ABS i CBS
ABS i CBS
czy to możliwe zeby CBS nie działał? Po zakupie chciałem zobaczyć jak działa ten system i próbowałem na piachu hamować tylko przodem albo tylko tylem i przy hamowaniu przodem do zablokowania tył się nie blokował (nie było śladów na piasku). Przy hamowaniu tyłem oczywiscie tak samo - przód się nie blokował. Tak dumam, ze tam nie ma żadnej elektroniki ani elektryki tylko pommpy więc mało prawdopodobne zeby coś taam nie grało. Sprawdzał tak moto ktoś i miał inne rezultaty? Nastepne pytanie to ABS. Jak kupowałem to wiedziałem, że nie działa. Miga kontrolka, bez żadnych przerw - po prostu ciąglę miga od samego poczatku. Jak się dowiedziałem jakby to był np czujnik to po przekręceniu kluczyka powinien się świecic, potem zgasnąc a najwyzej podczas jazdy powinien migać. Czy ktos się zaetknął z ciagłym miganiem absu? prosze o sugetie kolegów
pozdro
mario.
pozdro
mario.
- roslaw
Kontrolka ABS powinna się świecić trybem ciągłym do momentu aż nie osiągniesz prędkości wstępnej (chyba 10 km/h - nie pamiętam). Wtedy też sprawdzane sa czujniki. Jeśli miga przy przekręceniu stacyjki jest to informacja, że sam sterownik jest walnięty lub brak oporu (za duży opór) na czujnikach.
Dzięki sprawdzę sobie ten CBS podaną metodą. Odnośnie ABS to umówiłem się z mechanikiem z salonu na fuchę do mnie do chaty, ma mi sprawdzić podobnież jakieś magnesy trzeba sprawdzić. Podejrzewam, ze jednak bez kompa się nie obejdzie niestety :-(. Przy okazji cały przegląd porobie z wymianą. Co byśnie jeszcze wymienili po sprowadzeniu oprócz oleju i filtra, ewentualnie klocków?
mario pisze:Dzięki sprawdzę sobie ten CBS podaną metodą. Odnośnie ABS to umówiłem się z mechanikiem z salonu na fuchę do mnie do chaty, ma mi sprawdzić podobnież jakieś magnesy trzeba sprawdzić. Podejrzewam, ze jednak bez kompa się nie obejdzie niestety :-(. Przy okazji cały przegląd porobie z wymianą. Co byśnie jeszcze wymienili po sprowadzeniu oprócz oleju i filtra, ewentualnie klocków?
Ile masz nakręcone km....
Jezeli zmienisz klocki wymien rowniez plyn hamulcowy, a ponadto, jezeli masz przebieg 12.000 x N (gdzie N dowolna liczba calkowita) sprawdz luzy zaworowe i zrob regulacje jezeli nie mieszcza sie w normie, jezeli jest 18.000 x N to wymien filtr powietrza, a w innym przypadki przedmuchaj go sprzezonym powietrzem odwrotnie do normalnego biegu powietrza, jezeli masz 24.000 x N to zmien swiece. Warto rowniez sprawdzic stan lozysk glowki ramy i kol, stan napedu i slizgu lancucha i w razie potrzeby powymieniac wszystko.
byłem u mechanika i przejrzał wszystko. Ulżyło mi bo sam kupowałem bazując naswoim doświadczeniu ale wszystko jest ok. Napęd, główka ramy wszystko bdb. Natomiast coś nie halo z tym abs-em. Znalazłem strzelony przewód od czujnika i zrobiłem go - abs migał nadal. Pojechałem do hondy na kompa i komp nie pokazał zadnych błędów. Zresetowali i nadal miga... nie mają pojęcia. muszę chyba jechać do jakiego magika żeby wszytko ręcznie przejrzał obwód po obwodzie. Ktoś ma jakieś sugestie do kogo mozna jechać w poznaniu z tym absem?
nakecone mam 40.000Zimny pisze:mario pisze:Dzięki sprawdzę sobie ten CBS podaną metodą. Odnośnie ABS to umówiłem się z mechanikiem z salonu na fuchę do mnie do chaty, ma mi sprawdzić podobnież jakieś magnesy trzeba sprawdzić. Podejrzewam, ze jednak bez kompa się nie obejdzie niestety :-(. Przy okazji cały przegląd porobie z wymianą. Co byśnie jeszcze wymienili po sprowadzeniu oprócz oleju i filtra, ewentualnie klocków?
