Wskaznik temperatury w sd 01
Witam panowie mam takie pytanie do was,posiadam sd01 99r  pare dni temu kumpel kupił sd02 2006 r  i jak jechałem jego motorem to zauwarzyłem ze jego temperatura płynu chłodniczego utrzymuje sie na połowie skali czy jedzie czy stoji w korku.A umnie  to wskazówka jak sie jedzie jest na początku skali a wkorku zas rosnie do połowy ,doradcie to normalne sd01 czy brakuje mi jakiegoś termostatu.Zgóry dziekuje i Pozdrawiam.
						Normalna praca SD01 jest w zakresie II ćwiartki skali wskaźnika, podejrzewam że SD02 jest podobnie. Trochę powyżej połowy załącza się wiatrak i temperatura powinna spadać. A w czasie jazdy jest zawsze w okolicach drugiej kreski. Jeżeli jest poniżej, znaczy że termostat jest non stop otwarty. Jak grzeje się do czerwonej skali to przyczyn może być więcej. Jest baaaardzo ciepło, mało płynu, zablokowany/zamknięty termostat, najgorsza uszkodzona uszczelka pod głowicą, itp.
						- roslaw
pkt 1. A mamy odpowiednia ilość płynu??
pkt 2. termostat może być już kaput.
Sprawdzamy następująco:
a) szukamy chłodnic - takich aluminiowych uli
b) macamy rurę dopływową
c) włączamy zimny silnik i dalej macamy
d) jeśli rura zrobi się ciepła w chwilę po uruchomieniu i przed osiągnięciem 70% optymalnej - szukamy wkładu termostatu na necie lub całej części jeśli kasy w brud .
				JAQB W - brat JAQBa
te od Matiza i Tico mają na obwodzie dziurkę w której jest "cycek" - w oryginale tego "cycka" nie ma - natomiast czy z Matizowego owego "cycka" wywalać czy nie - to różne są szkoły... więcej na ten temat dowiesz się u czarnuchów...JAQB pisze:od Matiza albo od Tico
koszt takiego termostatu w granicach 17-25zł - pasuje bez jakichkolwiek przeróbek
				graba11
 - Imię: Kamil
 - Model: Varadero 1000 XL
Re: Wskaznik temperatury w sd 01
Witam wszystkich, nie zakładam nowego tematu - myślę że ten będzie odpowiedni.
Kupiłem Varadero z 2001, wszystko fajnie tylko nie działa wskaźnik temperatury. Przejechałem ponad 100 km wracając - ani razu nie załączył się wentylator no ale za ciepło wczoraj nie było więc może dlatego. Pytanie gdzie szukać przyczyny? W zegarach czy czujnik przy silniku? Jeżeli czujnik to jak się do niego dostać *co zdemontować) i gdzie go ewentualnie kupić? Nie mam w okolicy żadnego ogarniętego mechanika więc sam spróbuję podłubać. Tylko potrzebuję jasnych instrukcji
Z góry dziękuję i proszę o wyrozumiałość dopiero oswajam się z tą maszyną.
W Viaderku wentylator załącza się niezwykle rzadko, wiele można o tych motocyklach powiedzieć, ale chłodzenie jest na prawdę dobre. Dlatego na razie nie martwiłbym się niewłączającym się wentylatorem, a skupił raczej na znalezieniu przyczyny niedziałającego wskaźnika. Proponuję zacząć od przejrzenia wiązki, bo może po prostu jest gdzieś niepodłączone albo przerwane.
				graba11
 - Imię: Kamil
No więc okazało się, że przyczyną była wyciągnięta igiełka wskazówki w zegarach. Zajrzałem do nich bo prawie nie działało podświetlenie - ktoś włożył białe tarcze na czarne. Wyjąłem białe tarcze podświetlenie działa przy okazji wypadła mi wskazówka od temperatury. Włożyłem i wskaźnik ożył. Po jeździe pokazywał pół kreski trochę zimno ale postałem 20 min w garażu i gdy wskazówka doszła do połowy odpalił się wentylator. Także wychodzi na to, że wszystko działa. Nie wiem na ile realnie będzie działał ten wskaźnik po takim zabiegu ale coś tam pokazuje.
