Problem z ABS .
Trans7
- Imię: Patryk
- Model: Varadero Xl1000Vl
Problem z ABS .
Witam .Jestem od 2 sezonów posiadaczem Varadero 1000 ,2007r ABS. Problem jest z ABS, z którym już kupiłem ten motocykl .ABS mruga tylko jak ruszę .W tamtym roku rozebrałem wszystkie osłony i przeczyscilem wszystkie kostki co pomogło na pół sezonu po czym od nowa zaczął mrugać .W tym roku został rozebrany od nowa .Kostki wyczyszczone i nasmarowane wazelina techniczna lecz problem pozostał ten sam .Na tylnym czujniku ABS oporność była ponad 9M Ona ,więc stwierdziłem ,że to on jest winny .Zamówiłem drugi używany ,lecz na nim jest ponad 19M Oma .Drugi jest jeszcze nie zamontowany ,aczkolwiek strasznie mnie dziwi tak duża odporność .Przy demontażu obydwu czujników z gniazd i ich wyczyszczeniu raz nie murugal .Lecz po każdym ponownym odpaleniu działo się to samo .Zastanawia mnie, czy może nie ma możliwości diagnostyki ABS przez kody błyskowe
Pozdrawiam .
