Pompa paliwa do SD01
JulianK
Imię: Julian
Re: Pompa paliwa do SD01
#16 Post autor: JulianK »
Ok. Rozmawiałem. Mają taką. A pamiętasz może średnicę króćców/przewodów ? Sorrki że tak marudzę ale dopiero na weekend mógł bym sprawdzić osobiście :(
.....dodatkowo taki wątek znalazłem ....
https://sites.google.com/site/hondaxl10 ... /fuel-pump
Pozdrawiam Julian :)
#17 Post autor: james »
https://inter-rally.pl/product-pol-7848 ... sh-On.html 1/8 NPT - 10 mm
https://inter-rally.pl/product-pol-7848 ... On-90.html 1/8 NPT / 10 mm
Tutaj masz jeszcze jeden dokument o wymianie pompy:
http://moto-gt.fr/dossier/630/pompe-fac ... carbu.html
Na YT jest też film z jakiegoś greckiego forum, jak przebiega wymiana.
JulianK
Imię: Julian
#18 Post autor: JulianK »
Dziękuję za pomoc
LukasW
#19 Post autor: LukasW »
Coś mi się zdaje ,że z tą pompą to będzie strzał w kolano :)
Fabryczne pompy mają stycznik który wyłącza pompę po nabiciu ciśnienia. Poza tym stycznikiem i stykami , które są dostępne jako zestaw naprawczy nic w tych pompach się nie psuje.
Jeśli miałbym już na upartego wymieniać całą pompę to kupiłbym oryginał za +-200 Euro i nie kombinował . Druga opcja Tourmaxa FPP 906. Dużo części z tourmaxa to oryginały przepakowane w Tourmaxowe pudełka.
Ale James nie przejmuj się moją opinią bo w 99 % staram się przywracać do życia oryginał,takie mam podejście do napraw :)
http://makinaparts.com/lang-en/honda/66 ... adero.html
#20 Post autor: james »
Bardzo możliwe, że masz rację. Ja, oprócz opinii wielu zadowolonych użytkowników, sugerowałem się tym, że pompy FACET (w tym model, "dedykowany" dla Varadero) jest stosowany w lotnictwie. Mało prawdopodobne, aby w tak krytycznych rozwiązaniach użyto wątpliwej jakości elementy. Mnie osobiście ten argument przekonał.
To, czy był to trafiony wybór, dam znać pod koniec 2018.
pawel1304
Model: Varadero SD01
#21 Post autor: pawel1304 »
Mam pytanie...
Do czego służy ten trzeci przewód gumowy od pompy paliwa, wg serwisówki fuel pump tube?
Czy on powinien być gdzieś podłączony?
#22 Post autor: james »
Jest to odpowietrzenie pompy paliwa (części, w której znajduje się mechaniczny styk). Rurka nie jest do niczego podłączona, ale jest poprowadzona poprzez uchwyt plastikowy przymocowany do ramy od wewnętrznej jej strony, na wysokości kapy alternatora / poniżej kostek.
pawel1304
#23 Post autor: pawel1304 »
Czyli jest ok, dzięki za odpowiedź bo się martwilem że coś mam pogrzebane;)
igrek1
Imię: Irek
#24 Post autor: igrek1 »
Cześć, zmieniam pompę na taka niskocisnieniawa do gaźnikowców, teoretycznie zasilanie 12V ale na zaciskach jak zmierzyłem pokazuje 6V... o co może chodzić..
rozumiem że na zaciskach napiecie pojawia sie po uruchomieniu silnika nie po zapłonie ... dobrze myślę?
Wróć do „Części zamienne”
