Witam,czy jest ktoś w stanie podpowiedziec mi ktora to konkretnie kostka od czujnika położenia wałka ew.gdzie znajduje się ten czujnik, chce spróbować zakodowac kluczyk i nie wiem gdzie mam się wpiąć
zapomniałem dodać że viadro 2010 sd02
czujnik położenia wału
Re: czujnik położenia wału
Czujnik znajduje się w pokrywie sprzęgła tj. po prawej stronie motocykla. Kabel wychodzi od przodu motocykla, poniżej króćców od pompy wody. Z tego co pamiętam, to kostka znajduje się po lewej stronie, na wysokości zbiornika paliwa. Kostka ma kolor czerwony, są tam dwa kable - żółty i biały.
- Imię: Robert
- Rocznik: 2010
dziękuję za odpowiedź,konkretna i rzeczowa
