Podkładki do układu hamulcowego
#1 Post autor: james »
Witajcie!
Przymierzam się zrobić "generalkę" układu hamulcowe, a co się z tym wiąże wymienić wszystkie podkładki przewodów/łączeń (niektóre są w lekko mówiąc złym stanie). Jako, że Pan Honda liczy sobie jak za większość elementów, postanowiłem poszukać jakąś alternatywę...
Podkładka jest dość nietypowa, ~11(10,5)x15x1 A2/A4. Czy ktoś z forumowiczów wymieniał takową u siebie w Viaderku i mógłby podać, gdzie ją kupił i/lub jaką kupić, żeby było dobrze?
Te w Viadrze, są splanowane, więc takie zwykłe chyba odpadają.
płock1964
Model: sd1
Re: Podkładki do układu hamulcowego
#2 Post autor: płock1964 »
james pisze:Witajcie!
Przepraszam, co to są podkładki przewodów/łączeń ? I w którym miejscu się znajdują ?
#3 Post autor: zalmen3 »
Wszelkie podkładki/uszczelki przewodów hydraulicznych dostaniesz w sklepach z częściami do np. traktorów czy maszyn rolniczych ewentualnie budowlanych.
płock1964 wydaje mi się że koledze james chodzi o miedziane podkładki/uszczelki które są przy śrubach mocujących przewody do np. zacisków ( zawsze jedna między śrubą a przewodem i druga między przewodem a np. zaciskiem).
#4 Post autor: james »
zalmen3 pisze:Wszelkie podkładki/uszczelki przewodów hydraulicznych dostaniesz w sklepach z częściami do np. traktorów czy maszyn rolniczych ewentualnie budowlanych.
Tak, dokładnie o te podkładki chodzi. W takim razie wezmę jedną na wzór i udam się do takowego sklepu.
Dzięki za odpowiedź!
płock1964
Model: sd1
#5 Post autor: płock1964 »
james pisze:
Tak też mi się właśnie wydawało, ale nie pasowały do tego oznaczenia A2/A4, stąd pytanie uściślające.
Wróć do „Części zamienne”
