XL 1000 - brak sprzęgła
piotrek693
#1 Post autor: piotrek693 »
dzisiaj właśnie zrobiłem pierwsze 100 km na zakupionej Hondzie Xl 1000 z 2004 roku, po czym w czasie jazdy "straciłem" sprzęgło. Dźwignia jest luźna ale linka jest w całości. Motocykl został unieruchomiony. Pytanie co może być powodem, czy to coś poważnego - potrzebne będzie holowanie czy sprytniejszy mechanik poradzi sobie z tym na miejscu?
Wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi.
Re: XL 1000 - brak sprzęgła
#2 Post autor: james »
A czy czasami nie wypieła się Tobie końcówka przy klamce lub osłonie zębatki przedniej? Sprawdź czy samo prowadzenie (to do czego jest mocowana linka) w korpusie osłony luźno chodzi, jeżeli tak (co byłoby dość dziwne) to albo zablokował się wodzik (wystarczy okręcić w/w osłonę, przesmarować i złożyć) albo coś w silniku.
piotrek693
#3 Post autor: piotrek693 »
Sprawdzę po pracy, już umówiłem się z mechanikiem... dam znać co się okazało.
piotrek693
#4 Post autor: piotrek693 »
no i cóż... niby linka pracowała, ale jednak przyczyną było jej poluzowanie i zerwanie... czyli muszę szukać linki. Niestety na allegro same linki do roczników 99-02.
Pytanie: czy w 2004 były inne linki niż w 99-02?
Czy lepiej kupić coś takiego:
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... awczy.html
eneron
#5 Post autor: eneron »
Ponoć linka od SD01 pasuje do SD02 ale ręki uciąć nie dam. Ja już 2 razy do Varadero kupowałem linkę ori w ASO Hondy. Koszt coś około 110 - 120 zł :/
piotrek693
#6 Post autor: piotrek693 »
Linka kupiona w ASO - 123zł, zamontowana, pracuje idealnie... ciekawe ile wytrzyma...
eneron
#7 Post autor: eneron »
Sprawdź koniecznie czy podczas wciskania sprzęgła linka nie ociera o pancerz (nad deklem alternatora). U mnie ocierała i wytrzymała kilka tys km i pękła.
Podczas zakładania drugiej linki podkładałem podkładki pod blachę trzymającą regulację linki w taki sposób aby linka podczas wciskania klamki nie ocierała o pancerz. Póki co jest dobrze :facepalm:
