ładowanie
szymon8849
- Model: Varadro
ładowanie
witam wszystkich mam ładowanie 14,75 V a na włączonych światłach 14,60 V i czy czasem nie jest za duże bo ostatnio miałem problemy z odpalaniem
Re: ładowanie
Z tego co pamiętam to do 14.8V na wyłączonych światłach, do 14.5V na włączonych (mijania) - oczywiście przy 5000 obrotów na rozgrzanym silniku. Tak właśnie sprawdzałeś?
szymon8849
- Model: Varadro
Re: ładowanie
sprawdzałem na wolnych obrotach
Re: ładowanie
U mnie na wolnych to nawet przy przepalonym uzwojeniu alternatora było w granicach tolerancji... a przy 5 tysiach 11V...
Jak będziesz mierzył, to wskazówka od temperatury musi być na drugiej kresce lub lekko poniżej (SD01).
