Przerywa przy 7,5 tys.obtotów
Witam, niedawno zakupiłem Varadero z 2007 roku. Wydawało się że wszystko jest ok ale niestety dochodzi do 7,5 tys i zaczyna przerywać, na większe obroty już nie wchodzi. Wymieniłem świece ale to nic nie zmieniło. Filtr powietrza czysty. Ładowanie 13,9 Co może być nie tak?
Re: Przerywa przy 7,5 tys.obtotów
Litrowe viadro ?
Tak litrowe
Jeśli nie było tam amatorów mechaniki to sprawdził bym ciśnienie paliwa. Ale to nowy zakup nie sprawdzony przed transakcją więc można się spodziewać wszystkiego np. że jakiś wężyk nie podłączony lub co innego, szukać
Dzięki, jeden przewód był nie podłączony, ten wychodzący z głowicy cylindra i dochodzący do czegoś pod bakiem, nawet nie wiem od czego to ale nie pomogło.Spróbuje jeszcze przedmuchać odpowietrznik zbiornika ale nie sądzę że to jest problemem
Może ktoś ma zdjęty zbiornik i zrobi jak co jest podłączone. Viadro się nie psuje chyba, że ktoś mu pomoże. 100km bez problemów
