Wymiana klockow hamulcowych
Witam. Noszę się z zamiarem wymiany klockow hamulcowych i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac, zeby nie narobic bałaganu. Nie znalazłem podobnego tematu, więc pytam. Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
piter121
Kolego prosta sprawa, wykrecasz ta srube na klucz imbusowy , wysuwasz stare klocki i wsuwasz nowe pod minimalnym skosem , poczujesz jak bedzie lekko sprezynowac , podciagasz do gory zeby wsadzic ta srube i dokrecasz, nowe klocki beda grubsze tak wiec musisz recznie wycofac tloczki
[url=http://postimage.org/image/71pfo7 ... .jpg[/img]
[/url]
[/url]
- MaG
- Model: XL1000VA
Jeżeli od zakładania poprzednich nowych klocków (np. od nowości??) zmieniałeś płyn hamulcowy i masz go obecnie prawidłowy poziom to prawdopodobnie będziesz musiał odciągnąć strzykawką jego nadmiar ze zbiorniczka zanim zaczniesz "cofać ręcznie" tłoczki. Przy zamkniętym zbiorniku może Ci się nie udać ich "cofnąć" a przy otwartym ale bez odciągania może sobie narobić biedy jak płyn Ci się przeleje górą...
Poza tym jak zmieniasz klocki to może warto zdemontować zaciski i całość oczyścić, przesmarować tłoczki i bolce na których pracują zaciski... Jak nie jest to awaryjna zmiana klocków w trasie tylko normalna czynność serwisowa w garażu to warto zainwestować więcej czasu i specyfików w układ.
oderint dum probent
- Dawidosss
Mam dwa małe problemiki z hamulcami i postanowiłem to pociągnąć w tym temacie.
Otóż problem pierwszy: Przy sprawdzaniu stanu klocków itp. zdjąłem zaciski z przedniego koła i ogólnie nie sprawiło mi to problemów. dojście do tłoczków uszczelnień ok. Problem zaczął się gdy chciałem zdemontować tylny zacisk. Wydaje się że jest on zamocowany na ruchomym sworzniu i śrubie. śrubę wykręciłem ale okazało się że na owym sworzniu nie da się zacisku przesunąć na tyle by zdjąć zacisk. Wydaje mi się że nie ma innego sposobu by zdjąć zacisk ale może się mylę. proszę o poradę.
Problem drugi: Zdejmując klocki z owego tylnego zacisku chciałem wyciągnąć prowadniczkę w której poruszają się w zacisku by ją wyczyścić i przesmarować ja pastą miedzianą i o dziwo okazało się że jej nie ma. Klocki z tyłu mam do wymiany chciałem tylko spytać czy ktoś spotkał się z jakimiś lepszymi klockami do których w zestawie dają prowadniczkę??
Wiem że przy motocyklowych klockach to rzadkość ale np. samochodowe kupuje zawsze w takim zestawie.
Tylne koło zostało przez Ciebie wyciągnięte? Bez tego faktycznie może być ciężko :P
Nie widziałem klocków, które są dostarczane z prowadnicami. Nie są to jakieś niesamowite koszty - 23zł prowadzenie w jarzmie [prowadzi górę klocków] + 35zł sprężyna dociskająca klocki [też jakby prowadzenie... ;-)].
To są ceny do zacisku z roku 2000.
- Dawidosss
Dzwoniłem do serwisu hondy i ceny tych prowadnic pokrywają się mniej więcej z podanymi przez Ciebie. Będę musiał takowe kupić. Co do zacisku myślałem że uda mi się jakoś uniknąć ściągnięcia tylnego koła. no ale cóż mus to mus. Dzięki za pomoc.
- remek
- Model: Varadero XL 1000
wymieniam klocki tył w swoim viaderku.
czy klocki z tyłu i przodu są identyczne?
wedle tych aukcji tak właśnie jest:
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-gold ... 39738.html
http://allegro.pl/kh261-klocki-hamulcow ... 07630.html
http://allegro.pl/kh261-klocki-hamulcow ... 07167.html
http://allegro.pl/kh388-klocki-hamulcow ... 06256.html
nie znam się za bardzo na oznaczeniach, twardości...i reszcie parametrów. które klocki byście wybrali do varadero 1000 99rok?
z filmu wyżej widać jak banalnie prosta jest ta wymiana. szkoda tylko że od rana przekręciłem już 2 imbusy a W50 nie pomaga. śruba ma foch na całego.
Mogą być identyczne, choć z tyłu powinny być grubsze (ponoć szybciej się zużywają). Odradzam kupowania klocków za 30zł/zacisk. Kumpel na ścigaczu podczas jednego ostrego hamowania doszedł do blaszek, a klocki miał ledwo tydzień...
Może coś z Ferodo (seria P ma dobrą, lecz niepowalającą siłę hamowania), Nissin lub SBS?
Jeżeli były to dobre imbusy to może szpilka jest wklejona? Często ludzie (ja także to praktykuje) korzystają z klei do gwintów, aby mieć pewność, że nic się nie rozkręci. Czasem jednak przesadzają i do małych "śrubek" korzystają z takiego, co puszcza dopiero po podgrzaniu :?
- remek
wybrałem złote nissiny. koszt powalający..
http://allegro.pl/klocki-nissin-250-st- ... 05885.html
czego to człowiek nie robi dla swojej kobiety
