Chcialbym zasiegnac opini na co zwrocic uwage przy zakupie Varadero wyprodukowanego po 2006r. Z tego co widze to bedzie to chyba model ktory produkowany jest do dzis ?
Zakladam ze motocykl bedzie mial przejechane ok 7000-17000 km i tu moje pytanie - z jakimi wymianami podzespolow powinienem sie liczyc przy takich przebiegach i/lub jakie powinny juz byc zrobione przez obecnego wlasciciela ?
Czy byly jakies zmiany kosmetyczne lub roznice w modelach po 2005r ? Bo z opisu na stronie widze ze wszystko po 2005 do dzis jest takie samo, ale wole sie upewnic bo uslyszalem ze np. wczesne modele (czyli 2005r) mialy ABS, a roczniki 2006 posiadaly juz ABS wraz z CBS. Nie wiem ile w tym prawdy.
Zakup Varadero 1000 po 2006r -na co zwrocic uwage ?
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
- Zmiana modelowa była w 2007 - wizualnie od poprzednich różni się zespoloną lampą z kerunkowskazami z tyłu, białe klosze kierunkowskazów przednich, trochę inny kształt przednich plastików, aluminiowa osłona silnika.Model 2009 jest praktycznie taki sam.
- model 2007 i późniejsze mają założone opony Bridgestone - mi przy "miękkim" jeżdżeniu wytrzymały 17.000 km.
- Przy przebiegu ok 17kkm praktycznie tylko opony mogą być inne. Z reszty nie było potrzeby wymieniać czegokolwiek oprócz klocków hamulcowych.
- przeglądy są wg instrukcji:
po 1.000 km
co 6.000 km
wymiana oleju co 12.000 - część serwisów wymienia olej przy każdym przeglądzie
- CBS był w Varadero od zawsze, ABS w niektórych rocznikach był w standardzie (o ile dobrze pamiętam w modelu 2007 nie było opcji bez ABSu). Oznaczenie moto : XL1000V - to model bez ABS a XL1000VA to model z ABSem.
Powodzenia w poszukiwaniach, Google są oczywiście kopalnią wiedzy
po 1.000 km
co 6.000 km
Zgadzam się z Szulerem . Jedno tylko ale. Bez absu nie wychodziły dopiero od 2008 .
Sprzedam swoje 2008 r . Jeśli masz ochotę zadzwoń
