Spodnie tekstylne do ok 600 przedłużane
- Model: Sd02
Witam Panowie jakie spodnie można polecić do kwoty ok 600 zł. Aby miały przyzwoita ochronę przeciwdeszczową bezpieczne ochraniacze. No i nie wiem czy membrana ma być wypinana czy to niekoniecznie? Aby portki były całoroczne. Ważne jest to że muszą być bardzo długie bo mam 2m. Szukam pytam i coraz większy zamęt mam w głowie. Pozdrawiam
- M@rio
- Imię: Mariusz
Re: Spodnie tekstylne do ok 600 przedłużane
Jak masz problem z doborem spodni to wybierz się do Lipna, tam jest firma http://funt1.home.pl/sklep/index.php która szyje bardzo dobrą odzież na moto.
- Adamko
Ja od dwóch sezonów mam G-ridery z wypinaną membraną z ochraniaczami na kolana i jestem zadowolony. Z biodrowymi ochraniaczami w tej cenie chyba nie znajdziesz.
Szukaj koniecznie z wypinaną membraną bo w gorące dni j... zagotują Ci się na twardo
Dobre spodnie tekstylne jeśli całoroczne to tylko i wyłącznie z odpinana membraną ... od pięciu sezonów jeżdżę w Modece Meliville .
Koszt zakupu wyższy od zakładanego , różnica 150 pln warta wysupłania . Jedyna rzecz w kpl. z kurtką której nie wymieniam od kliku sezonów
link : http://www.defender-tour.pl/product-pol ... ville.html
rozmiary z literką L na początku są dodatkowo przedłużane L2XL ...
- Model: Sd02
M@rio pisze:Jak masz problem z doborem spodni to wybierz się do Lipna, tam jest firma http://funt1.home.pl/sklep/index.php która szyje bardzo dobrą odzież na moto.
Dzięki za pomoc mam od nich odzież już więcej nie chciałem;) kupiłem buse open road evo zobaczymy czy było warto.
- M@rio
- Imię: Mariusz
Jeżdżę a Buse Open Road, dobrze że kupiłeś, będziesz bardzo zadowolony. Dzisiaj ok 100 km w temp ok 4 st i nie zamarzłemborys pisze:M@rio pisze:Jak masz problem z doborem spodni to wybierz się do Lipna, tam jest firma http://funt1.home.pl/sklep/index.php która szyje bardzo dobrą odzież na moto.![]()
![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
- matusz82
Ja 2,5 sezonu jeżdżę w spodniach Modeka Mellvile. Podpinka, odpinana membrana, zamki wentylacyjne. Polecam. Kupiłem na motosprzet.pl polecam.
- Model: Sd02
czekam na paczkę cholera mam obawy że portki będą dla mnie za krótkie
- Model: Sd02
Doszły piękne portki ale jestem zmuszony odesłać za krótkie
szukam dalej znacie jakiś producentów co mają długie rozmiary?
... może warto zmierzyć inne spodnie i zapytać sprzedawcę o długość tych które oferuje ..?borys pisze:Doszły piękne portki ale jestem zmuszony odesłać za krótkieszukam dalej znacie jakiś producentów co mają długie rozmiary?
- Adamko
Najlepiej to chyba na żywca przymierzyć na jakimś bajzlu bo tak to majątek wydać na odsyłanie
Ja ze swojej strony moge polecic spodnie BUSE Sunday , cena jest zaje..a , uważam że lepszych spodni nie znajdziesz za taką cene , dodatkowo do nich dokupiłem sobie ochraniacze na biodra (40 pln , SAS-teca ) . Posiadam w/w spodnie + kurtka open road i komplet jest super
spodnie mają duży wybór rozmiarów , więc podejrzewam że na swój wzrost coś znajdziesz . Poniżej podsyłam Ci link sklepu w którym ja kupowałem , polecam w 100 %
http://sputnik-team.pl/spodnie-tekstyln ... 96,c,55927
Kupiłem w piątek komplet Modeka Finn, sprzedawca powiedział, że spodnie w modelu finn występują z krótszymi nogawkami, normalnymi i przedłużanymi. U mnie przy 188cm wzrostu "standardowe nogawki" pasują jak ulał
kolego jesli jestes aż tak długi to proponuje nic innego jak zmierzyć swoje cywilne spodnie od kroku w dół i prosic o to samo sprzedawców z netu dla porównania bo bez sesnu zamawiac w ciemno i odsyłac...
- Model: Sd02
Witam zamówiłem od Feliksa jego odzież jest szyta na miarę i dość chwalą na forach. Nie jest to buse czy modeka jak chciałem no ale cóż musiałem wybrać kompromis. Dla ciekawostki pan Feliks był założycielem retbike teraz działa na własną rękę. Szyje dla policji kombi zobaczmy co to jest. Pozdrawiam
