Luz na pompie CBS
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: Luz na pompie CBS
#16 Post autor: Riczi »
wodzuwo pisze:
Krzychu pisze:Po naciśnięciu przedniego powinien hamować tez tył,ale żeby tak się stało przednie koło musi się obracać.
A to w przednim kole znajduje się czujnik obrotów koła?
Musi zadziałać zacisk pływający żeby otworzył się obwód CBS na tylne koło.
Jak postawisz sprzęt na centralce i wrzucisz bieg to nie zdusisz silnika
przednim hamulcem bo wtedy po prostu CBS nie działa.
Krzychu
Imię: KRZYSZTOF
Model: varadero xl 1000
#17 Post autor: Krzychu »
Dokładnie o to chodzi.
KM
pawel29
Imię: pawel
Marka motocykla: varanek
#18 Post autor: pawel29 »
trochę puzno ale napiszę..u mnie też występowało to pukanie.wniosek?...puka pompa cbs..wewnątrz jej tłoczka jest sprężyna która niestety z czasem robi się miękka.efekt jest taki ,że na nierównościach kiedy przednie zawieszenie zaczyna pracować,lewy zacisk z pompą cbs zaczyna drgać przód-tył,słyszymy pukanie wewnątrz pompy,a co gorsz pompa cbs zaczyna tłoczyć płyn do tylnego koła i koło zrywami hamuje.jak taka sytuacja występuje na prostej to motocykl tylko chwilami skacze po drodze i lekko szarpie,ale kiedy sytuacja ma miejsce na winklu,wtedy poprzez hamowanie tyłu zaczyna być mało zabawnie...do kolegi który założył temat....ta pompa tak wali że masz wrażenie że zaraz rozleci się łożysko główki..rada?..rozbierasz pompę i wkładasz albo nową,albo twardszą sprężynkę( tylko nie przesadz z twardością)..ja osobiście wybrałem trzecie wyjście..wywaliłem cały układ cbs i przerobiłem układ hamulcowy na normalny,mam święty spokój i kontrolę nad 280kg traktorem ;D ..pozdro
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#19 Post autor: vaaks »
pawel29 pisze:...puka pompa cbs..wewnątrz jej tłoczka jest sprężyna która niestety z czasem robi się miękka...
Może ktoś napisać coś więcej o tej sprężynie? Jaka, symbol, gdzie kupić oczywiście poza serwisem?
ADAMO16
#20 Post autor: ADAMO16 »
To ja mam ten sam problem. Obstawialem łożysko główki ramy, ale luzów nie ma. Dużo jest roboty z wymianą tej sprężynki? Też czekam na informacje gdzie można kupić.
Varadero XL 1000 juz jest :)
#21 Post autor: next22 »
W salonie Hondy :)
Tu se znajdź numer part.
A w sercu zawsze XL600V :)
pawel29
Imię: pawel
#22 Post autor: pawel29 »
.....nie mam pojęcia gdzie kupić tą sprężynę,ale roboty przy wymianie jest niewiele..odkręcasz górnego imbusa od pompy cbs,odchylasz zacisk hamulca,pod gumką ochronną uchwytu pompy jest jej popychacz na który zakładasz klucz10 i odkręcasz uchwyt pompy.ściągasz gumkę ochronną i wewnątrz korpusu jest pierścień zegera.zdejmujesz pierścień i wyciągasz popychacz razem z podkładką..i tu też pojawia się pewien problem,o którym wcześniej nie pisałem..chyba zapomniałem :lol: ta podkładka ma od wewnątrz coś w rodzaju gumy...ta franca niestety też się wytłukuje i kiedy nasza pompa cofa się z powrotem to końcówka popychacza uformowana w grzybek wali o goły metal...i hałasuje :clap: te dwa elementy są nierozbieralne więc wkładałem między grzybek a podkładkę ciaśniejszy oring gumowy i pomagało :isok2: ..a dalej jest już tylko tłoczysko pompy i nasza nieszczęsna sprężynka [:DD] ..po jej wymianie składamy wszystko z powrotem..nie zapomnieć użyć kleju do gwintów..i odpowietrzyć układ...powodzenia :isok: ..
Marti28
Imię: Krzysiek
#23 Post autor: Marti28 »
Witam. U mnie też delikatny luz wzdłużny na lewym zacisku przy pompie, na wyczucie to może około 1 mm, więc pozostawiam i nie szukam sobie roboty. Jak napisał james, taki luz jest dopuszczalny. Będę obserwował, jak się będzie powiększał, to coś z tym będę robił.
