Przerywanie na drugim biegu ok 5tys obrotów
Re: Przerywanie na drugim biegu ok 5tys obrotów
#16 Post autor: melon1968 »
Tzn. że nie ma szarpania na innych biegach czy jest?
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#17 Post autor: Karlik »
Szarpie tylko i wyłącznie na drugim biegu.
#18 Post autor: melon1968 »
Powiem Ci że nie bardzo widzę dlaczego tylko na dwójce szarpie, szukał bym diagnozy u innego mechanika. To jest prosta skrzynia, chyba że jakieś zęby połamane ale to w oleju by się znalazło. Szarpie przy każdych obrotach czy w jakimś konkretnym zakresie ,przy przyspieszaniu, hamowaniem silnikiem ?
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#19 Post autor: Karlik »
Tylko w trakcie nagłego przyspieszenia na dwójce. Co dziwne bieg nie wypada stąd podejrzenie właśnie zębów drugiego biegu.
Moto właśnie zmienia mechanika - niestety jak ktoś słyszy objawy to wchodzi temat skrzyni biegów =/
#20 Post autor: melon1968 »
Musiał bym się przejechać i każdy [uczciwy]mechanik też powinien to zrobić. Viadro to nie jest mocny motor ale najlepszego kopa ma na dwójce, a między skrzynią a zdawczą zębatką jest jeszcze sprzęgło. Takie szarpania może też robić nie równomiernie wyciągnięty łańcuch. Na połamanych zębach raczej powinno strzelać.
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#21 Post autor: Karlik »
Dzięki za sugestie=) Jak coś będę wiedział od mechanika to dam znać. Mam nadzieję, że obejdzie się jednak bez remontu lub wymiany silnika. Aczkolwiek Viadro ma już swoje nalatane bo prawie 140k.
#22 Post autor: melon1968 »
Te 140kkm jak oryginalne to żaden przebieg. Żaden.
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#23 Post autor: Karlik »
Honda jest z polskiego salonu, więc jest na to szansa.
#24 Post autor: next22 »
Nie znam się ale się wypowiem :)
Skrzynia to ostateczność ostateczna :) motocykl postaw na centralce - skrzynce po piwie wykręć świece zapodaj dwójkę i kręć kołem słuchaj obserwuj . dwa powinny być ślady w oleju
Ciągle obstawiam zasilanie paliwem - może manometr jakiś zamontować , pominąć zbiornik podać paliwo do pompy z bańki ?
zrobić kroplówkę z pompy paliwa tico ? ( gdzieś kiedyś sprawdzałem że ciśnienie podobne , a wydajność pewnie też )
Gdy na innym biegu podczas jazdy piłujesz pod czerwone nie przerywa ?
A w sercu zawsze XL600V :)
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#25 Post autor: Karlik »
Dzięki za odpowiedź.
Odkąd założyłem wątek temat konsultowałem temat już z 3 serwisami i wszystkie niestety obserwując objawy i zbierając wywiad niezależnie stwierdziły, że to drugi bieg plus luz na zębatce zdawczej.
Aktualnie pozostaje pytanie czy remont czy używany silnik.
#26 Post autor: melon1968 »
Czy jakiś mechanik jeździł Twoim moto ?
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#27 Post autor: Karlik »
Tak, wszyscy, z którymi się konsultowałem jeździli. Pompa była sprawdzana i czyszczona.
A powiedz mi co ma na celu omijanie zbiornika?
Jutro jade do mechanika, ma mi dokładnie opowiedzieć co tam wydumał i na jakiej podstawie.
#28 Post autor: melon1968 »
Karlik pisze:Tak, wszyscy, z którymi się konsultowałem jeździli. Pompa była sprawdzana i czyszczona.
Omijanie pompy paliwa jest celowe w sprawdzaniu pompy ale w gaźnikowym viadrze, na wytrysku sprawdza się ciśnie paliwa. A omijanie zbiornika to pierwszy raz słyszę, to piszą chyba ludzie co rękami viadra nie dotykali. ;D
#29 Post autor: melon1968 »
Czekaj , to szarpanie występuje też przy takim normalnym przyspieszaniu na dwójce ?
Karlik
Imię: Karol
Model: XL1000
#30 Post autor: Karlik »
Nie szarpie jeśli podnosi się obroty bardzo delikatnie (chociaż teraz to już nie jestem pewny), przy takiej normalnej, średnio dynamicznej jeździe szarpie na pewno.
Pytanie o pomijanie było skierowane bardziej do nexta22 "pominąć zbiornik podać paliwo do pompy z bańki ?". Też słyszałem o pomijaniu pompy paliwa, ale ciekawy jestem o co chodzi w tym teście :)
