Łożyska kół + uszczelniacze = pomocy
eneron
#1 Post autor: eneron »
W zeszłym sezonie przeprawiałem się kilka razy przez rzekę (dosyć głęboką jak na moto) i niby nic się nei stało.... dziś przy okazji wymiany gum zabieraka tylnej zębatki z łożysk zaczęła wyciekać rdzawa woda :shock: Łożyska w tylnym kole szlag trafił :roll: :evil:
Chcę odrazu profilaktycznie wymienić wszystkie łożyska i uszczelniacze w tylnym jak i przednim kole.
Czy ktoś z Was dysponuje informacjami ile łożysk idzie do przedniego kola (w tylnym 3 szt), jakie mają symbole (również te z tylnego koła) oraz jakie symbole mają uszczelniacze ? Coś czuję, że w ASO będzie drogo wiec chciałbym kupić zamienniki oraz uszczelniacze po numerach z oryginału.
Dysponuje ktoś materiałami/wiedzą w tej dziedzinie?
Od dziś będe nadrabiał nawet i 50km do najbliższego mostu, zero przeprawiania się przez rzeczki i strumyki. Gdyby takie łożysko rozleciało się w trasie.... bym się lekko zezłościł.... na siebię :evil:
#2 Post autor: james »
Na przód idą dwa łożyska - 65zł/szt w ASO. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć :P
msparki
#3 Post autor: msparki »
Ja zdemontowałem uszczelniacze i łożyska pojechałem do hurtowni łożysk i kupiłem cały komplet za około 70 zł. Dwa łożyska SKF plus dwa uszczelniacze dwu wargowe. Rozmiaru nie przypomnę sobie ale są to standardowe łożyska i uszczelniacze dostępne od ręki .
eneron
#4 Post autor: eneron »
Dzięki za szybkie odp. Ciężko wybić łożyska i wydłubać uszczelniacze nie uszkadzając po drodze czegoś innego ? :oops:
#5 Post autor: james »
Co prawda nie jest to instrukcja do Viadra, ale wydaje się być przydatna:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... ka-pomocy/
Kuba-car
#6 Post autor: Kuba-car »
Jedna drobna uwaga-na łożysku od str.zębatki zimmering posiada nietypowy rozmiar,a mianowicie wg.servisówki uszczelniacz nr 23 tj.90753-MG5-670, ma wymiary 34X62.2X7 :idea:
Normalnie stosowanym w innych moto jest 34x62 i tu jest problem;po przejechaniu paruset km zimmer zaczyna obracać się w gnieździe piszcząc przy tym niemiłosiernie.Zazwyczaj podczas hamowania ze 100 do 20km/h później cichnie :roll:
Znalazłem ten problem po ok 3 mcach wqrwu ,więc tu radzę oryginał.
#7 Post autor: james »
Są jeszcze zamienniki w larssonie dedykowane do Viadra, ale nie wiem jak z ich trwałością - warto poszukać jakiś opinii.
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104622 (SD01)
vipkojot
#8 Post autor: vipkojot »
Ja w zeszłym sezonie wymieniałem komplet.
Faktycznie łożyska można zdobyć bez problemu (proponuje japońskie)
Gorzej z uszczelniaczami. tam są wymiary podawane po przecinku -
a takie ciężko dostać.
Kupiłem standardowe i brzegi posmarowałem silikonem - nie ma prawa się obracać.
eneron
#9 Post autor: eneron »
Kur.. Panowie, zjebałem chyba sobie tylne koło :? :(
Wybijając z piasty koła od str zębatki łożysko chyba przywaliłem niechcący w tą tulejkę (pdtoczenie), która jest wprasowana w piastę koła i w pizd... przekrzywiłem ją ! :evil: :evil: :evil: Próbowałem wbić ją z powrotem ale ta tuleja/podtoczenie jak zaczarowane - ani drgnie :evil: Łożysko jest osadzone w tej tulei prawidłowo natomiast sama tuleja widać, że jest krzywo wprasowana w piastę koła :evil: Jak założę zębatkę i oleję sprawę czy przypadkiem gdzieś w trasie nie rozpier... się te łożysko ?
No jestem wściekły normalnie :(
Czarny
Model: XL 1000VA
#10 Post autor: Czarny »
Łożyska z reguły rozpieprzają się w trasie. Zawsze daleko od domu.
#11 Post autor: zalmen3 »
Nie wiem czy będziesz miał w ogóle możliwość "zostawienia tego". Jeżeli tulejka jest nierówno to łożysko też jest nie równo i pytanie czy w ogóle oś da się przez to przepchać?
Teraz chcąc uratować jeszcze co się da raczej bym nie "dobijał" niczego tylko postarał się skorzystać z porządnej prasy i tulejki wprasował a nie wbijał.
Akar
Model: Varadero 1000 XL
Re: Łożyska kół + uszczelniacze = pomocy
#12 Post autor: Akar »
Podepnę się pod temat... Panowie, gdzie kupić łożysko do tylnego koła? Czeka mnie wymiana razem z gumami zabieraka. W ASO by mnie pewnie skasowali niemiłosiernie, a na allegro widzę tylko jedno ogłoszenie. Gdzie kupowaliście łożysko? :)
eneron
#13 Post autor: eneron »
Kupowałem w sklepie z łożyskami. Ceny nie pamiętam już :/
#14 Post autor: next22 »
Akar pisze:Podepnę się pod temat... Panowie, gdzie kupić łożysko do tylnego koła? Czeka mnie wymiana razem z gumami zabieraka. W ASO by mnie pewnie skasowali niemiłosiernie, a na allegro widzę tylko jedno ogłoszenie. Gdzie kupowaliście łożysko? :)
Kiedyś zgadzali się wysłać obecnie nie wiem , mają spory asortyment:
http://lozyskakomet.com.pl/ofirmielozyskakomet.html
A w sercu zawsze XL600V :)
płock1964
Model: sd1
Re:
#15 Post autor: płock1964 »
eneron pisze:Kur.. Panowie, zjebałem chyba sobie tylne koło :? :(
Możesz wrzucić zdjęcie ? Bo nie bardzo rozumiem ?
