Cześć,
Chciałbym zamienić moduł z 2002 z hiss na moduł z 1999 bez hiss (właściwie mieć zapasowy). Wpięcie do wtyczki nie działa. Nie ma iskry. Czy mógłby ktoś z Szanownych forumowiczów zrobić zdjęcie wtyczki modułu zapłonowego od strony kabelków? Tak żeby było widać kolory do porównania ze schematem. Chodzi mi o wtyczkę w wersji modułu bez hiss.
Tomek.
Prośba do posiadaczy Varadero bez hiss.
- Imię: Tomasz
- Marka motocykla: XL1000
- Model: SD01
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Imię: Tomasz
- Model: SD01
Re: Prośba do posiadaczy Varadero bez hiss.
Dzięki. Myślę że pomoże. Chociaż prośba dalej aktualna. Muszę znać gdzie konkretne kolory są wpięte w kostce, w wersji bez hiss. Na innym forum (chyba w CBR900XX)znalazłem, że moduły są podmienialne, tylko potrzebny jest jeszcze jeden pin z zasilaniem. Tu może być podobnie. Jak się uda to oczywiście podzielę się schematem.
Pozdrawiam T.
Pozdrawiam T.
Albert Einstein
Albert Einstein
