Gniazdo zapalniczki
http://www.allegro.pl/item674339187_674339187.html
kupilemn ten zestaw, polecam naprawde warto za niską cene
znajomy kupił dużo drożej i w niczym się nie różni
pozdr
pozdr
Re: Gniazdo zapalniczki
Panowie proszę o podpowiedź
W komplecie kabli jest taki zaciskowy, który piszę zeby zacisnąć na kablu ACC motocykla-chyba ten co do stacyjki.
Który to kabel jest ? proszę o podpowiedź.
thanks
paweł
thanks
paweł
Ja mam podpięty + pod + świateł postojowych / jeśli o to chodzi /xxlpop pisze:Witam,
thanks
paweł
dzieki
chodzi o jakiś przewód, na którym jest prąd po przekręceniu stacyjki.
od świateł, chyba nie bardzo, ponieważ jak będziesz chciał prąd na gnieździe to będą sie musiały świecić światła.
moim zdaniem chodzi o prądowy do stacyjki ( i właśnie nie wiem który to )- na stacyjce jest położenie ACC, które daje prąd, ale np światła są wyłączone.
dzięki
czekam dalej
dzięki
czekam dalej
- Model: sd01
zasilanie mikrowlacznika stop-u pod prawa klamka
jest blisko
jest blisko
A w sercu zawsze XL600V
Potrzebna żaróweczka z dwoma przewodami, szukasz wiązkę od stacyjki, w którymś momencie jest na niej wtyczka ( u mnie po lewej pod plastikiem ). Jeden kabelek od żarówki na masę, drugim szukasz we wtyczce. Jeden z przewodów jest zasilający stacyjkę, będzie na nim stały plus. Po przekręceniu kluczyka szukasz drugiego z plusem. Jak znajdziesz, dla pewności przekręć kluczyk kilka razy. Żarówka powinna zapalać się i gasnąć. Odizolowujesz ( bez przecinania przewodu ) ok 1 cm, do tego lutujesz przewód do gniazdka, izolujesz. Ot i wszystko.xxlpop pisze:dzieki
dzięki
czekam dalej
Jeśli pojedziesz do elektryka, powinien on wyjąć z wtyczki 1 pin, obciąć i założyć na prasce nowy na dwa przewody. Wtykasz i masz bez lutowania.