Ile masz nakręcone km....![]()
Ale działa i mruga czy nie dziala i mrugamario pisze:byłem u mechanika i przejrzał wszystko. Ulżyło mi bo sam kupowałem bazując naswoim doświadczeniu ale wszystko jest ok. Napęd, główka ramy wszystko bdb. Natomiast coś nie halo z tym abs-em. Znalazłem strzelony przewód od czujnika i zrobiłem go - abs migał nadal. Pojechałem do hondy na kompa i komp nie pokazał zadnych błędów. Zresetowali i nadal miga... nie mają pojęcia. muszę chyba jechać do jakiego magika żeby wszytko ręcznie przejrzał obwód po obwodzie. Ktoś ma jakieś sugestie do kogo mozna jechać w poznaniu z tym absem?
Niestety w kwestii wskazania kompetentnego mechanika nie jestem w stanie Ci pomoc. Ja najpierw serwisowalem u Budzynskiego, ale to co odwalili przy mojej CBR-ce to byla masakra, i zdecydowanie ich teraz kazdemu odradzam. Potem przenioslem sie do HRG (wtedy na Przemyslowej, dzis na Krauthofera), ale odkad odszedl z tamtad glowny mechanik o pseudo Eskimos (serwisowal moje CBR i potem Transalpa i to byl serwis najwyzszej klasy), stracilem do nich zaufanie (ten co teraz tam pracuje... Tomek to mily gosc, ale jakos mnie nie przekonuje jako "fachowiec"). Zwlaszcza po tym jak zrobili mi wymiane plynu hamulcowego wlewajac cos co sie scielo w galarete w ukladzie. Teraz jezdze do nich tylko na wymiane opon (konkretnie do ich kooperanta Gumisia z Art-Moto).
Dlatego teraz wszystko robie sam - nie jest to az tak trudne, a i zima mam dzieki temu spory kontakt z moto
Sporo zainwestowalem w narzedzia i literature, ale sie oplaca. Niestety sam nie mam ABS'u przez co nie wiem jak sie go serwisuje, wiec raczej nie podejme ryzyka.
no niestety mruga i nie działa... Przynajmniej mam takie wrażenie ale próbowałem przy niewielkiej prędkości, tzn zaraz przed zatrzymaniem. Jak się bardziej rozjezdże to spróbuję przy większej :-) i wtedy będę miał pewność, ze nie działa. A któs próboiwał? jak szybko trzeba jechać?smutek pisze:Ale działa i mruga czy nie dziala i mrugamario pisze:byłem u mechanika i przejrzał wszystko. Ulżyło mi bo sam kupowałem bazując naswoim doświadczeniu ale wszystko jest ok. Napęd, główka ramy wszystko bdb. Natomiast coś nie halo z tym abs-em. Znalazłem strzelony przewód od czujnika i zrobiłem go - abs migał nadal. Pojechałem do hondy na kompa i komp nie pokazał zadnych błędów. Zresetowali i nadal miga... nie mają pojęcia. muszę chyba jechać do jakiego magika żeby wszytko ręcznie przejrzał obwód po obwodzie. Ktoś ma jakieś sugestie do kogo mozna jechać w poznaniu z tym absem?
Dzięki za odpowiedz. DOstałem namiar na jakiegoś magika od absów w suchym więc pewnie do niego najpierw pojadę. Czy ty czasem nie byłeś na zlocie w bydgoszczy w zeszłym roku? Z taką czarną koszulką z napisem bodajże Zeman? :-)zalmen3 pisze:Niestety w kwestii wskazania kompetentnego mechanika nie jestem w stanie Ci pomoc. Ja najpierw serwisowalem u Budzynskiego, ale to co odwalili przy mojej CBR-ce to byla masakra, i zdecydowanie ich teraz kazdemu odradzam. Potem przenioslem sie do HRG (wtedy na Przemyslowej, dzis na Krauthofera), ale odkad odszedl z tamtad glowny mechanik o pseudo Eskimos (serwisowal moje CBR i potem Transalpa i to byl serwis najwyzszej klasy), stracilem do nich zaufanie (ten co teraz tam pracuje... Tomek to mily gosc, ale jakos mnie nie przekonuje jako "fachowiec"). Zwlaszcza po tym jak zrobili mi wymiane plynu hamulcowego wlewajac cos co sie scielo w galarete w ukladzie. Teraz jezdze do nich tylko na wymiane opon (konkretnie do ich kooperanta Gumisia z Art-Moto).
Dlatego teraz wszystko robie sam - nie jest to az tak trudne, a i zima mam dzieki temu spory kontakt z motoSporo zainwestowalem w narzedzia i literature, ale sie oplaca. Niestety sam nie mam ABS'u przez co nie wiem jak sie go serwisuje, wiec raczej nie podejme ryzyka.
Nie, to nie ja - unikam raczej zlotow i spedowmario pisze: Dzięki za odpowiedz. DOstałem namiar na jakiegoś magika od absów w suchym więc pewnie do niego najpierw pojadę. Czy ty czasem nie byłeś na zlocie w bydgoszczy w zeszłym roku? Z taką czarną koszulką z napisem bodajże Zeman? :-)
