Przerobienie przednich przew. ham. na oplot.
- Model: XL1000 ABS
Zastanawiam sie nad kwestia aby w zime jak bede przygotowywał moto do snu zimowego, czy nie przerobic przedniego układu hamulcowego i wyrzucić przewody gumowe na stalowe w oplocie. Myślę że uzyskam dzieki temu lepsza dozowalnośc i odporność na ciśnienie, temeperaturę itp. Myślę że sam przód nie bedzie trudny do przeróbki bo cały układ to juz wyższa szkoła i masa przeróbek. A sam przód w miare wydaje sie łatwy do zastapienia. Czy ktos juz ma takie przewody w varadero albo widział gdzie taki system?
- Model: XL1000 ABS
Koszty mniej wiecej znam, ale dziekuje. Chodzi o sens, czy poprawi to faktycznie hamowanie, stwierdzam ze, dozowalnosc jest dziwna i z biegiem hamowania zaczyna nabierac gumowatosci a to wkurza.
Miałem przewody w oplocie stalowym w Transalpie i różnica w porównaniu z innymi trampkami była piorunująca. Wymiana samego przodu jak najbardziej ma sens. Sam zabieg jest w sumie prosty, bo polega na opróżnieniu układu, demontażu przewodów gumowych i montażu nowych z oplotem. Problemem jest odpowietrzenie układu - wymaga to dość sporo cierpliwości, bo nie wiedzieć czemu przewody w oplocie odpowietrza się trudniej niż gumowe :shock:
Wymiana tyłu i DUAL'a też nie wymaga aż takiej ekwilibrystyki jakby się mogło wydawać - tam i tak większość przewodów jest stalowych, więc wymienia się tylko krótkie wężyki i nie potrzeba żadnych przeróbek.
Ja jeszcze nie dojrzałem do wymiany w Viaderku (przez ostatnie dwa sezony praktycznie nie jeżdżę - ledwie 500 km w zeszłym i narasie około 600 w tym sezonie - sprawi to że inwestycja nie ma uzasadnienia ekonomicznego), ale też o tym myślę i przymierzałem się już do tego od strony technicznej - nie wydaje mi się to aż takie trudne.
- Model: XL1000 ABS
Tu nie chodzi o cbs czy o klocki, chodzi o gumowatość klami przy nastym hamowaniu, gdzie coraz bardziej cisniesz i ciszniesz a tu słabiej wiec byc moze klocki ale w poprzednim moim dragu zmiana sprawiła poprostu kosmos w hamowaniu. Mniej siły, łatwiejsza dozowalność, szybsza reakcja i zdecydowanie mocniejsze hamowanie. Tak wiec sens jest, ale kieszen wytrzyma oto jest pytanie?
