale pisało tu gdzieś że leją 15w i 10w w proporcjach 410/140 , to daje 550ml , lagi zawiozę do gościa i on mi to będzie wymieniał tylko nie wiem jakim i w jakich proporcjach zalać .
Jak zaczyna się pocić nie ma co czekać (łapie drobiny piachu i może uszkodzić gładź) robić od razu dwie, z wymianą oleju.
Nie wiem jak w Varadero ale w ciężkim MS-ie mam 10W i jest OK, żadne tam proporcje mieszania 15W z 10W, jakby producenci oleju chcieli takiej finezji to produkowaliby 12,5W czy 7,5W
Myślę, że i w Varadero z racji jeżdżenia z ładunkiem 10W będzie OK.
- Imię: Radek
Jeśli dla kogoś 15 jest za twarda a 10 za miękka to se robi taką dziwną proporcje, jakaś paranoja
- bankier
- Model: 1000
U mnie niestety to samo, 5 tyś km temu zrobione oba uszczelniacze i znowu prawa się poci... Niestety lagi już mocno zużyte i tak jak mówił mechanik trzeba będzie wymienić - i chyba obie , fuck
Można próbować przeszlifować w warsztacie gdzie regenerują siłowniki hydrauliczne.
ok kupuje 10w i leje tak jak w serwisówce
- bankier
- Model: 1000
Tylko czy pomoże, to anglik , takie małe kropki się na lagach porobiły - małe wżery, nie wiem czy szlifowanie coś pomoże, kurdeMerlin pisze:Można próbować przeszlifować w warsztacie gdzie regenerują siłowniki hydrauliczne.
Przy wżerach chyba nie, myślałem, że tylko ryski są ale warto podjechać i pokazać fachowcowi.
- bankier
- Model: 1000
No pogadam ale coś mi się wydaje , że czeka mnie wydatek na nowe rury
- bankier
- Model: 1000
Nowe rury już założone. Co sądzicie o takich ochraniaczach na lagi ? Ktoś korzysta z takich osłon może ?
http://allegro.pl/skarpety-neoprenowe-o ... 39846.html
