Witam serdecznie od nie dawna jestem posiadaczem Viaderka (125) i moj pierwszy problem jest taki że przepaliła mi sie żarówka z przodu po lewej stronie (od świateł długich) i nie mam pojęcia jak ja wymienić.... co trzeba ściągnąć aby się tam dostać ?
Gdzieś znalazłem coś takiego:
"Changing the headlight bulb is annoying, as you have to take off the panel underneath the dashboard and get your hands into a really tight space"
