Viaderko nie chce odpalic....
- mirek
Mam fajne viaderko ale za chiny nie chce zapalic, antena,komputer,klucze ok, niby mial byc klopot z kodem. Kontrolka mruga caly czas po przekreceniu zaplonu zaczyna swiecic ale nie odpala po wylaczeniu zaplony znowu mruga
Brak mi pomyslow, moze mial ktos cos podobnego?
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
- Model: Xl sd02 1000
Re: Viaderko nie chce odpalic....
Miał być problem z kodem i jest, kontrolka po włączeniu stacyjki ma zgasnąć...mirek pisze:Mam fajne viaderko ale za chiny nie chce zapalic, antena,komputer,klucze ok, niby mial byc klopot z kodem. Kontrolka mruga caly czas po przekreceniu zaplonu zaczyna swiecic ale nie odpala po wylaczeniu zaplony znowu mrugaBrak mi pomyslow, moze mial ktos cos podobnego?
- mirek
jeden gostek sprawdzal mi modul klucze i antene, stwierdzil ze sa ok ale czy zrobil to dobrze tego nie wiem, bo robil to bez mojego motocykla... mozecie mi kogos polecic ze slaskiego kto moze zweryfikowac usterke, zebym wiedzial co kupowac ewentualnie moze mi to naprawi?
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Prosty i tani sposób na sprawdzenie jest taki:
- znajdujesz gościa z drugim Viaderkiem u którego wszystko jest oki, najlepiej ten sam rocznik ale niekoniecznie
- spotykacie się u Ciebie w garażu (bo jego Viadro jeździ a Twoje nie)
- przekładacie moduł z jednego Viadra do drugiego (np. z jego do Twojego)
- potem rozbrajacie po jednym kluczu Twoim i jego i przekładacie czipa z jego klucza do Twojego klucza
- wtykasz klucz do stacyjki, przekręcasz i próbujesz odpalić
- jak odpala to masz kopnięty moduł - przywracacie wszystko do stanu poprzedniego i kolega odjeżdża w siną dal, a Ty idziesz do dilera Honda po nowy moduł
- jak nie odpala to masz jakiś bardziej złożony problem
Robiłem coś takiego w TransAlpie i zadziałało - kolega zalał się łzami, potem alkoholem się razem zalaliśmy (w ramach jego wdzięczności za moją ofiarność), a jak już wytrzeźwieliśmy kolega zakupił moduł i moto śmigało jak należy.
A takie proste i banalne pytanie: :shock:
Sprawdziles akumulator?
Jak jest slaby to i tak wszystkie kontrolki sie beda palic , ale nie bedzie mial za chiny sily pokrecic silnikiem.
Takie tam, wolne spostrzezenie
pozdro
PABLO-XL
Novus Ordo Seclorum
Bledy w pisowni sa celowe, zamierzone i chronione prawami autorskimi
Uzywanie podobnych bledow jest zakazane i bezprawne
PABLO-XL
Novus Ordo Seclorum
:shock: Muwilem ze to bylo wolne spostrzezenie, wyniesione z mojego doswiadczenia , to tez stawiam na modul w tym przypadku, :idea:
Oczywiscie :roll: zgaduje :roll:
pozdro
PABLO-XL
Novus Ordo Seclorum
PABLO-XL
Novus Ordo Seclorum
- roadrunner
Kontrolka HISS po włączeniu stacyjki ma świecić! Dopiero po włączeniu zapłonu (pompa paliwa pracuje) ma zgasnąć. Ja miałem taki problem i przyczyną okazała się pęknięte żyła jednego z 4 przewodów transpondera HISS 1cm od niego, praktycznie przy samej obudowie. Problem był o tyle trudny, że izolacja pozostała cała, tylko żyła była pęknięta a są one cienkie jak włos. W serwisówce jest cała procedura diagnostyczna systemu HISS. Gdybym jej nie wykonał krok po kroku, to prawdopodobnie już bym kupił nowy transponder wraz chip-ami do kluczyków. Tym samym wywalił kupę kasy w śmietnik. Tak że gorąco polecam instrukcję serwisową...adam3911 pisze:Miał być problem z kodem i jest, kontrolka po włączeniu stacyjki ma zgasnąć...mirek pisze:Mam fajne viaderko ale za chiny nie chce zapalic, antena,komputer,klucze ok, niby mial byc klopot z kodem. Kontrolka mruga caly czas po przekreceniu zaplonu zaczyna swiecic ale nie odpala po wylaczeniu zaplony znowu mrugaBrak mi pomyslow, moze mial ktos cos podobnego?
Gdyby kolega nie zauważył to śpieszę poinformować, że w Varadero rozrusznik kręci nawet na wyłączonym zapłonie...
Podobny problem miałem w innym motocyklu-był sponiewierany czujnik otwartego podnóżka-czy na biegu ,czy na luzie moto kręciło ,ale nie odpalało.Parę razy na spokojnie złożyłem i schowałem kosę i załapało .I tak zdażyło się parę razy do momentu wymiany tego elementu.Może warto sprawdzić?Tak z odrobiną nieśmiałości zasugeruję .
